Автомобильный Пейджер Своими Руками
pikor
Уважаемые участники форума. Прошу помочь. Пришла идея сделать пейджер для автосигнализации своими руками. Принцип работы: активация сирены -> питание передатчика -> передача сигнала в эфир по заданной частоте -> чтение эфира приемником -> подача сигнала(вибромоторчик). По плану передатчик должен подключаться параллельно сирены.
За основу взял схему с usamodelkina(автор идеи: flii).post-189977-0-41329000-1428267148.jpg
Возникает два вопроса: как сделать потребляемое напряжение 10,5 - 15 вольт, что бы данное устройство могло работать в автомобильной сети и как избавиться от аудиовхода, что бы передатчик шумел сам.
Плюсы устройства :
1. стоимость
2. пока не работает сирена, передатчик не шумит в эфире
3. возможность поменять частоту
4. оповещение владельца в случае открытия машины(если код сигналки скопировали)
Минусы:
1. помехи
2. могут заглушить.
Благодарю за помощь, всех кто откликнется.
P.S. Не шарю в электронике ни черта, поэтому прошу помочь переделать схему. Паять умею... По схеме. )))
P.P.S. Знаю что идея бредовая, но более лучше ничего не пришло в голову.
Изменено пользователем pikor
У Вашего генератора низкая выходная мощность и большая температурная нестабильность. Замучитесь подстраивать.
Эта пойдёт....
Изменено пользователем shestipalij
Как предлагаемый проект с использованием кодовой связи т.е. "доставка по назначению", это найти блок с брелком от строй сигналки. Брелок в машину к сирене а "блок" в карман. Уменьшить его размер можно внушительно, выкинуть всё оставить приёмник, проц и место для батареи. Увеличить мощность брелка можно любым передатчиком от тех же сигнализаций, к примеру от Аллигатора М-1000. Всего такого "добра" полно в сервисах, девать их некуда. Вот тут бы и пригодилось умение чтото сделать или спаять.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
  • Похожий контент
