Семен Семеныч, на частоте 10 кГц, например, толщина скин-слоя 0,66мм. Теперь вспомним, что максимум-то у нас 20 кГц, а толщина медной фольги ПП 70мкм...
Это не те частоты, чтобы подходить так же, как в УКВ передатчике.
Сталкивался с расчетом тормозных резисторов для электровозов. Там на резисторы подавались прямоугольники частотой 300 Гц и с фронтом около 500 в/мкс. При тех плотностях тока сопротивление увеличивалось в пять раз по сравнению с постоянным током. В нашем случае я не прав - совсем забыл про параллельный диод - не бейте сильно. Edited by Семен Семеныч
Место для зацепиться крокодилом там есть. Это экран провода ООС, его оголённая часть, паяемая практически в ту же точку, что и земляной провод выхода.
ЗЫ. а вообще самое выгодное решение - разбросать эти СМД-резисторы между полигонами силового питания и коллекторов ВК, следя за тем, чтобы их сопротивление в сумме выходило бы на 0,33 Ома. Вот тогда получается хорошо. С другой стороны, при достижении падения на резисторах порога открывания ультрафаста (около 0,6В) маршрут тока изменится - он потечет через диод. Но все коммутационные моменты демпфируются теми же резисторами, так что всё не настолько страшно.
Edited by waso
Семен Семеныч, два диода и более - нехорошо. Ток потечёт через тот диод, прямое напряжение которого окажется меньше. В идеале - это растянутая по длине параллельно включенная цепочка из идеально совпадающих по техпараметрам резисторов и диодов.
Думал, что бы еще сделать...
А вот что. Поменял макросы под СМД-резисторы и конденсаторы. Разница в бОльших площадках - паять удобнее.
Edited by waso
Оценка точности измерения тока интеллектуальными силовыми ключами PROFET
Интеллектуальные силовые ключи PFOFET производства Infineon могут измерять ток нагрузки с разной точностью, зависящей как от абсолютной величины потребляемого тока, так и от технологии производства конечной продукции, в частности – от наличия или отсутствия этапа калибровки. В статье подробно разбирается расчет коэффициента передачи тока на примере ключа BTS7004-1EPP.
Два вопроса. Где термобарьеры на клеммах питания? И по диодам. Связаны ли катод или анод диода в схеме ЭА с подложкой (радиатор через изолятор?)?
nikolaymsпочтаya.ru - мой ящик. Не используйте ЛС для связи, скорее всего, - не увижу ваше сообщение.
Приглашаем на практический вебинар «Работа с внешней памятью в STM32H7» (16.09.2021)
Вебинар посвящен особенностям работы высокопроизводительных микроконтроллеров из линеек STM32H7. На вебинаре разберем ключевые особенности линеек STM32H72/3 и проведем практическую работу с оценкой производительности с использованием ускорителей и кэш-буфера при чтении инструкций из внутренней и из зашифрованной внешней памяти. Для отображения результатов будет использоваться программная среда STM32CubeMonitor.
Николай, смотри:
1) Обычно рекомендуют не превышать плотности тока 2,5А на дорожку шириной 1мм. В роли чего по совместительству может сработать термобарьер, несложно догадаться, если учесть, что импульсный ток через нагрузку 4 Ома в таком усилителе может превышать 20А ( с учётом импеданса реальной нагрузки). Поэтому проще и надёжнее этого не делать, а взять паяло помощнее.
2) Диоды изолированы банальным Номаконом, этого достаточно. Крепление-как обычно, через диэлектрическую шайбу, стоит копейки. Проще поставить прокладку, чем искать диоды в изолированном корпусе, это сильно сужает и удорожает список замен.
Edited by waso
Удалось ли сделать резервную копию? Обеспечение бесперебойного питания
Для работы портативных электронных устройств с постоянным или длительным включением необходим резервный источник питания. Микросхемы диспетчеров питания производства Analog Devices LTC4040 или LTC4041 позволяют легко подключить резервное питание в виде Li-Ion-аккумулятора или суперконденсатора соответственно в случае сбоя или потери основного питания. Рассмотрим решения по резервированию питания на основе этих микросхем.
Если диоды в корпусе D2PAC то из одной "ленты" разброс будет небольшой. Если поставить 3 штуки то и радиатор не будет нужен.Полигон как радиатор. Но будет ли оправдано удорожание комплектации короче - delete.
В случае с термобарьером другой расчет тока должен быть. Проводники присоединены к жирному полигону и ток через них выше можно пускать.
Да там как ни рассчитывай, суммарная ширина ТБ получится сравнимой с самой дорожкой, то есть эффект уже никакой. В общем, будем паять по-взрослому )) 100Вт в руки! )
Ну ладно)) Уболтал.
Я впаиваю в отверстие штырь 2,5 мм от ШР разъема (отрезаю предварительно лишнюю длину) один раз и на всю оставшуюся.... паяльником 100 Вт. А в хвостовик штыря уже впаиваю провод. Причем хвостовик паяется уже хорошо 40-ватным паяльником (впаивается и выпаивается без проблем). Вот тебе и термосопротивление.Заодно и смотрится всё цивильно.
Плюс бонусом жилки не ломаются если зафиксировать потом термоусадкой и можно паять литцендрат.
Вадим, заметил у Вас на платах зелёные светодиоды в УНе, а на схеме и в маркировке - красные. Понимаю, что мелочь, но все же )
А ещё очень рад, что проект развивается и имеет свою, уже практически армию, сторонников. Так держать!
Это не мелочь. У них разное напряжение.
Мелочь - маркировка
Вот и ждём, пока исправят все косяки. А Николаю уже нетерпёж плату запустить. А потом локти кусать...
Ну вот, есть и п.лист от Лучезара (Gora), смотрим, поправляем, заказываем (кто в танке)! :new_russian:УНЧ NXP партлист.zip
Edited by 1950
С уважением ВВ.
Я же предупреждал.... Плата - отладочная. Зелёные - для отладки. Они нужны только мне.
? а пальцем показать ?
По поводу партлиста. Я ведь объяснял разницу между ОРА132\134 и ОРА827. Разница в цене - рублей в 200. Но вопрос не столько в деньгах, сколько в технической работоспособности конечного изделия и получении заявленных характеристик. Тогда уж лучше ОРА1641. Тут не место экономии - оно просто работать не будет. Вернее, будет, но не в полную силу. Под 132\134 надо сильнее корректировать усь.
А вот в интегратор\компенсатор пойдёт и ТЛ072. Чего она там делает - милливольты усиливает. После интегратора еще и RCR-фильтр стоит.
Ну это как бы еще далеко не всё, но ещё одно: усь надо сразу увязывать с системой защиты. Лучше - с 2014й, поскольку там всё наиболее продумано. Почему надо увязывать? Потому, что иначе не будет работать лимитер, не будет плавного нарастания громкости при запуске.
Edited by waso
VD26,27 - использованы MUR1520 с радиатором. Если применить КД2997, нужен ли им будет радиатор? :umnik2:
Вопрос возник потому что в наличии есть 4шт КД2997 от домашней Натали и в ранних версиях именно они и были и без радиатора. Вроде бы можно, но вдруг чего недопонимаю...
Edited by Rea_
С уважением, Евгений.
Сейчас как раз смотрел даташит на MUR1520. У него максимальное пиковое значение тока 30 А на 20 кГц.И отрицательный температурный коэффициент - в параллель соединять нельзя.А запас по току не комфортный.Для импортных диодов желательно иметь 2х - 3х кратный запас по току. Для российских диодов в частности для КД2997 регламентируется не пиковое значение, а средне-выпрямленный ток (30 А).Пиковое значение у него 100А. КД2997 тут в самый раз. У меня предложение предусмотреть на плате еще 2 отверстия для установки диодов в корпусе ТО-247 (как раз и для КД2997 пойдет).Что бы у нас были пути отхода.На полную мощность XP ведь еще не гоняли. Edited by Семен Семеныч
За MUR1520 не переживайте, они стоят в трёхэтажниках QSC RMX5050, по питаниям этажей, вылетов по статистике мало, но там и токи больше. КД2997 можно поставить вертикально, буквой П.
"Натали ПРО" я же делал с КД213, не горели они и без радиаторов.
Edited by waso
Я же предупреждал..
Ну вот, первый глупый вопрос в теме - мой :blush: . Поспешил, каюсь, текст не прочел, а интуитивно подумал, что при ТЗ падение и должно быть больше.
Ещё из "несерьёзного".
1. VT29,30 будет не очень удобно выносить на радиатор. Или от такого варианта решено отказаться?
2. Некоторым "особо упоротым" (на правах шутки) может недоставать возможности установки цанг в некоторых "подстроечных" местах (R83,84,98,104). Хотя, их это, конечно, не остановит ;)
3. Не очень нравится траектория R49-R54, вроде бы ничего не мешает провести её мимо светодиода. Или же цель была максимально отдалить её от выхода УНа?
4. Опять же интуитивно хочется R45-46 развернуть друг к другу и заземлить в одной точке.
5. Вторая нога OP4. Не стоит убрать полигон под всей дорожкой? В ЭА2012 так делал, ОУ чуть легче живется. Или хотя бы заштриховать тонкой сеткой - экран остается, а ёмкость меньше.
Сильно не ругайтесь, просто мИсли
Никто ругаться не собирался)
1) выносить их на радиатор есть смысл, если хочется получить падающий с прогревом радиатора ток покоя. Если ничего не выносить то ток покоя будет жёстко стабилизирован, независимо от температуры радиатора.
2) Их вообще ничего не остановит)))
3) Ничего страшного в этом нет, на заводской плате с маской осложнений быть не должно.
4) Они заземлены на полигон, не криминально.
5) емкость между дорожками пренебрежительно мала. На порядок меньше корректирующего С19
Edited by waso
,,Пионер всегда готов!"
По разъёмам питания: для +-80В диаметры 2.6мм многовато, можно вернуть на 1,5мм. :)
