Dreambox 500 (пропала Сетка)
Bender
В один прекрасный момент пропала сеть, тоесть светодиоды не горят. В схемотехнике тюнера отсутствует трансформатор между RJ45 и микросхемой AX88796. Вообщем на кварце есть импульсы 25 МГц да и на контрольной ножке микрухи тоже. Какая вероятность что это микросхема? Может кто то сталкивался с такой проблемой?
В этом случае у микросхемы были все шанцы сгореть - из-за статики, разности напруг между землями (в самом простом случае нередко достигает 110 вольт!) и т.п. Если есть подозрения именно на эту МС, то есть можно проверить работу остальных узлов (и они работают), то с вероятностью 99% хана 796-й :(
Не могу найти эту микросхему в продаже, может кто то подскажет на сетевой плате какого производителя она используется дабы снять ее от туда?
