Ищу схему тестера качества тормозной жидкости
Radist
Добрый день всем.
Разыскиваю схему тестера тормозной жидкости, может есть у кого-то, буду очень благодарен.
Хочу попробовать собрать для дома, для семьи). Инет перерыл - ничего не нашел.
Что-то типа такого тестера:
avto-service58.ru/catalog/423/2445/
goldog2.ru/catalog/top8/top36/id648/
evrosto.com/product_4684.html
unse.ru/elektronnye-komponenty?id=113311765
За ранее спасибо!
Ареометр купи. Набрал из бачка 20 мл в шприц грушей и смотришь какая плотность жидкости. Тот же принцип, что измерение плотности электролита. Только значения другие.
Ну а схема то что на картинке - обычный тестер сопротивления жидкости. Можно использовать любой мультиметр и сделать к нему самодельный щуп из двух контактов, что бы было фиксированное расстояние и длина выводов, сам протестировал несколько тормозух и записал показания как эталонные.потом пользуешься этими данными в работе.
Все.
Хотя видимо ты просто рекламопихатель...))))
Все.
Та хочется, все-таки, современный девайс). Ну и за это СПАСИБО!
тестер не сложный, собрать его тоже проблем никаких, а вот с калибровкой будут проблемы...
Буду решать проблемы по мере поступления, для начала бы схемку раздобыть, собрать - а потом бум калибровать.
схемка то простая 4 компаратора + источник опорного напряжения. Подаем все это на одну ногу через соответствующие резистивные делители и на один штырек в жидкости, а на вторую то, что снимается со второго штырька. Чем меньше сопротивление жижи (читай - чем больше в ней воды) тем выше напряжение будет на втором выводе компаратора. Соответственно он зажжет свой диод и все что ниже тоже будут гореть.
проблема только в калибровке этих самых делителей
я потому и говорю, берешь компактный щуп-мультиметр- делаешь насадку шуп и калибруешь... и будет не несколько светодиодов, а цифровые показания которые достаточно один раз записать.
Изменено пользователем Макарчик
в принципе и так можно. Если в хозяйстве есть мультиметр, вообще задача упрощается сильно
вопрос только в насадке, чтобы зазор между электродами всегда был один и тот же
  • 5 лет спустя...
Может и запоздало, но всё же отвечу.
Имеем мультиметр с диапазоном по сопротивлению не менее 5 Мом и запечатанную тормозуху. Та квот новая тормозная имеет сопротивление 3 Мом на промежутке между щупами в 1-1.5 см. А, при наличии влаги сопротивление падает и например при 3% влаги сопротивление уже в 1.7-1.8Мом;) Ну а дальше думаю понятно что и как. И мастерить тестер не вижу смысла т.к. обычного мультиметра достаточно
Изменено пользователем Анатолий Молчанов
Можно попробывать не сопротивление мерять а напряжение. Один щуп на плюс акб а второй в жидкость бачка. Или адаптер с двумя щупами сделать. Один контакт с него на минус а второй на плюс акб через мультиметр. И по напряжению смотреть уже. Но тоже требуется опытным путём выяснить пределы значений.
28 минут назад, Александр Маханёв сказал:
Если автоаккумулятор то мягко говоря затея крайне опасная.
Вы последовательно подключили акб контакты и мультиметр, т.е. меряете ТОК о не напряжение.
Но с вашим уровнем знаний, всё равно ток или напряжение:yes:
Изменено пользователем 100482
исправление
19.11.2020 в 14:37, 100482 сказал:
Как раз о вашем уровне знаний нужно задуматься, жидкость тормозная, в данном случае, выступает в роли сопротивления, а не потребителя, может быть вы не так прочли или не поняли задумки автора, так что мерить нужно напряжение. (1)щуп на +АКБ, (2)в бочёк с жижей, чем больше влаги, тем выше вольтаж, не могу найти страницу где находил примерную процентовку, но кажется если выше 5v, то нужно менять жидкость
Оверквотинг
Силу тока измерять будет достоверней, т.к. при описанном методе вольтметра внутреннее сопротивление тестера выступает одним из плеч делителя напряжения, а оно у разных приборов может быть разное. Ну, или сделать один раз датчик с двумя электродами и измерять таки сопротивление.
В сервисе как раз измеряют скорее всего сопротивление. Мерил летом при замене масла, парни проверили (ради дальнейшей работы, машина была только что куплена ) и сказали очень жидкая,выработанная и зимой замерзнет скорее всего-значит там не то что вода, где и как её туда добавить , там структура жидкости изменена со временем , вот её тестером и  мерили . Старая стала темной ,цвет солярки с маслом.
  • 2 месяца спустя...
Тоже хотел сделать себе такой тестер, но кода посмотрел на Алике его цену в районе 50 грн., то понял, что мудрить не стоит.
Все равно так не сделать, а затраты времени не соизмеримы с ценой.
Поэтому али и работает, иногда подождать дешевле, чем самому сделать, да и по промышленному не получится.
Но при получении откалибровать на новой жидкости рекомендуется....
Мегаомметром можно, трансформаторное масло тоже на пробой  "мегером" крутят.
https://a.aliexpress.com/_AZvDbm
Изменено пользователем ROMMo
При измерении влажности, наиболее точно будет использовать измеритель ёмкости. При изменении содержания влаги меняется диэлектрическая проницаемость. ТЖ- по существу диэлектрик.
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
