pyyramid
Китайский Led Модуль 15W С Питанием 220 В.
Здравствуйте уважаемые! Вот прикупил себе в Китае лед модуль на 15 Вт. Характеристики заявленые продавцом:
  • Life time: >50000 hours
  • Power consumption: 15W
  • LED Source: 30 SMD 5730 LED
  • Input voltage: 220V
  • Current: 280-300mA
  • Luminance: 1500-1575LM
  • Dimmable: Yes
  • Size: 8cm x 8cm x 0.3cm - 3.15inch x 3.15inch x 0.12inch
  • Color: Warm White(3000K-3500K); Pure White(6000K-6500K
Характеристики соответствуют действительности, греется не сильно, но наличие дополнительного радиатора желательно. При изменении входящего напряжения 200-250 В. ток остается в пределах 270-310mA. На микросхеме написано ZONOPO 8260. На моем модуле 2 микросхемы, на модулях 12 и ниже Вт. по одной. Схему перерисовывать не стал, поскольку поиск даташита результатов не дал. Модуль получился мне со скидкой 3.44$ доставка в Украину за 25 дней. Брал тут.
Спасибо за информацию, думаю она актуальна для многих.
По заявленным хар-кам. - насколько мне известно светодиоды 5730 идут в 2_х модификациях - с потреблением 150 и 300 мА, а значит 30шт таких диодов будут потреблять максимально 9Вт, а никак не 15. Хотя это не столь важно, меня значительно больше интересует реальный световой поток в лм (заявлено 1500-1575), или Ваше субьективное мнение - с какой обычной ламой (по мощности) можно сравнить яркость освещения Вашего приобретения.
Визуально лампочка накаливания на 100 Вт выходная. Фото для сравнения с настольной ЛДС 11 Вт. 4100к Следует учесть что ЛДС больше года и световой поток уже не тот. Фото специально не обрабатывал...
И с растояния 1 м. ближе фотоаппарат затемняет.
З.Ы. Во время фото модуль был включен около 2 мин. обнаружено значительное нагревание, наличие радиатора (предварительно от кулера компьютера) обязательно.
Edited by pyyramid
К сожалению не ставятся Вам мои "спасибо" ни с одного из моих компов и даже разных браузеров :( .
Мне тема интересна - самому хочется или найти готовую или собрать самому СД-лампу сравнимой по уровню освещения именно с обычной соткой. Ваши же сообщения предоставляют уже кое-какую информацию к размышлению. Павда эти размышления не очень веселые - по Вашим данным девайс потребляет порядка 300 мА, а это немногим менее 70Вт (0.3 Х 220 = 66) и получается что данная лампа не такая уж и экономная как ожидалось...
Edited by Oberon64
Так на модуле есть резисторы для диммирования, можно уменьшить потребляемый ток, но пожертвовать люменами. Я ток подбираю по месту... смотря где будут стоять. Уменьшаю ток, уменьшается нагревание - следовательно нужен меньший радиатор.
Смысл (по крайней мере для меня) как раз в том чтобы получить СД лампу аналогичную по освещению обычной сотке, ну и с потреблением хотя бы 25Вт. Присматриваюсь к разного рода китайским "кукурузам", но уж больно отзывы о них противоречивы и причем именно в тех вопросах которые меня волнуют больше всего - количество люмен и уровень потребляемой мощности.
Перешерстив приличную кучу разных источников информации сделал для себя следующе выводы: обычная сотка светит на 1500-1600 лм, существующие сейчас СД для выдачи такого потока вроде как должны потреблять до 15Вт, но судя по отзывам о китайских СД-лампах далеко (причем очень далеко) не каждая даже более чем 15Вт лампа сравнится по светоотдаче со 100Вт лампой накаливания.
Edited by Oberon64
Я у себя в доме поменял все освещение на светодиодное. В зале и прихожей поставил китайские (простые, круглые) аналог 40 Вт. лампе накаливания. В зале большая люстра 5 лампочек (включаются 2, 3 или 5). Прихожая светильник на 3 лампочки (1, 2 или 3)... но следует учесть что у меня высокие потолки, гдето 2.5 метра. Света кругом достаточно, в прихожей всегда горит 1 а в зале 3, когда гости включаю 5. Ванная и туалет - светильники настенные, куполообразные. Тут я делал сам: ванная три 3 ватных, туалет два 3 ватных диода + драйвера - полет нормальный, света достаточно (первоначально в ванную поставил 2 диода, маловато). В коридоре продолговатый светильник из 3-х фонарей, в каждом установлен 3-х ватный диод. Хоть тут и потолки низкие, света достаточно. Спальня и кухня в процесе переделки, пока установлены ЛДС. Настольные лампы тоже переделал, одна состоит из 5-и одноватных (получилась тяжелая и иногда падает). Вторую настольную переделал на СМД диодах (есть готовые планки по 30 см. разделил на две, установлены паралельно), все клево. Вывод: те светильники, что можно переделать рекомендую установить 3-х ватные диоды. Китайские лампочки установить только если у Вас высокие потолки. И не забываем - теплый белый дает на 5-10% меньше света чем белый (хотя написано, что одинаково) + рассеиватель на лампочке (белая хрень) тоже забирает около 5% света. Ка-кто так. Две китайские лампочки провисели всю зиму без плафона на улице (но под крышей) , норм работают.
З.Ы. Если на выключателях стоит неонка, нужно достать т.к. она пропускает на лампочку около 100 вольт и диоды будут еле гореть. Особенно заметно ночью, такоеже правило и для ЛДС, могут через это моргать...
    • By Dillashow
      Доброго дня, друзья! У меня две матрицы Cree CXA 3050. Есть драйвер 36 вольт и 3 ампера. Но, так же без дела лежат 6 матриц Cree CXA 1507.
      Вот значит в чём дело, у этих матриц одинаковое падение напряжения, но потребление тока разное. Хочу разделить параллельным подключением каждую матрицу 3050(выходит один ампер на каждую из 2х) и группу матриц 1507(166mA ампер на каждую из 6).
      Как сделать? Не кидайте камнями, я в электронике полный 0. Надеюсь все популярно объяснил. Спасибо.
    • By Дмитрий Шилин
      Здравствуйте, мужчины есть идея прикрепить Rgb ленту по контуру доски через блютуз контроллер с Али ( все комплектующие наверное тоже с Али буду заказывать) лента ws2812b 60 диодов на метр потребление 18w/m нужно где-то 3,5 метра получается 63W+30% в пике, обычные Li-ion типа 18650 наверное не подойдут, я думал между высокотовыми 18650 как у шуруповерта или Lifepo4, Lipo (не знаю как правильно называются последние) используются для питания квадрокоптера. Выбор стоит перед двумя лентами ws2812b 5v и ws2811 12v и типом аккумулятора? Кто разбирается помогите пожалуйста.
    • By Alexandr Petrenko
      Нужна помощь, так случилось, что я никак не связан с радиотехникой и т.д, но мне нужно сделать перчатку (тема дипломной работы) по видео AlexGyver, которая по сути и есть стробоскопом на базе Arduino nano. И я её кое-как спаял и конечно же она не работает, причины искать нет смысла, потому что может быть всё что угодно. Подскажите мне как можно упростить это устройство чтобы я его смог сделать, что-то проще, желательно схему иначе я не справлюсь.
      Вот то видео:
      https://www.youtube.com/watch?v=rLpn_4ERJXQ
    • Guest Иннокентий
      By Guest Иннокентий
      Добрый вечер.
      Н е получается найти готовое решение или то, из чего это можно сделать.
      Дано кнопка с подсветкой RGB светодиодом, у кнопки два контакта. У диода будет сколько угодно (выбираю между диодами и не принципиально какой) светодиод и кнопка никак не связаны.
      Нужно сделать так, по умолчанию диод светится белым, и нужно чтобы по нажатию этой кнопки светодиод менял свой цвет с белого на красный, после повторного нажатия на кнопку он становился опять белым.
      Что-то вроде выключено - горит белый, включено - горит красный.
      Не могу понять как сделать так, что бы по нажатию кнопки менялся цвет, регуляторы и прочие не подходят, как сделать именно переключатель двух цветов?
      Спасибо
    • By arsenden
      Всем здравствовать. Попал ко мне трёхлетний телек LG 32LF620U. С типичной проблемой в виде накрывшейся LED подсветки. Уже заказаны новые полоски на Алике. Но вот что меня смущает, при замере напряжения на разъёме к подсветке, выдаёт 470 вольт. Хоть с подключенными диодами, хоть без. Я не ремонтёр. Но телек достался на халяву и захотелось разобраться самому. Я понимаю, что такого напряжения не должно быть на выходе. Но вот разобраться с источником питания мне знаний уже не хватает. Буду благодарен за любую помощь.
    • Закончил,  наконец, второй проект ОМ 2.5. ОМ 2.5 в корпусе SONY TA-FE370. С сохранением всех функций оригинала, включая ленивчик. От соньки остался корпус, передняя панель с РГ, ТБ, управлением и часть основной платы с селектором и защитой. Установлено из нового - трансформатор от ресивера DENON AVR-2106, БП УМ (с отдельным питанием реле защиты), трёхзвенный сетевой фильтр (с питанием дежурки и реле включения), повторитель на ОУ после РГ, плата выходных терминалов и реле выхода, терминалы, ну и, собственно, сами УМ на общем радиаторе площадью около 6000 кв. см. Установлены новые ножки из алюминия с резиновыми кольцами высотой 22мм. Питание УМ при 230В в сети  +/-50В. БП - 45000мкФ в плечо. Коррекция УМ 22/270, на входе ФНЧ 1к/1000пФ. Защита УН (на СД), доп. конденсатор 470мкФ параллельно С7 (2.2мкФ). Платы синие с двумя парами от Лучезара. ТП - 35мА на пару. Для устранения петли пришлось резать дорожки на платах, чтобы отделить сигнальную землю. Схема соединения прилагается. Играет - замечательно! Особенно после установки повторителя после РГ (AD8620) - в основном для согласования РГ и входов усилителей. Сопротивление входа УМ 33кОм, РГ - 100кОм. Меандр 1кГц и 20кГц при реальной нагрузке 8 Ом (колонки) через полный тракт (с ФНЧ на платах УМ) с одного из входов усилителя.  Больше фоток в теме про питание для ОМ.   Квадрат 1kHz 8 Ohm.bmp Квадрат 20kHz 8 Ohm.bmp
    • http://tec.org.ru/board/lm317l_il317l/94-1-0-1628 раз.., https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/22763/STMICROELECTRONICS/LM317L.html  на третьей странице англицким по пдфу  -- 625mW   что, пдф перевести на русский??
    • А почему бы не разжевать и положить? Ведь, о помощи попросили. Кто не умеет - молчим и ждём, как правильно ответить. В репрезентативной выборке часто появляется тот, кто своими пустыми комментариями пытается опустить других до своего уровня.
    • Ну явно не на этой схеме. На ней вообще питание не предусмотрено.   Попробуйте написать попонятнее и поподробнее. Что за источник, от чего питаете. Куда именно он подключен (на схеме таких точек не указано), чем и как измеряете... Если русский язык для вас не родной, попробуйте написать на английском, может быть будет попонятнее.   Обратите внимание на строчку в описании схемы:
    • Я, кальцинированной содой, а потом мыльным раствором промываю - все как новое - и на барахолку
    • Не работает Измерял между эмиттером VT2 R1, R2 R3
  • Покупай!
