Ограничитель разрядки аккумуляторной батареи на TL431
apeinshape
Здравствуйте!
Однажды, задав вопрос на этом форуме, я очень оперативно получил замечательные ответы и поэтому хочется задать вопрос еще, дабы все понять и разобраться))
Я хочу сделать переносную bluetooth аудио колонку с питанием от 12v аккумулятора. И в этой колонке должен быть ограничитель разряда аккумулятора, который должен отключать батарею от нагрузки при падении напряжения на батарее до 9V (ну или 10...это пока не так важно). Я искал схемы и нашел такую:
http://www.radiorada..._discharge.html
Как я понимаю, резистор R2 формирует напряжение, управляющее VT1. Пожалуй, это все, что я понимаю в этой схеме…ну еще то, что RC усредняет напряжение, идущее на микросхему стабилизатор, понимаю как устанавливается напряжение стабилизации с помощью 2х резисторов. В общем можно сделать вывод, что я не могу ухватить логику всего этого.
Если не затруднит, дайте, пожалуйста, объяснение...Я уверен, что впоследствии у меня появятся мысли и вопросы.
Спасибо.)
Изменено пользователем apeinshape
Неверно Вы поняли работу схемы. Внимательнее прочтите еще раз текст по ссылке. Там все написано.
Управляющим является вывод 1 DA1. От напряжения на нем и зависит состояние схемы.
Если напряжение на управляющем выводе снизится ниже порогового (около 2,5 вольта для ЕН19), микросхема закроется. Т.е. через нее (катод (вывод 3) - анод (вывод2)) не будет течь ток. Т.е. не будет течь ток и через R2. Следовательно, напряжение между истоком и затвором транзистора будет близко к нулю. Т.е. транзистор закроется, напряжение на выходе схемы снизится до нуля.
Т.к. напряжение на управляющий вывод DA1 формируется двумя цепями - поступает через R1, R2 и через R4 - то снижение напряжения на выходе от 10 вольт (условно) до нуля эквивалентно переключению верхнего (по схеме) вывода R4 с питания на общий провод. Т.е. изменение делителя напряжения в цепи управляющего электрода DA1. Напряжение на нем скачком снизится. Пусть и на малую величину, но этого достаточно, чтобы надежно удерживать DA1 в закрытом состоянии. Т.е. надежно отключить нагрузку.
Mvkarp, спасибо большое за ответ! Становится все понятнее))
А вот еще такой момент:
У нас транзистор Р типа. Значит на затвор ему надо подавать напряжение отрицательной полярности. Рисунок справа:
Как мы даем именно отрицательно напряжение на затвор? Просто тем, что открывается DA1? Получается что вывод 3 для отрицательного напряжения является Vout, хотя по схеме TL431 вывод 3 - это же Vin? Ну да, раз открылся стабилизатор, значит земля пришла на затвор...
Или я говорю полную кашу...?
На затворе напряжение измеряется относительно истока. Для P-канального транзистора нужно отрицательное напряжение. Т.е. потенциал на затворе должен быть ниже, чем на истоке.
Открываясь (когда напряжение аккумуляторов в норме), DA1 снижает этот потенциал. Т.е. увеличивает отрицательное напряжение на затворе относительно истока (относительно плюса питания). Тем самым транзистор открывается.
Ваши рассуждения верны. Похоже, Вы пока "спинным мозгом" не чувствуете этого. Придет с опытом, не сомневайтесь.
Mvrarp, спасибо большое за ответ! Да, действительно, еще пока не чувствую, сам об этом думал, но будем оптимистами)
А попутно хотелось бы задать еще один вопрос. Аккумулятор портативной колонки...к нему мы сделали ограничитель разряда. Теперь очередь за процессом его зарядки.
Верна ли моя мысль о том, что мне надо взять данный блок питания:
http://ru.aliexpress...ommendVersion=1
На корпусе установить гнездо питания вроде такого:
И в свою очередь его напрямую подсоединить к батарее 12v 7Ah SLA.
Или все это бред дилетанта?) Вероятна нужна схема контроля заряда аккумулятора, отключающая его от сети в случае достижения необходимого уровня напряжения на нем. Пожалуйста, дайте наводки, куда мне стоит копать...
Спасибо.
А вот судя по всему и ответ:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=23
и сама схема:
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/01/
Хотелось бы сделать загорющийся светодиод-индикатор по достижению зарядки аккумулятором нужного ему напряжения.
Или может быть все таки можно заряжать через готовый блок? типа как от ноутбука итп....
  • 6 лет спустя...
Промоделировал в Proteus и собрал на плате схему из 1-го поста.
 R2 4,7 кОм подбирать не надо, от него зависит только ток, текущий через TL431. При 4,7кОм и 10В на аккумуляторе получается около 2мА. Увеличив R2,  можно уменьшить этот ток. Но для стабильной работы TL431 по даташиту нужно не менее 1мА.
Выставил отключение 9вольтового ni-mh аккумулятора при 7В, включается при 7,6В.
Изменено пользователем donald
