Светодиод В Низком Уровне
Всем доброй ночи!
Собираю многострадальную схему-мигалку а-ля helloworld на attiny13.
Подключил светодиод к PB3 катодом и к VCC анодом. Будет ли он гореть если PB3 в низком уровне и гаснуть при высоком?
Гореть будет. Может, уже сгорел. Проверьте его. И порт контроллера проверьте. Для следующего эксперимента добавьте к светодиоду резистор.
Ну резистор здесь подразумевается, стоит 1кОм, рядом стоит еще один светодиод просто подключенный к питанию, с таким же резистором, в такой же полярности, горит. А этот - не горит.
И вообще, независимо от прошивки между ногой микроконтроллера, на которой стоит светодиод и землей, постоянно 4.5В. Ни мигание, ни постоянная запись 1 или 0 на эту ногу ничего не меняют, печаль(((
А "этот" проверен? Или он УЖЕ не горит? Если "этот" и "не этот" местами поменять?
Проверен, горит. И дело не в светодиоде, я же говорю, что нога микрухи ни на что не реагирует - на ней постоянно высокий уровень
Стесняюсь спросить. А что программа контроллера и его управляющие настройки говорят по поводу этого вывода?
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
   DDRB = (1 << PB3);
unsigned int i = 0;
while(1)
 PORTB = i & (1 << PB3);
 i = (i + 1) % 8;
 _delay_ms(500);
return 0;
1. Зачем такая сложность в вычислениях, когда можно проще
2. не указали частоту кварца для функции _delay_ms. По идеи должен был поругаться
Изменено пользователем hasl
1. Делал и проще - перебрал много разных вариантов прежде чем задавать вопрос здесь
2. Задается через -D при компиляции
1. Уберите светодиод и посмотрите поведение ноги осциллографом или даже вольтметром.
2. Перекиньте в программе управление на другую ногу и сравните ощущения.
По первому пункту - так и делаю, только не снимаю светодиод, замеряю уровень напряжения между ногой микросхемы до светодиода и землей, получаю всегда 4.5В независимо от того, что записано в порт - 0 или 1.
i = (i + 1) % 8;
i меняется от 0 до 7. А порт3, собака, сидит в третьем бите.
Что мешает написать нормальночитаемо и исполняемо:
PORTB|= _BV(3);
_delay_ms(500);
PORTB&= ~_BV(3);
_delay_ms(500);
Изменено пользователем солар
Всем спасибо за ответы, за минувшие сутки выяснил, что допустил все возможные ошибки - сначала перепутал полярность светодиода, потом оказалось, что сборку выполнял до получения .elf файла, а на микроконтроллер заливал каждый раз .hex файл, который оставался неизменным, что на меня не похоже - всю жизнь я программист, старость, что поделать...(
Все работает, тему можно закрывать
Погодите, погодите. Так как же это работает:?
i = (i + 1) % 8;
Не знаю, ошибку обнаружил когда уже заливал предложенный цикл... но по идее, это должно давать неравномерное мерцание
