Китайский Led Модуль 15W С Питанием 220 В.
Здравствуйте уважаемые! Вот прикупил себе в Китае лед модуль на 15 Вт. Характеристики заявленые продавцом:
  • Life time: >50000 hours
  • Power consumption: 15W
  • LED Source: 30 SMD 5730 LED
  • Input voltage: 220V
  • Current: 280-300mA
  • Luminance: 1500-1575LM
  • Dimmable: Yes
  • Size: 8cm x 8cm x 0.3cm - 3.15inch x 3.15inch x 0.12inch
  • Color: Warm White(3000K-3500K); Pure White(6000K-6500K
Характеристики соответствуют действительности, греется не сильно, но наличие дополнительного радиатора желательно. При изменении входящего напряжения 200-250 В. ток остается в пределах 270-310mA. На микросхеме написано ZONOPO 8260. На моем модуле 2 микросхемы, на модулях 12 и ниже Вт. по одной. Схему перерисовывать не стал, поскольку поиск даташита результатов не дал. Модуль получился мне со скидкой 3.44$ доставка в Украину за 25 дней. Брал тут.
http://ledway.ru/topic8049.html
Для почитать. :)
Спасибо за информацию, думаю она актуальна для многих.
По заявленным хар-кам. - насколько мне известно светодиоды 5730 идут в 2_х модификациях - с потреблением 150 и 300 мА, а значит 30шт таких диодов будут потреблять максимально 9Вт, а никак не 15. Хотя это не столь важно, меня значительно больше интересует реальный световой поток в лм (заявлено 1500-1575), или Ваше субьективное мнение - с какой обычной ламой (по мощности) можно сравнить яркость освещения Вашего приобретения.
Визуально лампочка накаливания на 100 Вт выходная. Фото для сравнения с настольной ЛДС 11 Вт. 4100к Следует учесть что ЛДС больше года и световой поток уже не тот. Фото специально не обрабатывал...
И с растояния 1 м. ближе фотоаппарат затемняет.
З.Ы. Во время фото модуль был включен около 2 мин. обнаружено значительное нагревание, наличие радиатора (предварительно от кулера компьютера) обязательно.
Изменено пользователем pyyramid
К сожалению не ставятся Вам мои "спасибо" ни с одного из моих компов и даже разных браузеров :( .
Мне тема интересна - самому хочется или найти готовую или собрать самому СД-лампу сравнимой по уровню освещения именно с обычной соткой. Ваши же сообщения предоставляют уже кое-какую информацию к размышлению. Павда эти размышления не очень веселые - по Вашим данным девайс потребляет порядка 300 мА, а это немногим менее 70Вт (0.3 Х 220 = 66) и получается что данная лампа не такая уж и экономная как ожидалось...
Изменено пользователем Oberon64
Так на модуле есть резисторы для диммирования, можно уменьшить потребляемый ток, но пожертвовать люменами. Я ток подбираю по месту... смотря где будут стоять. Уменьшаю ток, уменьшается нагревание - следовательно нужен меньший радиатор.
Смысл (по крайней мере для меня) как раз в том чтобы получить СД лампу аналогичную по освещению обычной сотке, ну и с потреблением хотя бы 25Вт. Присматриваюсь к разного рода китайским "кукурузам", но уж больно отзывы о них противоречивы и причем именно в тех вопросах которые меня волнуют больше всего - количество люмен и уровень потребляемой мощности.
Перешерстив приличную кучу разных источников информации сделал для себя следующе выводы: обычная сотка светит на 1500-1600 лм, существующие сейчас СД для выдачи такого потока вроде как должны потреблять до 15Вт, но судя по отзывам о китайских СД-лампах далеко (причем очень далеко) не каждая даже более чем 15Вт лампа сравнится по светоотдаче со 100Вт лампой накаливания.
Я у себя в доме поменял все освещение на светодиодное. В зале и прихожей поставил китайские (простые, круглые) аналог 40 Вт. лампе накаливания. В зале большая люстра 5 лампочек (включаются 2, 3 или 5). Прихожая светильник на 3 лампочки (1, 2 или 3)... но следует учесть что у меня высокие потолки, гдето 2.5 метра. Света кругом достаточно, в прихожей всегда горит 1 а в зале 3, когда гости включаю 5. Ванная и туалет - светильники настенные, куполообразные. Тут я делал сам: ванная три 3 ватных, туалет два 3 ватных диода + драйвера - полет нормальный, света достаточно (первоначально в ванную поставил 2 диода, маловато). В коридоре продолговатый светильник из 3-х фонарей, в каждом установлен 3-х ватный диод. Хоть тут и потолки низкие, света достаточно. Спальня и кухня в процесе переделки, пока установлены ЛДС. Настольные лампы тоже переделал, одна состоит из 5-и одноватных (получилась тяжелая и иногда падает). Вторую настольную переделал на СМД диодах (есть готовые планки по 30 см. разделил на две, установлены паралельно), все клево. Вывод: те светильники, что можно переделать рекомендую установить 3-х ватные диоды. Китайские лампочки установить только если у Вас высокие потолки. И не забываем - теплый белый дает на 5-10% меньше света чем белый (хотя написано, что одинаково) + рассеиватель на лампочке (белая хрень) тоже забирает около 5% света. Ка-кто так. Две китайские лампочки провисели всю зиму без плафона на улице (но под крышей) , норм работают.
З.Ы. Если на выключателях стоит неонка, нужно достать т.к. она пропускает на лампочку около 100 вольт и диоды будут еле гореть. Особенно заметно ночью, такоеже правило и для ЛДС, могут через это моргать...
  • 5 месяцев спустя...
