Помогите Найти Микросхему Или Аналог
Выгорела микросхема на материнской плате в ноутбуке hp elit book 8530p из за КЗ в проводе питания, сам в них не разбираюсь, на ней обозначения такие LM393 PEOM. По поиску выдает кучу вариантов а именно с обозначением "PEOM" нет. Подскажите какой её можно заменить?
То, что вы увидели одну выгоревшую микросхему, не значит, что остальные уцелели. Это банальный компаратор. Он может сгореть только последним.
бери сразу 5 штук, ибо "посмотрим" скорей всего закончится аналогичным инцендентом.
Впринципе, вполне её могло выбить по входам из-за триггерного эффекта.
Там трех пиновый разъем питания: внешнее кольцо минус, внутреннее плюс, а в центре контакт тоже плюсовой на ID блока питания, что то типа того. Когда провод переломился возле клемы, там плюсовой провод попал на ID клему, т.е на массу там не коротило был щелчек на материнке и пропала зарядка. После изъятия материнки обнаружена одна микросхема пробитая. Может ни так все плохо....
Подскажите пожалуйста, была микросхема такая (фото1)
Поставил такую (фото 2)
Ноутбук включился, зарядка пошла, но продлилось все не более 5 минут и потом все потухло, разобрал поменял опять на новую такая же фигня. Может всё же не любая 393 подходит??? Или надо было с абривиатурой LM искать.
Вид у неё, как будто в каком-то подвале гравировали.
Но проблема не в этом. Может её что по выходу перегружает?
    • Я вот только не очень понимаю как второй канал подключать это на каждый канал по буферу, а с той первой схемы получается ничего? Или надо к той добавить буфер просто?
    • нет. Это Конвертер. Который надмозглые маркетолухи обозвали "industrial serial server"
    • Моя "голь" ;-)  Понадобилось разобраться с очередной "хитрой" электросваркой . Когдато получил эффект мягкой сварки какой то хитрой дугой .... основа - 2-х полупериодный выпрямитель цеплялся через дроссель какойто мощной ДРЛ-ки . Дуга почти не шипел и тянулась как "сопля" ...тем не менее эффект позволял сваривать 2мм электродом достаточно тонкий металл... Странно то , что мои рекомендации для друганов/сварщиков  ,-  не заработали ??  ;-)   Решил повторить эффект на столе . Вместо дросселя использовал силовик от микроволновки с регулируемым зазором ....  Эффект проявился в полной мере!  Конечно - дела давно минувших дней , сейчас то уже полно сварочников /частотников ... ;-)
    • Не надо его перемещать никуда. Явно проблема в коде. Где-то зацикливается и просто не доходит до конца. Лог с временем выполнения перед командой отключения приходит?
    • Я не знаю как на ИН-1 этой синевы добиться, а тут убрать надо! А засветка цифр у меня транзисторы не полностью закрывались + ёмкость монтажа, менять пришлось.
    • Ничего необычного в схеме нет! Когда-то делал схему для подзарядки аккумулятора в автомобиле от солнечных панелей с индикацией на 3-х светодиодных индикаторов по 3 разряда каждый. Питание что в машине, что от солнечной панели однополярное положительное напряжение +12-18 Вольт. Для нормальной работы ОУ LM258 в схеме необходимо было получить отрицательное напряжение хотя-бы -2-3 Вольт. Потребляемый ОУ ток по "-" - доли мА. Места в корпусе для отдельного преобразователя нет. Так я взял с микроконтроллера импульсы разрядов индикатора, подал эти импульсы на простейшую схему выпрямителя на 2-х диодах 1N4148 и 2-х конденсаторах по 22,0 мкФ и получил отрицательное напряжение. По симуляции получается -3,78 Вольт. В реальности напряжение примерно -3 Вольт, что меня вполне устроило.
    • Последовательный сервер ... Что на фото, это разве не называется сервером?
