vseriousv
Usart, Attiny2313, Проблема С Отправкой Данных(Слова)
Здравствуйте! Пытаюсь отправить слово с МК Avr attiny2313 через com port и выловить его программой, пока что просто программой "терминал".
Прошу помощи! Почему присылаются какие-то арабские символы или что угодно, но не то, что я отсылаю?
Сейчас я думаю дело в частоте, но как бы я ее точно не пытался откорректировать, все равно присылается какая-то белиберда.
# define F_CPU 3993600UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/iotn2313.h>
#include <avr/interrupt.h>
void USART_Transmit( unsigned char data );
void USART_Init (unsigned int baud);
UBRRH = (unsigned char)(baud>>8);
UBRRL = (unsigned char)baud; // 9600
UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN); //|(1<<TXCIE)|(1<<UDRIE)
UCSRC = (1<<USBS)|(1<<UCSZ0); //|(1<<UPM1)|(1<<UPM0)
while ( !(UCSRA & (1<<UDRE)) );
UDR = data;
int main(void)
//const unsigned int BAUDRATE = 9600;
//const unsigned int BAUDDIVIDER = ((F_CPU/(16UL*BAUDRATE))-1);
USART_Init(25);
while(1)
USART_Transmit('h');
USART_Transmit('e');
USART_Transmit('l');
USART_Transmit('o');
USART_Transmit('1');
USART_Transmit('2');
USART_Transmit(0x01);
USART_Transmit(0x02);
USART_Transmit(0x0A);
USART_Transmit(0x0D);
И как же вы устанавливаете скорость обмена?
USART_Init(25);
Что вы настраиваете здесь? Формат передаваемого слова 2 стоповых бита и размер слова 6 бит?
Как это соотносится с настройками терминальной программы?
Edited by Sergey-Ufa
Спасибо за замечание, я просто перенес весь код из даташипа.
Ну как бы вот исправил в коде, надеюсь правильно: чтобы было 8 бит и настройки перенес в мэйн, так мне кажется проще будет.
Но к сожалению все равно терминал не то показывает!
Посмотрите еще пожалуйста, может какие еще замечания будут.
*USART.c
* Author: Nous
#include <avr/io.h>
UDR = data;
int main(void)
UBRRH = 0;
UBRRL = BAUDDIVIDER;  // 9600
UCSRB |= (1<<RXEN)|(1<<TXEN); //|(1<<TXCIE)|(1<<UDRIE)
UCSRC |= (1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1); //(1<<USBS)|(1<<UPM1)|(1<<UPM0)
while(1)
Попробуйте определить BAUDDIVIDER так
#define BAUDRATE  9600
#define BAUDDIVIDER  ((F_CPU/(16UL*BAUDRATE))-1)
Не знаю как в Протеусе, а в реальном железе такой код всегда рабочий.
У тини2313 есть фьюз CKDIV8. По умолчанию он запрограммирован. Если у вас такт 4МГц, то с этим установленным фьюзом реально будет 0,5МГц. Снимите его.
Да, я уже убирал его, вот тут. Скорее всего дело в протеусе. Уже купил мк, буду сегодня паять.
Вот с этим кодом.
*USART.c
* Author: Nous
# define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
unsigned char Temp;
UDR = data;
int main(void)
UBRRH = 0;
while(1)
Edited by vseriousv
Ну вообщем на железе вот что получается:
Помогите пожалуйста с фьюзами при программирование в uniprof, что-то я понять не могу, правильно ли я делаю:
Edited by vseriousv
В программе выставлена частота 8МГц, поэтому фьюзы для унипроф должны быть так
В программе частота 4 МГц, поэтому CKSEL0, 2, 3 = 0, CKSEL1 = 1 и CKDIV8 = 1. Ноль запрограммировано, один - незапрограммировано. Для Унипроф галочка соответствует 0.
Может о разных программах говорим, но
из него рассчитано значение UBRRL = 51 для частоты 8МГц. В унипроф галочка - это 1 по даташиту.
Получается, что о разных. ТС оказывается успел сменить частоту. Первоначально было
Получается, что CKDIV8 то у вас все таки запрограммирован.
...Для Унипроф галочка соответствует 0.
...В унипроф галочка - это 1 по даташиту.
Пока еще МК не завалили, обратите внимание на SPIEN.
    • By Вячеслав_НС
      Здравствуйте ! подскажите , какую лучше библиотеку использовать (и где ее взять) для управления i2c atmega8 в atmel studio 7  .  задача - управлять atmega8 по i2c ,  цап  PCF8591T .
      понимаю , в интернете много примеров и библиотек , но хотелось бы пример максимально простой и точно рабочий . т.к. пока что все мои попытки не привели к успеху ... то Atmel Studio 7 при компиляции ругается на несуществующий файл ( к примеру - "stream.h") при использовании библиотеки i2c , то еще какие то грабли .
    • By Антон Плюшкин
      В общем есть небольшая тривиальная задача - сделать свитюльку. Контроллер управляет светодиодиками, цвета меняются, людишки довольны.
      Схема проста: Attiny44a -> 2n3904 x3 -> RGB-светодиод.
      Собрал, протестил, всё норм, но!
      Как только в коде я использую функцию задержки - _delay_ms (util/delay.h) - контроллер повисает!
      #define F_CPU 16000000UL #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> int main(void) { // Input/Output Ports initialization // Port A initialization // Function: Bit7=Out Bit6=Out Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In DDRA=(1<<DDA7) | (1<<DDA6) | (0<<DDA5) | (0<<DDA4) | (0<<DDA3) | (0<<DDA2) | (0<<DDA1) | (0<<DDA0); // State: Bit7=0 Bit6=0 Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T PORTA=(0<<PORTA7) | (0<<PORTA6) | (0<<PORTA5) | (0<<PORTA4) | (0<<PORTA3) | (0<<PORTA2) | (0<<PORTA1) | (0<<PORTA0); // Port B initialization // Function: Bit3=In Bit2=Out Bit1=In Bit0=In DDRB=(0<<DDB3) | (1<<DDB2) | (0<<DDB1) | (0<<DDB0); // State: Bit3=T Bit2=0 Bit1=T Bit0=T PORTB=(0<<PORTB3) | (0<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (0<<PORTB0); // Timer/Counter 0 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: 16000,000 kHz // Mode: Phase correct PWM top=0xFF // OC0A output: Non-Inverted PWM // OC0B output: Non-Inverted PWM // Timer Period: 0,031875 ms // Output Pulse(s): // OC0A Period: 0,031875 ms Width: 0 us // OC0B Period: 0,031875 ms Width: 0 us TCCR0A=(1<<COM0A1) | (0<<COM0A0) | (1<<COM0B1) | (0<<COM0B0) | (0<<WGM01) | (1<<WGM00); TCCR0B=(0<<WGM02) | (0<<CS02) | (0<<CS01) | (1<<CS00); TCNT0=0x00; OCR0A=0x00; OCR0B=0x00; // Timer/Counter 1 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: 16000,000 kHz // Mode: Ph. correct PWM top=0x00FF // OC1A output: Non-Inverted PWM // OC1B output: Disconnected // Noise Canceler: Off // Input Capture on Falling Edge // Timer Period: 0,031875 ms // Output Pulse(s): // OC1A Period: 0,031875 ms Width: 0 us // Timer1 Overflow Interrupt: Off // Input Capture Interrupt: Off // Compare A Match Interrupt: Off // Compare B Match Interrupt: Off TCCR1A=(1<<COM1A1) | (0<<COM1A0) | (0<<COM1B1) | (0<<COM1B0) | (0<<WGM11) | (1<<WGM10); TCCR1B=(0<<ICNC1) | (0<<ICES1) | (0<<WGM13) | (0<<WGM12) | (0<<CS12) | (0<<CS11) | (1<<CS10); TCNT1H=0x00; TCNT1L=0x00; ICR1H=0x00; ICR1L=0x00; OCR1AH=0x00; OCR1AL=0x00; OCR1BH=0x00; OCR1BL=0x00; // Timer/Counter 0 Interrupt(s) initialization TIMSK0=(0<<OCIE0B) | (0<<OCIE0A) | (0<<TOIE0); // Timer/Counter 1 Interrupt(s) initialization TIMSK1=(0<<ICIE1) | (0<<OCIE1B) | (0<<OCIE1A) | (0<<TOIE1); // External Interrupt(s) initialization // INT0: Off // Interrupt on any change on pins PCINT0-7: Off // Interrupt on any change on pins PCINT8-11: Off MCUCR=(0<<ISC01) | (0<<ISC00); GIMSK=(0<<INT0) | (0<<PCIE1) | (0<<PCIE0); // USI initialization // Mode: Disabled // Clock source: Register & Counter=no clk. // USI Counter Overflow Interrupt: Off USICR=(0<<USISIE) | (0<<USIOIE) | (0<<USIWM1) | (0<<USIWM0) | (0<<USICS1) | (0<<USICS0) | (0<<USICLK) | (0<<USITC); // Analog Comparator initialization // Analog Comparator: Off // The Analog Comparator's positive input is // connected to the AIN0 pin // The Analog Comparator's negative input is // connected to the AIN1 pin ACSR=(1<<ACD) | (0<<ACBG) | (0<<ACO) | (0<<ACI) | (0<<ACIE) | (0<<ACIC) | (0<<ACIS1) | (0<<ACIS0); ADCSRB=(0<<ACME); // Digital input buffer on AIN0: On // Digital input buffer on AIN1: On DIDR0=(0<<ADC1D) | (0<<ADC2D); // ADC initialization // ADC disabled ADCSRA=(0<<ADEN) | (0<<ADSC) | (0<<ADATE) | (0<<ADIF) | (0<<ADIE) | (0<<ADPS2) | (0<<ADPS1) | (0<<ADPS0); unsigned char VL_OCR0A = 0, VL_OCR0B = 0, VL_OCR1A = 0; OCR0A = 0; OCR0B = 0; OCR1A = 0; while(1) { _delay_ms( 100 ); VL_OCR0A = VL_OCR0A + 1; VL_OCR0B = VL_OCR0B + 1; VL_OCR1A = VL_OCR1A + 1; if( VL_OCR0A >= 250 ){ VL_OCR0A = 0; } if( VL_OCR0B >= 250 ){ VL_OCR0B = 0; } if( VL_OCR1A >= 250 ){ VL_OCR1A = 0; } OCR0A = VL_OCR0A; OCR0B = VL_OCR0B; OCR1A = VL_OCR1A; } } Т.е. если указать задержку в начале цикла, то светодиод не светится вообще.
      Если задержку убрать - светодиод немного подсвечивает всеми цветами.
      while(1) { _delay_ms( 100 ); // <--- ЗАДЕРЖКА --- VL_OCR0A = VL_OCR0A + 1; VL_OCR0B = VL_OCR0B + 1; VL_OCR1A = VL_OCR1A + 1; if( VL_OCR0A >= 250 ){ VL_OCR0A = 0; } if( VL_OCR0B >= 250 ){ VL_OCR0B = 0; } if( VL_OCR1A >= 250 ){ VL_OCR1A = 0; } OCR0A = VL_OCR0A; OCR0B = VL_OCR0B; OCR1A = VL_OCR1A; } Где я накосячил?
      З.Ы.: Замечаний по поводу оптимизации кода, излишних переменных и п.р. прошу не писать - изощряюсь как могу ибо не пойму почему не работает
    • By IgnatiusF
      Не удается проинициализировать работу UART2 на скорость 19200 бод.
      Не вызывается прервание совсем, отсылаются постоянно нули на всех скоростях, если ставить System clock switch в 01 (HSE). При работе от RC генератора выдает уже просто не то, что нужно.
      Кварц рабочий, и вообще все работает, при использовании библиотек HAL.
      SysTick выключил потому, что были подозрения на конлфикт приоритетов.
      Внизу представлена именно та часть кода программы, которая не работает, то есть сам UART.
      Проект скоро сдавать, а использовать готовую библиотеку HAL не хочется совсем, уже несколько дней парюсь и не могу найти проблему. Попробовал разобраться что пишет в регистры HAL, однако не смог т.к. не хватает знаний, значения регистров все такие же, кроме PLL (не используется) и RCC_CR1 (в HAL почему-то полностью равен 0). Проверял передачей данных по UART. Регистр BRR не удалось считать т.к. он только для записи. У меня записано так:
      USART1->BRR = 0x412;  //20MHz/16/19200 = 65,104.
      Где искать следует ошибку?
    • By LegionKC
      Добрый день.
      Экспериментирую с платой TP4056 и MK ATmega8, конкретнее - пытаюсь собрать простенькое зарядное устройство с выводом параметров при зарядке/разрядке на АЦП МК. Для измерения тока нашел ACS712. Думаю, что получится выводить ток при зарядке (т.е. когда идет питание на TP4056 и нагрузка отключена) и при разрядке (питание выключено, нагрузка подключена). Нагрузка - резистор. Возникла проблема с измерением напряжения на АКБ. Вернее, проблема с отсутствием идей как это сделать. Может какую-нибудь схему делителя напряжения нужно сделать? Прошу помочь советом. Схему из пэинта прилагаю.
      Спасибо.
    • By Cheshire Cat
      Здравствуйте, только начинаю изучать программирование мк. Я уже задавал этот вопрос в моих прошлых схемах мне отвечали что-то типа "любой стабилизрованый источник постоянного напряжения", или кидали схему такого источника. Можно назвать мне конкретное устройство? В общем то что я смогу забить в гугл и приписать купить.
      Я уже больше двух месяцев жду пока мне придут с aliexpress детали для маленького лабараторного блока, но этот вариант может разбиться о кривизну моих рук.  Хочу просто купить такой источник и наконец заняться непосредственно МК.
