Carline
Помогите Найти Микросхему Или Аналог
Выгорела микросхема на материнской плате в ноутбуке hp elit book 8530p из за КЗ в проводе питания, сам в них не разбираюсь, на ней обозначения такие LM393 PEOM. По поиску выдает кучу вариантов а именно с обозначением "PEOM" нет. Подскажите какой её можно заменить?
Любой LM393. Только если сгорела она, скорее всего есть еще сгоревшие элементы.
обычная микросхема LM393. распространенная. не больше 30 руб. стоит на митинском радиорынке.
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
То, что вы увидели одну выгоревшую микросхему, не значит, что остальные уцелели. Это банальный компаратор. Он может сгореть только последним.
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
может быть не только LM. Есть например IL393, TLC393 и т.д.
с уважением, Юрий.
бери сразу 5 штук, ибо "посмотрим" скорей всего закончится аналогичным инцендентом.
Впринципе, вполне её могло выбить по входам из-за триггерного эффекта.
Там трех пиновый разъем питания: внешнее кольцо минус, внутреннее плюс, а в центре контакт тоже плюсовой на ID блока питания, что то типа того. Когда провод переломился возле клемы, там плюсовой провод попал на ID клему, т.е на массу там не коротило был щелчек на материнке и пропала зарядка. После изъятия материнки обнаружена одна микросхема пробитая. Может ни так все плохо....
Подскажите пожалуйста, была микросхема такая (фото1)
Поставил такую (фото 2)
Ноутбук включился, зарядка пошла, но продлилось все не более 5 минут и потом все потухло, разобрал поменял опять на новую такая же фигня. Может всё же не любая 393 подходит??? Или надо было с абривиатурой LM искать.
Вид у неё, как будто в каком-то подвале гравировали.
Но проблема не в этом. Может её что по выходу перегружает?
    • Но, с другой стороны...  чтоб все выхода сгорели разом? И нижние транзисторы? "Не верю". )
    • Кто вникает в тему-тому везет. А кто не желает читать-что пишут, набивает шишки.  Индукция зависит от свойств (марки) феррита. Откройте даташит на феррит например №87 и смотрите параметр Bs  Феррит №87 При температуре 25 градусов Bs=0.49T  , при нагреве до 100 градусов -уже 0,39Т . Это значит-что при индукции в 0.39Т феррит насытится и превратится в глину.  У других ферритов, пример советские,  Bs=0.25T , как превысите-будет насыщение и бадабум ключам.  Так же есть и параметр Ls-паразитная индуктивность. Она не дает размагнититься сердечнику до 0 и при новом цикле намагничивания будет выброс на ключах, как то так  по быстрому и на пальцах. Подробнее про свойства ферритов читайте  в интернете , например  ЗДЕСЬ
    • ну да только если нужно по порядку то break; не нужен, так же и нет необходимости в tmp++ в последней строке
    • Так наверное? switch(tmp)                         {                         case 0:    нужное действие; tmp++;  break;                         case 1:    нужное действие; tmp++;  break;                         case 2:    нужное действие; tmp++;  break;                         case 3:    нужное действие; tmp++;  break;                         case 4:    нужное действие; tmp++;  break;                         case 5:    нужное действие; tmp++;  break;                         }
    • Ну кто вам сказал....что однофазной.. Имеется и трёх фазная сеть. Да и 3000ватт из однофазной сети выжать не проблема. Главно чтоб сеть была правильно сделана. Одна розетка сможет выдать 3500ватт.
    • Точка находится в той же панельке, что и линия, полигон, окружность... Называется "узел".
    • Нельзя измерять сопротивление в схеме при включенном л ю б о м приборе. Попробуйте подцепить  6 ногу через 4-10кОм  на питание, и замерьте напряжение на 1, 2 ножках. Но, похоже, м/сх вам все ж надо менять. Только странно, что разом сгорели обе..   Своеобразный у него метод обучения "тыкания носом". ) 350 Ом при обоих положениях щупа? Тогда, таки да. Можно более не мучаться. Только менять, менять, и еще раз - менять. )
