Гудит Саб Microlab H500
Пришли МС наконец то...сегодня постараюсь сделать замеры как сказал Nussin "...У TDA7265 надо резать дорожки подходящие к ногам 1,3,6..."
Но они другого производителя, да и еще тут сомнения пошли что это может и 7269...может лучше все МС заменить? чтоб одинаковые стаяли ,ну кроме 7294 конечно.
Обрезал и замерил на всех ножках 7265.
Убрал нагрузку с 1, 3, 6 ножек и замерил напряжение на всех ножках:
1 +2В
2 +9.5В
3 не смог замерить т.к. отгорела под корень
4 +9.5В
5 +9.5В
6 +9.5В
7 +9.5В
8 +9.5В
9 0В
10 9.5В
11 0В
Так же замерил на местах ножек 1, 3, 6:
1 -32,8В
3 +32,8В
6 -32,8В
Что это нам дало?)
1 +2В
2 +9.5В
4 +9.5В
5 +9.5В
6 +9.5В
7 +9.5В
8 +9.5В
9 0В
10 9.5В
11 0В
1 -32,8В
3 +32,8В
6 -32,8В
Что это нам дало?)
Ну блок питания жив, напряжения что надо.
Еще вот что
Так всетаки может быть повышенное напряжение из-за отсутствия 7294?
Настолько нет. По схеме трансформатор питания выдаёт 2х24В переменки, после выпрямления на банках без нагрузки как раз около 33В должно быть. 7265 должны стоять с индексом "В" - у них допустимое напряжение питания +/-35В. У 7265 без индекса и с индексом "А" - +/-25В.
Ищите для замены именно с индексом "В".
Другие сгорят.
Купили с индексом "B"? Иначе, читайте цитату. Осталось понять, откуда еще берется 9,5 вольт на микросхеме.
Это скорее всего mute, на 5 ножку подается напряжение больше чем +6В чтобы микросхемы играли. А так как она паленая, это напряжение легко может попасть и на другие ножки.
Я же уже спрашивал "Где на мс указан индекс? Обсмотрел все, ни а ни в не увидел("
У меня вот такие как на фото, это какой индекс и где всетаки его смотреть?
Ну как я понял из вашего поста, мне можно начать впаивать все мс, ну и две оставшиеся я хочу тоже заменить на новые, да?
Индекс идет сразу после названия микросхемы, на фото без индекса, подходят под это питание. HAKAS немного ошибся, питание для TDA7294 и TDA7265 разное. Подойдут и обычные.
На микросхемах должно быть около 23 Вольт на плечо. Надо еще измерить, минусовой щуп на 9 ножку, плюсовым по 1,3,6 ножке измеряем. Должно быть где-то так или меньше, -23 В, +23 В, -23 В, но не больше.
Изменено пользователем Nussin
Ок, тогда измерю с 9 ножкой. Если будет не более 23В, то тогда выпаиваю все сгоревшие и старые мс и впаиваю новые.
В любом случае отпишусь после совершенного)
Согласен, проглядел. Там трансформатор 2х16В переменки и 2х24В. 2х24В идёт на 7294, а 2х16В идёт на 7265. Так что да, любые подойдут.
...Надо еще измерить, минусовой щуп на 9 ножку, плюсовым по 1,3,6 ножке измеряем...
Измерил было на ножках 1 +2В, 6 +10В.
Вобщем впаял все новые МС, заменил термопасту. Включил - динамик ни гудел, подождал - иногда проскакивает гудеш тока если бы он длился пол секунды) то шорохи какието слышны. Но чем дольше он был включен, тем реже они становились. Но полностью не ушли. Ранее такого не замечалась. Но это пол беды.
ОЧень круто что теперь работает даже центральная колонка и задние не выключаются)) Но вот большая проблема в нагреве радиатора. Пока стоял в стенбае, был немного теплый. Но как только я включил, не нагружая совсем музычку, через 10 минут до радиатора не возможно было дотронуться. Раньше он тоже довольно сильно нагревался, но руку держать можно было. Сейчас даже на секунду руку не задержать, можно ожог получить(
И вот я снова перевел его в стенбая - температура не спадает. Спала только после отключения питания.
Где может быть беда? В прошлый раз нагревалась МС на передних колонках, которая в итоге сгорела. Тут еще не проверял какая греется. Но может не в этом дело совсем?
Косвенно, об этом можно судить по увеличению тока потребления выше нормы, но лучше всё таки выявлять осциллографом.
Осцилограф мне негде достать, да и пользоваться я и им не представляю как.
А вот про заземление:
Это мне значит нужно например на tda7265 заземлить тупо проводом с 1, 3, 6 ножки на радиатор? И смотреть нагреится ли она? если нет, тогда тоже самое со следующей?
И что значит "смотреть обвязку"? Проверить рядом находящиеся на дорожках элементы?
Вообще то у 7265 входы, это - 7-я и 11-я ножки...Вот их и нужно соединять с ОБЩИМ ПРОВОДОМ!
А 1,3,6, - это шины питания...
Ну не сказали же что выходы сигнала)
Соединять нужно не выпаивая эти ножки из схемы?
А зачем это делать если и так могу сказать какая греется в стенбае, та которая идет на переднии.
"И что значит "смотреть обвязку"?" Вопрос остался открытым.
Понято. А на что первое стоить обратить внимание? Из-за просевших кондеров такое тоже может быть? или всетаки сопротивление скорейвсего гдето косячит?
Ну да ну да...ну блин пока без осцила. Сопротивления я то померю, а вот каждый конденсатор выпаивать и тестить не просел ли он, ну ваще не прикольно(
Добрый день, хочу составить конкуренцию ТС в ремонте АС microlab, модель у меня немного другая -H600. но знания и умения похоже одинаковые с автором.
Вопрос в следующем. На схеме http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=25851 установлены стабилизаторы напряжения U6- 7805, U8-7809, U9-7909. U7 - на схеме отсутствует, в реальности установлена тоже 7809. Она там нужна? Колонки достались по наследству, паяные и не рабочие, хочу разобраться. Звука нет, сам усилитель проверял, все каналы работают, проблема в предварительном. На схеме, нарисованна микросхема U305 (4558), в реальности там установлены два транзистора 1815, можно ли их заменить например на 817г.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
