Nataly Experience
В 27.11.2017 в 12:39, waso сказал:
Можно попробовать 51кОм. С49, С50 поставьте не 33пФ, а 68пФ
Поставил 51к, С49, С50 - 68пФ плёнку. По шумам ни чего не поменялось. Шумит щуп (точнее петля через земляной крокодил).
Измерил по другому:
шумов меньше
5a241444af862__5127_2.thumb.jpg.445abdb9c6f3cfd9ef9bc4202059270d.jpg5a241443b09db__5127_1.thumb.jpg.f01e3c7d3ea385f0cb01ef40ac4ac2a7.jpg
R83 R84 = 51к - ЭА без изменений,  получается, что R83 R84 слабо влияют на ЭА.
Деление 2мВ (не 20). Ток полки положительной полуволны 6мА, отрицательной полуволны 3мА
Может ещё поднять увеличив R61 R62?
Изменено пользователем dbokov
Дмитрий Боков
Нет, не надо.
35 минут назад, dbokov сказал:
А на выходе уся при этом какое смещение нуля вышло? Около 4,5..5мВ ? Если так, то всё понятно, всё нормально, причина ясна.
28 минут назад, waso сказал:
минут за 10 постоянка на ХХ 4,3мВ, продолжает медленно нарастать.
компенсатор не паял
причина ясна
Кривые руки? :rolleyes:
Дмитрий Боков
Нет))) Просто напряжение смещения нуля протекает как через нагрузку, так и через эмиттерные резисторы, делясь на количество транзисторов в плече. Вот и выходит, что в одном плече ток от него суммируется с остаточным током плеча, а в другом вычитается.
В общем, забейте. Всё там хорошо.
7 минут назад, waso сказал:
Понял, забил :D
Просто где-то читал, что ток полок должен быть грубо равен току покоя, а это у меня около 20мА
Дмитрий Боков
Он не должен уходить в ноль - это главное условие. А также иметь плавную форму, без изломов.
Ну если разницы в форме тока плеча не видно и никаких подвозбудных явлений не замечено, то 33пФ будет лучшим вариантом, нежели 68.
Радует "Ideal for Audio Industry". Лучше усилители такого класса из г..вна и палок не собирать.
Дмитрий Боков
Ага, подумаешь: резисторы по цене выходников!
Кстати, не 100 нифига. от 25шт 133 рубля по нынешнему курсу. Примерно столько стоят NJW21193/94 мелким оптом - лучшие транзисторы для тройки, даром что в уменьшенном корпусе - на керамику посадил и все.
8 часов назад, Юрий_Uri сказал:
Может потому столько и стОят?
Вот опять залез в их даташит и в MJL3281,MJL1302, посмотрел графики - последние мне нравятся больше, хоть они и стоят дороже.
Так чем они лучше?
В 03.12.2017 в 21:20, dbokov сказал:
Сейчас бы себе тоже такие поставил, но разбирать уже не стану :)
Зазор не маленький между резюками и платой?
3 часа назад, Sergo_PnL сказал:
Так чем они лучше?
В тройке они не звенят, как правило даже без резисторов. При грамотном построении и топологии платы ВК3 на них получается более высокочастотным и вместе с этим гораздо менее проблемным (не нужен цобель, резисторы в базах и прочие костыли). Парадокс, но это так: Ft на порядок ниже, а тройка получается быстрее и линейнее, чем с  1302/3281. Двойка - там другой расклад, да. Полная версия ТО-264, кстати, стоит так же, как 1302/3281.
Еще, ИМХО, у них получше коллекторные ВАХ, линейнее -это хорошо. Про отношение ОБР/емкость коллектора тоже говорилось.
Изменено пользователем Юрий_Uri
13 часа назад, Sergo_PnL сказал:
около 1мм, вроде для охлаждения достаточно.
12 часа назад, Юрий_Uri сказал:
Как отловить этот момент при сравнении двух ВК на разных транзисторах?
пора приступать к следующему;) Я бы контрол собрал, но плат нет :(
Дмитрий Боков
14 часа назад, Юрий_Uri сказал:
резисторы в базах
У Вадима в схеме нет этих резисторов, а у Лучезара на платах есть. Лучезар говорит пусть будут.
Я так понимаю, они нужны для лучшей балансировки транзисторов ВК.
Вот и думаю - можно ли без них обойтись или лучше оставить?
Дмитрий Боков
пора приступать к следующему[emoji6] Я бы контрол собрал, но плат нет [emoji20]
В контрол при наличии NXP Pro смысла почти нет. Хочу отрегулировать выходное R с помощью компенсатора проводов, чтобы лучше согласовать свою связку усь-кабель-АС и соединить би-ваерингом, для чего поставить для удобства еще по одному выходному разъему.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
