RoughDay
Вакансия Инженер-Программист Микроконтроллеров, Г.таганрог
В компанию, занимающуюся разработкой навигационного оборудования и беспроводных устройств, требуется программист С/C++ для разработки ПО для микроконтроллеров ARM, STM32, Jennic.
Должностные обязанности:
- разработка ПО для микроконтроллеров ARM, STM32, Jennic;
- контроль качества работы ПО на реальном оборудовании, проведение тестов.
Требования:
- высшее техническое образование, возможно студенты последних курсов;
- твёрдое знание языка С, его конструкций и принципов;
- желателен (но не обязателен) опыт разработки ПО для микроконтроллеров;
- желание решать сложные, но интересные задачи, связанные с разработкой оборудования и ПО для него, беспроводной передачей данных, навигационным оборудованием;
- желание работать в команде.
Условия:
- заработная плата по результатам собеседования;
- испытательный срок - 1 месяц;
- офис в центре Таганрога;
- пятидневная рабочая неделя;
- возможен гибкий график.
Резюме присылать по адресу: info (а) indigosystem . ru
    • Нет я просто вырос в 90 - х) где ещё была свобода слова по телеку, и кстати ненавижу совок - не потому что подвержен пропаганде - а потому что прекрасно помню стояние в очереди за конфеткой) оправдывать диктатуру - строй, и связывать его с русофобией - а это и есть в ваших словах - что и сейчас пытается сделать пропаганда - вам не кажется что это зашквар?) какое отношение имеет простой народ в этом фильме и чинуши - друг к другу? Одни делают свою работу - другие лгут перед начальством - пытаясь выслужится - вот и весь расклад - как это можно оправдывать - не понимаю, далеко ходить не нужно - фильм Чернобыль идёт сейчас по зомбояшику - в живую))
    • Ну что же, значит вы попали в целевую аудиторию создателей сериала - "поколение пепси". Восторг от говнофильма "Спутник" только это подтверждает. Соболезную. з.ы. Русофобия и антисоветчина - совершенно разные вещи, кстати.
    • Спасибо, PeterS вы дали ценную  информацию.
    • Галогенки затем и придуманы, дабы повысить температуру спирали.
    • В вашей теме много всего разного сказано из-за того, что очень уж вы мутно сформулировали задачу. Например, так и осталось нераскрытым, что такое У вас тиристоры в качестве ключей управления трансформатором? Вот эти нужны для управления тиристорами? Проблемы тут могут оказаться совсем другие. Тиристоры-то вы, допустим, откроете импульсами. Но что будет закрывать тиристор? Какими бы короткими импульсами не управлялись тиристоры, на трансформаторе будет "меандр". Что за трансформатор у вас будет работать в диапазоне частот от 100 Гц до 20 кГц, выдавая мощность ? Или вообще всё не так?
    • (баян, но актуально)
  • Сервоприводы SG90
    • By Black Jack
      Здравствуйте, программатор st-link не видит микроконтроллер STM32F103VET6. Присоединение кварца и внешнее тактирование не помогли. Что не так делаю, подскажите.
      схема.dch плата.dip
    • By strifonoff
      это снова я...
      Максимального быстродействия АЦП можно достичь при частоте АЦП 14 МГц, а этого можно добиться только при системной частоте 56 МГц (если внешний кварц на 8 МГц).
      Но возникает проблема со скоростями UART: значение регистра BRR не получится выставить так, что бы скорость была из стандартного ряда.
      Назрели несколько вопросов:
      1) возможно ли менять системную частоту на лету? (чую, что можно, но пока не знаю как)
      2) критична ли ошибка в скорости UART по сравнению со стандартной? (что будет на другой стороне заранее не известно, т.к. любой может воткнуть свой девайс работающий на какой-то заранее согласованной стандартной скорости)
      3) как поведёт себя железо (состояние ОЗУ, регистров перефирии, состояние ног и т.д.) на изменение частоты? Две части программы () практически независимы, их объединяет только один массив, который наполняется в первой половине, а обрабатывается в другой.
    • By xrou
      Здравствуйте, пытаюсь обрабатывать пакеты приходящие от ESP8266 (01), но проблема в том, что пакеты всегда разной длины ведь мы не знаем, что напишет пользователь (хотя даже ответы на AT команды всегда разной длины). Знаю, что в плате F0 есть прерывание по символу, но у меня F103C8T6. Как быть? Создать массив большого размера нельзя, т.к. HAL_Recieve_IT ждет пока не наберется нужное кол-во символов.
      Приму любую идею и советы
    • By Deel
      Всем доброго времени суток!!! Нужна помощь ЗНАТАКОВ !!! Строим самодельный руль для ПК!!! Руль с прямым приводом (DirectDrive) на базе STM32. Двигатель управляется через BTS7960, всё как бы работает, но при большой нагрузке одна плата не справляется, выгорают чипы!!! И из-за этого хочется запараллелить две платы. Но и тут порой беда, две запараллеленные платы порой глючат, и двигатель не слушается! Вот и решил заново нарисовать свою схему, прошу проверить на правильность. Выкладываю оригинальную схему на плату от китайцев, и свою предполагаемую схему. Если есть ошибка, прошу сильно не пинайте, лучше подскажите
      Забыл упомянуть про движок - dynamo sliven pik 12 3/10-3
    • By For the North !
      Подскажите, как подключить электретный микрофон к отладочной плате stm32f0discovery. Выбрал микрофон VS4011S36, 4,5 В, 4 мм. Нужно знать конкретно какие провода к каким входам подключать. Заранее спасибо!
      https://static.chipdip.ru/lib/735/DOC000735976.pdf   --- Datasheet на плату
