Гудит Саб Microlab H500
Сделайте фото платы в местах с возникшими у Вас вопросами.
А транзистор случаем не С1815?
там установлены два транзистора 1815, можно ли их заменить например на 817г.
Для чего?
В местах установленных стабилизаторов, а также этих транзисторов (да именно с1815 ) были видны следы вмешательства, выпаяв транзисторы я обнаружил что они не исправны. 817 у меня целая банка, по параметрам вроде схожи. Купить с1815 вообще не проблема, но если нет разницы - зачем?.
Изменено пользователем xlk
На схеме, нарисованна микросхема U305 (4558), в реальности там установлены два транзистора 1815, можно ли их заменить например на 817г.
Это схема формирования сигналов управления ST-BY...из сигнала MUTE. В Вашем варианте это сделано с помощью транзисторных ключей. Разбирайтесь с включением транзисторов...Зарисуйте участок печатной платы и по ней восстановите принципиальную схему. Проще будет разбираться.
С транзисторами разобрался, mute работает. Входы коммутируются. Но похоже M61541FP либо помер, либо на него не поступает управляющий сигнал. Питание на нем в норме, по 7 вольт. При подаче аудиосигнала на вход CD, на выходе слабый сигнал только на SR SL, без реакции на уменьшение\увеличение уровня громкости.
После небольшого перерыва сигнал пропал и на SR,SL. После нескольких включений /выключений снова появился. Это не кондеры фокусы такие вытворяют?
Я извиняюсь, за шарлатанские вопросы. Без осциллографа определить наличие сигнала невозможно? заменить ИС - вы имеете ввиду что сигнал таки есть, но М61541 сдохла? Она тепленькая при включении.
На входах в неё аудиосигнал есть.
Откуда известно? А на выходах?
:D Ток текёт, она нагревается. А питание есть?
Краб, не жмоться, расскажи можно без осциллографа что то сделать? Я понимаю что вы пропагандируете не лезть куда не надо своими коряками. Но мне больше интересно, чем нужно починить. Кстати подобие осциллографа на компе, через звуковую плату, может помочь в диагностировании данной неисправности?
