Разобраться С Программатором Usb, Исправность Мк
Приветствую. Подскажите такой вопрос.
Приобрел вот такую штуку в кЕтае
http://ru.aliexpress...ommendVersion=1
Подключил к МК Atmega8 согласно подписям на программаторе.
Подключил программатор, поставил дрова, запуская программу - пишет ошибку. Но второй светодиод на программаторе мигает и сразу ошибка. Т.е. программатор вроде как работает.
Пробовал Khazama AVR Programmer, AVRDUDEPROG, extreme_burner_avr_v1.4.2
Во всех при попытке обратиться к МК моргает второй светодиод (запись или программирования не знаю) тухнет и сразу вываливается ошибка.
Может я что-то не так делаю? Или МК дохлый? При подключении МК к программатору питание на 7 и 8 ногах (VCC и GND) 5.12 Вольт.
Подскажите в чем проблема?
вот мое подключение
Изменено пользователем maksim_6666
Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.
схема рабочая, попробуй Progisp 1,72, у меня чуть другой программатор в корпусе с этой прогой только заработал
тоже ошибка. программатор определяется, светодиод моргает и потом ошибка
Chip enable program error
Какую?
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you.
если это тот программатор о котором думаю, то с дудкой он нормально не работает, перепрошивать его надо. погугли, там надо перемычку для самопрограммирования ставить, точно не скажу. Что насчет чипа, попробуй навесить кварц для начала. И если первый раз прошиваешь, может быть просто ISP зеркально втыкаешь, сам когда платку развожу, смотрю на свою "эталонную" макетку :)
МК ваш на какой скорости по умолчанию? на 1 МГц обычно. Значит на программаторе надо перемчку поставить. Вроде нога 25 или 24. Для понижения тактовой обменал с МК
Ищите мои сообщения по теме usbasp - я и фото выкладывал...
что значит ISP зеркально втыкаешь? у меня на схемке кровать припаяна, дорожки к определенным ногам идут, от этих ног идет разъем в программатор. Проверял мультиметром везде контакт есть, нигде не замыкается ничего. здесь я спокоен
Перемычки только две. 1 по питанию, а вторую когда ставлю, то программатор не определяется. Есть третья, но она просто подписана и там просверлены тупо отверстия. как из замкнуть?
Зеркально вот что значит :
Штекр кабеля-мама
1 3 5 7 9
___|_|__
|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|
2 4 6 8 10
Разъём на программаторе - папа
9 7 5 3 1
___ ___
|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|
10 8 6 4 2
У меня точно такой же прогер , не нужно ни каких перемычек менять , всё работает влет , шил мегу8 на 1 Мгц и тиньку13 на 1.2Мгц
Изменено пользователем DmitryS
точно таким же пользуюсь, на 1мгц (мегу8) шьет без проблем., на 128 кгц (тини 2313) проги стали ругаться, с перемычками, которые китайцы поленились впаять не стал разбираться и шил "5-ю проводками"
посмотри обзор этого прогера http://www.elenblog.ru/programmator-avr-za-3-usbasp/ , там есть видео и коменты внизу почитай, там у человека были такие же ошибки что и у тебя
У меня аналогичная проблема, хотя до этого прогер нормально всё шил, и вот в один прекрасный момент прямо во время прошивки меги8 выдал эту ошибку и теперь отказывается что либо шить
Попробуйте переставить дрова , у меня дня три тому назад , было что то аналогичное вашему . Но я связываю свои сбои с тем что удалил 4 студию и Баском АВР , вполне возможно что слетели дрова , переустановил драйвер , и все стало работать .
    • Какие доводы имеете против принципа разумной достаточности? Михайло Василич на сей предмет сказал бы: "В электронику уже затем вникать следует, чтобы легче было без неё обходиться"
    • Во-первых, усилитель от нагрузки 48 Ом может возбудиться, во-вторых звук будет искаженный за счет высокого сопротивления источника. Надо такую схемку применить (если усилитель рассчитан на нагрузку 4 Ом:
    • Постараюсь не сильно. Но пнуть в нужном направлении надо. Такое безобразие надо срочно исправлять.   В таком виде - разве что любителям головоломок и ребусов. Вы более запутанно и небрежно схемы не пробовали рисовать?  Вот на такой "схеме" и то лучше видно, что с чем соединено: На схемах электрических принципиальных все элементы обозначаются в виде УГО (Условных Графических Изображений). И схема рисуется как минимум с соблюдением основных правил, чтобы всем понятно было. Ну ладно, ГОСТы - это сложно. Но хотя бы что-то популярное на эту тему почитайте (ссылка).
    • для автогенераторов? У Амелиных речь идет об усилителях, подаче на их  вход сигнала синусоиды и т.д. Про автогенераторы что-то ничего не нашел. Книга 2013 г. Может, можно нагрузить источник sine на какой-нибудь резистор, никуда к автогенератору не подключать (общим будет только общий провод) и далее смотреть анализ искажений? Покажет ли Microcap правду после такого обмана?
    • Доброй ночи. Столкнулся с неожиданной трудностью.  Косой мост.  На затворе транзистора такая картинка( синий- напряжение на коллекторе, желтый- напряжение на затворе), в момент включения ключа.  Предположительно, на полке Миллера, так быть не должно. RC цепи между истоком и стоком не помогают, в затворной цепи, так же. Верхний ключ немного сильнее греется нижнего, при этом осциллограммы на затворах идентичные. Подскажите пож., куда смотреть? STW26nm60n.pdf     KosoyR50.asc
    • Для этого надо как минимум схему схему приложить.  Без неё все ваши изыскания не имеют никакой практической ценности. Мало ли какая хрень с какими ошибками у вас собрана. Можно только догадываться, что у вас сетевой полумост. Но вообще-то и это не факт...
