Посоветуйте Усилитель Для Саба (И Корпус) В Авто
Vic-torr
Добрый день всем!
Подкопил немного денег и уже купил саб 10" Pioneer TS-W253F без ящика.
Прошу порекомендовать (именно по своему опыту) хороший усилитель, возможно если не очень сложный, то и сам соберу, а нет, то закажу. Мощность саба не большая 150-400Вт, если не ошибаюсь, 4Ом.
Да, может кто-нибудь подсчитать корпус под него, возможно даже Бандпас 6-го порядка, по дереву я мастак, соберу, главное точные размеры.
Не помню, как называются корпуса без ФИ но и не закрытые, по принципу улитки??? Тоже интересно!
Спасибо за ответы!!!
Да хоть по принципу змеи. С такой добротностью либо ОЯ, либо ЗЯ. Ни о каких ФИ, а тем более бандпассах и рупорах/ЧВ не надо даже думать. Дин = дерьмо.
Не обманывай себя, это не саб, а просто динамик. Без ящика, т.е. без главного, что эту пару делает сабом. Или не делает. Для того, чтоб это стало колонкой нужно много знаний, иначе это будет просто коробкой с динамиком. Рассчитывать всё это вряд ли кто будет, а сам ты не в состоянии. Варианта два:
1. Продать это и купить готовое.
2. Учиться. Много учиться.
На УМ можно не уповать - мол, он нивелирует огрехи корпуса . Нет, не нивелирует, а может и усилит.
Добрый день всем!
поздравляю с неудачной покупкой
про бандпас забудь насовсем(и не только с этим динамиком)
у дина большой КюТС, да и чёрным по русски написано оупенэйр, экран(бесконечный объём), т.е. дин достаточно жёсткий, демпфировать акустически его не надо, хотя всяко может быть
если обмерить динамик, то можно точно сказать чего ему требуется, а доверять китайцам в слепую не стОит
чтобы самому собрать усил в авто, сначала научиться собирать хороший ПН, купить готовый усилитель гораздо дешевле, например http://autozvuk.org/...ead.php?t=32196 , по соотношению цена-качество, пожалуй лучший
Изменено пользователем Abent
Спасибо,"помогли"! Я не на Майбахе езжу и мне бумбокс не нужен, всего-то чуть больше басов!!!
И почему это не САБ??? Пишут же САБББББББББББББББББББББББББББ!
Изменено пользователем Vic-torr
Тогда думаю лучший вариант - это литров на 40-50 ЗЯ? Или можно еще меньше?
Тебе же дали во 2ом посте ссылку.
Вот это: http://cxem.net/sound/amps/amp138.php ?
За тебя тут вряд ли кто-то будет считать. Первая ссылка в яндексе, с картиночками даже...
А по поводу схемы, ну раз во 2ом посту это схема, значит да.
Ты пробовал для начала заходить в схемы усилителей? Первый раздел - то что тебе надо, выбирай.
в первую очередь правильно подготовить двери http://foto.drom.ru/13293/ (когда-то делал простенькую системку)
во втором посту схема неудачная, статья откровенно слабая
А вы уверенны, что соберете то, что посоветуют?
Оплеуху или Ланзар например - дерзайте. Соответственно нужен источник питания для них, ну например из этой статьи.
это я новенький.
действительно так смешно?
саб ,литров от 100 в абстракционный Майбах...
Шурупами к облицовке/обшивке,или болтами к Лонжеронам!
Болты брать от 12.
