Зарядка На Тиристоре
Mals
Собрал ЗУ, работает, но R5 (5 Вт) и R6(1 Вт) греются сильно, под 80°, ну и R2 (последовательно 2 резистора по 150 Ом 1 Вт ) тоже. Но еще конечно взаимный нагрев элементов. И это при токе около 5 А. Как боротся? Поставить вентиль на обдув платы? Напряжение на вторичке ~18В.
Изменено пользователем Mals
Нет увеличить номиналы и поставить R5=510 Ом 2Вт, R6=470 Ом 1Вт R2=300-370 Ом 2Вт. Либо же параллелить 1 ваттые резисторы на соответствующий номинал. И ещё совет бывалого - я бы VT2 поставил помощнее, например КТ815, 817, 940, 805, 819.
Изменено пользователем czkv
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
при напряжении на выходе трансформатора 18-20 В ничего греться не должно кроме R5(слегка греется)
если напряжение до 24В то R5 греется сильнее. и нагрев не зависит от нагрузки. так как весь ток нагрузки проходит только через тиристор вот он и греется от тока.
Через R5 питается схеме управления на аналоге однопереходного транзистора. R2 изменения угла открывания тиристора.
если напряжение большое то нужно увеличить номинал этих резисторов, либо отмотать ветки от вторички трансформатора.
промерь напряжение на вторичке при 18В греться не должно. эту схему собирал не раз нормально работает,
единственное если на вторичке до 24В то R5 увеличиваю до 200 ОМ.
Лучше сделай так будет с защитой.
вот источник http://www.irls.narod.ru/bp/zar/zar160.htm
Изменено пользователем YEVGENIY
лично я сделал штук7-8 таких ,как описано выше слегка греетса R5 .
ищи где накосячил!
устройство работает нормально вот только тиристор при коротком вилетает
Я тоже очень много зарядных собрал, но предпочтенье отдал тиристорным (симисторным) регуляторам по первичной обмотке. При к.з. тиристор при этом не вылетает. Когда лень возиться, покупаю в магазине готовый диммер и включаю его в цепь первичной обмотки трансформатора, ко вторичной обмотке подключаю диодный мост на ток 10А.
Изменено пользователем koresh
Посмотрите на номиналы резисторов в этой схеме http://elwo.ru/publ/mashiny/avtomobilnoe_zarjadnoe_ustrojstvo/4-1-0-329
Но лучше регулировать по первичке... Симистор, диак, конденсатор и два резистора. Работает как часы.
Это зарядное что в посте 1 я собирал вот в таком варианте, так ничего не греется и регулирует отлично. В этой схеме положительное напряжение для управления тиристором берётся с его анода, то есть акум или лампочка и тиристор создают своего рода делитель напряжения с которого снимается плюс для управленияpost-155337-0-09292700-1428055841_thumb.jpg
Так как у меня аккум сдохший и больше 5А не хочет брать подцепил еще в парралель две туманки, которые кушают 8А. Стало регулироваться плавно от нуля до 10А. Только вот амперах на 8 дымок стал струится :crazy:
Сенька, прекрати чертить на листочках. Освой простую программку sPlan, не ужели так трудно!?
А зачем ток регулировать пусть он поддерживается автоматически. А зачем тиристоры и транзисторы ну их в баню чтоб там грелись. А вольтметр нужен для определения степени заряда 100% заряд при токе 1/10 емкости, плотности электролита 1,27 и температуре 25гр.соответствует 14,3В
P.S. 8мкф-3А 16мкф-6А 24мкф-9А
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
