Dell Inspiron P07F Серьезные Проблемы С Батареей
Приветствую всех форумчан!
Возникла такая проблема - неизвестно какого характера
поработали на ноутбуке от батареи, он до конца сел и выключился. Поставили ноутбук на зарядку в выключенном состоянии на ночь... индикатор зарядки горел как положено.
Утром я его включаю, а он ни капли не зарядился!
И тут началась "свистопляска"... Контакты на батарее чистил, биос скидывал на заводские настройки, откатывал драйвер батареи, удалял батарею из диспетчера устройств... но все безрезультатно... 2 дня стоял подключенный к адаптеру... а батарея пишет " 0% доступна, подключена (заряжается) "
Да есть проблема, что батарея уже порядком изношена и изредка выходило сообщение на панели инструментов "Рекомендуем заменить батарею на новую"... но износ ее был еще не критичен...
Полазил по другим форумам там начитался разной "полезной информации" ... везде твердили что батарея дошла до глубокого разряда, что контроллер питания в батарее глючит, что напряжение упало ниже положенного...
Проверил напряжение на батарее и увидил что действительно - напряжение не превышает 3х вольт... хотя ноутбук после того как сел сразу поставили на зарядку...
Ну тут и понеслось... по советам с других сайтов попытался зарядить батарею отдельно от ноутбука сначала таким способом - post-137511-0-54686600-1428065643_thumb.png
Но батарея отказывалась брать на себя ток и в итоге пролежала так около 2-3 часов ( в любом случае напряжение должно было хоть немного но повыситься... но этого не произошло, а даже стало ниже на 0.5 вольта)
Но вот тут меня встретила проблема - ток заряда около 0.130А ( я даже обрадовался) но через пять минут нагрелось место где расположен контроллер... отключил я зарядку и проверил напряжение, но встретила меня такая беда - подключил мультиметр к выводам и увидел такой артефакт - напряжение подавалось скачками периодичностью в 1 секунду или чаще,.. подключил лампу накаливания на 12в 21вт... и она замигала... да да именно замигала с такой же периодичностью как и при замерах...
Ну я подумал это особенность батарей ноутбуков и пошлел проверять уже на компе... вставляю батарею, подсоединяю адаптер... но чуда не произошло - как не заряжалась, так и не заряжается...
решил еще раз попробовать зарядить, но уже другим блоком питания на 12 вольт... итог - напряжение на батарее вовсе пропало и ноутбук ее теперь даже не видит...
Как думаете - я сжег контроллер этими манипуляциями?
Или может просто убил предохранитель в батарее?
И вообще с чем связаны были начальные симптомы "отказа заряжаться"?
Изменено пользователем DMX
АК-47 РУЛИТ
  • 1 год спустя...
Здравствуйте! Распишите пожалуйста, подробнее про распиновку данного разъёма. Аккумуляторы были извлечены из блока, отцепленны от контроллера. Встал вопрос о способе их зарядки. Нашлась оригинальная зарядка от ноута. А как аккумы к контроллеру подключить- я не знаю. Кто подскажет, как это сделать? Очень нужно!
Если банки отключены неправильно (нужно начинать с плюсового и поочереди остальные к минусу), то уже и не нужно их подключать обратно.
Хотя судя по описанию контроллер уже поставил на них крест.
