Sign in to follow this
Тяни-толкай
Подсветка От Сканера
Разбирал сканер. Простой, струйный. Выдрал линейку, которая ездит и светит на сканируемые бумаги. Можно-ли эту линейку использовать как просто подсветку в машине?
Просьба не кидать тапками. Вопрос сделал "ПАТАМУЧТА" есть дозволение сверху:
Песочница (Q&A)
Вопрос-Ответ. Для тех, кто совсем ничего не понимает в электронике, кто пришел задать один-два вопроса и хочет получить быстрый ответ.
А сам я действительно ничего не понимаю в электронике и хочу узнать, можно-ли с минимальными затратами эту блестюльку включить, чтоб она светила?
Edited by Тяни-толкай
Можно. Только нужно смотреть какая там лампа. Если с лампой холодного катода, то кроме линейки потребуется еще инвертор для розжига лампы. Если со светодиодной, то потребуется стабилизатор тока для этих светодиодов.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
интересно узнать название аппарата с которого снята деталь.
Guest Moon
Думаю не ошибусь если скажу -светодиОД ...он один, трёхцветный ...и световод...
У меня тоже виды были на эту "световую палку" , а тут такой облом :)
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
Кабы в этой
не было бы ультрафиолета - тогда вашим глазкам кирдык будет. Может лучше обратить внимание на светодиодные осветительные приборы?
Самое лучшее восприятие научных данных - это истолкование их простым языком.
Имеется пара таких линеек. Независимо от производителя - EPSON или hp - размеры и подключение у них одинаковое.
Обычной прозвонкой "засвечиваются" три цвета.
post-154529-0-63365400-1448215974_thumb.png post-154529-0-86365500-1448215990_thumb.jpg post-154529-0-04421200-1448216010_thumb.png
При этом - "прозваниваются" линейки тестером, у которого на щупах присутствует потенциал хотя-бы на одну десятую более чем три Вольта. При подключении стрелочного тестера - с напряжением на щупах в 4,67 Вольта (три новых пальчиковых батарейки) - при подключении к синей линейке - напряжение на щупах "проседает" до 2,735 В. (3.73 мА.). К зелёной - 2,395 В. (3.795 мА.). К красной - 1,896 В.(5.73 мА.) .
Вообще-то, забавные линейки. Даже странно, что до сих пор никто не обратил на них своё внимание. :)
Дальнейшее "ковыряние" показало... длинный и качественный световод и один-единственный сверхяркий RGB светодиод в торце.
Эххх. Пока ковырял - обломил вывод "синий". :crazy: Ну ничего, ещё одна "палка" есть в запасе. :dance2:
Edited by Крашер
Расковырял блок сканера от струйного МФУ с дохлой башкой. В подсветке трубчатая люминесцентная трубка, на торцах по одному проводу, и характерный инвертор. На входе инвертора конденсатор на 35 вольт. Подал 18 вольт, светит довольно ярко, с характерным синим оттенком. От 24 вольт яркость не меняется, но пищит. От 12 вольт светит слабее, чем от 18, но светится вся трубка. От 10 вольт светится половина трубки. Где можно использовать эту приблуду?
Edited by Гость друг китайца
Guest Мимоходом
5 минут назад, Гость друг китайца сказал:
В сканерах. :D
Была бы потребность,  идея сама придёт. Я из этой лампы сделал переносной светильник с длинным проводом в машину.
Запихнул это дело в корпус от дохлой маломощной ЛДСки, допилив до нужных размеров. Фотки могу завтра скинуть, если интересно.
Забыл добавить - включается в розетку прикуривателя, внутри установил пару цепких неодимовых магнитов чтоб на железо крепить.
Ну и сам преобразователь тоже внутри. Выручала несколько раз, светит ярко.
Edited by Rockeshnik
У меня инвертор, судя по конденсатору, на 24 вольта, потому что на родном блоке питания нет 12 вольт, а есть только 3,3, 5, 24 и 43 вольт. Когда блок питания просохнет после промывки (да, я их всегда мою (только моторчики не мою, а вытираю тряпочкой)), попробую с него подать нормальные 24 вольта, а не повышенные с 5 вольт китайской МТ3608. Если будет ярко и без писка, замеряю ток потребления, и от него уже буду думать нормальный преобразователь до 24 вольт.
А нет, от 24 вольт с китайской повышайки пищит недолго. Потребляет сначала 110-120 мА по стрелочному мультиметру, потом на режим выходит, писк пропадает, и потребляет 150-160 мА. По яркости конечно уступает светодиодной лампе на 5 ватт, больше ультрафиолет долбит, но под отраженным от потолка светом даже читать можно, но недолго. Куда интереснее подсветка слайд модуля. Трубка вставлена в отражатель и накрыта пластиковым рассеивателем. Так же 10-30 секунд пищит, а когда выйдет на режим и трубка прогреется, потребляет 210-220 мА (постепенно снижается), светит немного ярче, под отраженным от потолка светом видно предметы на столе и можно прочитать текст на бумаге. По конструкции почти готовая настольная лампа, но опять же синеваттый оттенок, а мне комфортнее теплый ламповый свет.
