Nataly Experience
Только что, Юрий_Uri сказал:
Значит из-за цобеля на другой плате могут быть проблемы, а из-за ООС в коаксиале -нет? Не знаю..
А есть другое объяснение, почему на платах моей трассировки, где всё там где и должно быть (цобель на плате уся) всё хорошо, а на Лучезаровских возникает подобное? Это не первый случай уже. Ну и экранировка платы - у меня сделано всё сплошняком.
30 минут назад, waso сказал:
Цобеля на плату защиты не всегда есть хорошо
Перевесил цобеля на плату уся и всё заработало! Просто ватафак какой то! Хотя цобель в защите живой.
Вадим СПАСИБО!
Дмитрий Боков
3 часа назад, dbokov сказал:
А какая длина провода была от выхода до цобеля до перемещения оного на плату УМ?
Изменено пользователем Юрий_Uri
5 минут назад, datchanin80 сказал:
Вадим так как R2 могло спалить?
разницей напряжений между генератором и землёй уся. Ведь что-то там уже полыхнуло, насколько я помню. Видимо, вот и последствия..
5 минут назад, Юрий_Uri сказал:
какая длина провода
20см. R2 живой
Но вот полка ЭА на нуле.
Изменено пользователем dbokov
Дмитрий Боков
Если ток покоя ВК без сигнала есть, но полка сваливается в ноль на сигнале, то тогда - снижение R83, R84 до 39...47кОм.
20см.
400нГн - 36 Ом на 15 МГц, неудивительно, цобель не работает.
Поэтому место Цобелю однозначно на плате УМЗЧ. Так и запишите, те, кто ведёт для себя конспект из темы :)
Поэтому место Цобелю однозначно на плате УМЗЧ. Так и запишите, те, кто ведёт для себя конспект из темы [emoji4]
Надо сразу в FAQ в начальный пост.
Сергей, у вас-то платы NXP_PRO моей трассировки, с Цобелем там, где ему положено быть, так что уж за это бояться точно нечего ;)
Я сразу напаял цобель на клеммы выхода! Были теже проблемы Вадим не даст соврать!
@dbokov, как ведет себя интегратор?
Изменено пользователем Elektronics
на платах Лучезара, место позволяет цобеля воткнуть. контакты выхода если сдвинуть.(это на будующее).
Изменено пользователем datchanin80
Сергей, у вас-то платы NXP_PRO моей трассировки, с Цобелем там, где ему положено быть, так что уж за это бояться точно нечего [emoji6]
Я за свою не переживаю :) Платы Лучезара тоже по-своему хорошие, но такие недочеты мешают спокойно жить без специального указания. По-хорошему, надо бы платы переделать - причина считаю достаточная, но какое-то количество их на руках есть и даже лично кому-то рекомендовал их, т.к. в наличии были только они.
Кстати, если переделывать, то и смд-транзисторы развести как на авторской. А так они хороши тем, что чуть меньше и главное - что чаще есть в наличии :)
9 минут назад, Elektronics сказал:
1,2мВ постоянки
51 минуту назад, waso сказал:
Ставил и 39к и 47к, при попытке посмотреть ЭА усь уходит в возбуд, светики в УНе загораются, лечится только выключением уся. Щуп пробовал через 200ом, не помогает.
Дмитрий Боков
Ну попробуйте 56...68кОм. Питание в N.ХР выше, чем в ЭА2014, должно хватить и этого сопротивления.
ЗЫ. когда смотрите форму тока плеча, ставьте чувствительность осцилла повыше, не 0,5В\деление, а милливольт 20. Что вы там разглядите, когда ток покоя по 25мА на транзистор ?))) Напряжение на вход поменьше давайте. Там следующее: пока выходное напряжение маленькое, то ЭА работает примерно с напряжением питания ВК. Если при выходном напряжении >10V всё хорошо, то и дальше всё должно быть нормально - там помогает закрывать токовый шунт уже само выходное напряжение уся.
Качество ОУ в интеграторе. Такая микросхема попалась. Ну протирка от грязи платы в районе интегратора, все дела...)) Можно, конечно, уменьшив один резистор раза в 3..4 (R19) , получить и меньше, но становится менее эффективна работа пост-интеграторного RCR-фильтра, режущего искажения и шум от него (пусть и малые). Не стоит заморачиваться, в общем.
Я долго с этим воевал...но мой показатель 3—4мв.
У меня до минимума устаканивается за 30 мин примерно, причем вначале быстро снижается, к концу совсем медленно.
Разница в напряжении может быть из-за разных ОУ в интеграторе. У меня 821 как в схеме, а какие у вас?
