Трансформатор Тесла, Проволочка.
Гость Позамус
Можете взять колючую. Мотать на деревянном сердечнике. :crazy:
В чем трудности то?
Нет у нас в городе его, не продают.
Брал похожую думая медный провод, оказалась из чего то другого, хотя с виду похоже очень на медную очень хрупкая, ломается при сгибании на 90 градусов ))
А из старых трансформаторов, это муторное дело и то всегда рвется из-за клея.
Надоел этот проверочный код, какой то сложный тут на сайте.
Интересно, а какую Вы еще можете найти проволоку с изоляцией? Медная самая распостраненная.
И не все трансформаторы лаком пропитаны. Ищите трансформаторы из бытовой аппаратуры.
Я даже не знаю, после очищении от изоляции он такой белый и очень хрупкий.
Я бы скинул фотку, но не знаю как.
Все таки Минздрав дал надежду соберу из того что есть, посмотрю что получится, спасибо всем за оперативный отклик.
Алюминий, широко шел в бытовухе, мотались небезызвестные ТСА, балласты для ламп и пр. Для целей автора, пойдет вполне, только действительно, мехпрочность не на высоте.
Гость, а Вы зарегестрируйтесь....работать будет проще....
Алюминиевую проволоку использовать нельзя ….низкая прочность изоляции – пробьёт….перемотку плохо держит…Да и диаметр…для выходной катушки 0,19-0,2 мм….Алюминиевая проволока обычно с большим диаметром встречается...
Только и остаётся. Если результат интересует, то надо ставить то, что написано, а остальное - пробы и ошибки... Зато опыт - сын ошибок... :D Поищи телики старые, там в трансах всякий провод есть и без лака.
Зарегился))
Я один рекламу китайских катушек вижу в рекламной строке?
Возможно
Мдя...дал схему....ну...тебе виднее - твари!
В трансформаторе от телека провода хватит за глаза.....
Провод имеет длину 360 метров а диаметр провода 5.5 мм, такой пойдет ?
если что уже начал мотать на ПВХ трубу с диаметром 11 см, толщина стенок 0.5 см а длина 70 см.
Изменено пользователем PoZaMuS
Может все-же 0,5мм? 5,5 мотать трубогибом :crazy: .
Если 0,5 мм получится максимум 1300 витков на 70 см - мне кажется маловато будет. провод лучше 0,2 а может и тоньше, чтобы было 3000-5000 витков...
С диаметром провода не ошибся?
)) Опечатка
да 0.55 мм, вполне же должно, нет ?
например вот тут чел пишет "Вторичная обмотка содержит от 400 до 800 витков, тут нужно подстраиваться. http://intelogic.ru/...e/2009-09-21-23
а 3000-5000 это что должно получится :unknw: :unknw:
Читал несколько лет назад. Если правильно помню у них было 5000 витков при напряжении первички 10КВ....
Очень даже неплохо :i-m_so_happy: :i-m_so_happy: , но до таких размеров собрать и так не получится, сейчас точно не получится.
Смотрика тебе не кажется что штаны у того мужика невидимыми стали? :o
"Смотрика тебе не кажется что штаны у того мужика невидимыми стали?"
Не тока штаны, но и ноги - произошла частичная телепортация :)
    • @Лёха58Спасибо за ответ. Окей. Хотел бы в этом убедиться просто ради интереса. А при каких неправильных напряжениях блок стартовал? Тоже попробую.
    • Ну да. Помнится я купил на сессии две книжки, одну по PIC, вторую по АВР. Первую прочел по пикам, вторую по АВР. Вторая не зашла, так как было чистым переводом даташита с какими-то примерами не из мира начинающего. А вот по пикам понравилась, что стало определяющим начала осваивания микроконтроллеров. Пока сессия закончилась я ее прочел раза 4. И когда приступил к программированию, уже что-то из прочтенного в голове всплывало.
    • Как то раз был разговор о проверке ФК меандром. И один товарищ твёрдо утверждал что записать меандр на винил не возможно и дескать записей таких вообще не может быть. А вот и возможно. А вот и есть.    https://www.discogs.com/release/7969393-No-Artist-Professional-Test-Record-Square-Wave-Tracking-And-Intermodulation-Tests-25-Vertical-Modula
    • Да. Да. Да. Можно даже называть его короче. Если трёхвольтовый одноваттный - это автоматически значит, что 300 мА.
    • Вот я искренне хотел помочь, написав ещё давно, что блок на 2005Z заставить нормально работать уже невозможно. Даю 100%, что ВСЕ первичные и вторичные цепи исправны! Буквально. Всё нормально. Проблема именно в самой 2005, а точнее (моё мнение) - во встроенном супервизоре. пытался поднять 2 блока на таких микрах. При подаче на входы всех эталонных напруг с лабораторника блоки не запускались. Однако при неправильных напряжениях удавалось запустить. Поменяв номиналы делителей напряжения на платах, заставил блоки запускаться, протестировал, отдал на сборки. Через месяц-два блоки вернулись с тем же симптомом - не запускаются. Пустил в разбор. Сейчас один из них переделываю в лабораторник, заменив шим на 494.
    • В ЧиДе за нее в бумажном варианте ломят...  https://www.chipdip.ru/product0/9000991866?utm_source=direct&utm_medium=cpc&position_type=none|k50id|010000003226514_3226514|cid|108411085|gid|5417257859|aid|15932913169|src|context_mail.yandex.ru&utm_campaign=Y_smartbanner_CR&utm_content=text1_ya&utm_term=&yclid=11157932103109705727
