Sign in to follow this
dinamit33
Помогите опознать прибор
Да крона свежая. Верно то что лучше импульсник собрать но просто друг хочет пасматреть как он работает на практике. Ну вопшем как настрой так отпишусь.
volt_91 это обрубок :) от досмотрового МД старого типа(в аэропортах и т.д применялся).Марку скажу потом у меня он целиком лежит в первозданном виде :) .
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Сегодня пробовал настраивать прибор. Да канешно либо я его немогу нормально настроить либо ето все биенщики такие. На метал есть еле заметная смена тона. Чтоб ее услышать нужно быть в наушниках. А так как он постоянно пищит через пол часа можно просто оглохнуть. Катушку от прибора еще не отнес. Подстройка ощутимой смены тона не дает немного меняеца тон. Получил такие результаты на 1грн (монету) где-то до 25 см слышно, пинцет видит где-то до 0.5м (при одной настройке услышал даже как пинцет резанировал издавал звук где-то 40см от датчика). Но с таким мд скорость поиска будет минимальна нужно идти медленно и прислушываца, нужно иметь оч хороший слух и опит для владения таким мд.
VINTAG68 Напишите пожалуйста модель этого чуда, буду благодарен
Edited by volt_91
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
volt_91 марка МД>ВМ-10Н
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
Первый - некое недоразумение "на биениях"; второй - Трекер ПИ-2.
Меня интересует недорозумение на биениях,как намотать катушку на трекер пи-2 чтоб гвозди и прочий мелкий мусор игнорировал?
Меня интересует ...
Так сначала хоть определись, что тебя интересует - недоразумение или игнорирование, темы почитай - найдёшь всё.
Там должна быть кнопка - отстройка от грунта ( баланс грунта).Найдите в нете инструкцию к Кощею, почитайте. Дискриминаторов на импульсниках нет. То, что этом прибор НЕ на биениях - 100%. В импульсниках параметры катушки не критичны.
Какой, нафиг, "баланс грунта"? Зачем вводить человека в заблуждение?
На второй фотографии (той, что справа) - однозначно и без вариантов прибор Трекер-ПИ2. Баланс грунта же предусмотрен у прибора Кощей - ПИ5 - и это разные приборы!
Плата, отображенная на первой фотографии (той, что слева) - это также однозначно и без вариантов одна из детских схем МД "на биениях", о чём легко можно судить по конденсатору переменной ёмкости и катушке типа образцового контура на плате.
Чтобы изготовить датчик с необходимыми параметрами для Трекера-ПИ2, надо просто почитать тему по нему прямо здесь, в разделе, а не устраивать гадалки-сбивалки.
А я про какую? Это Трекер-ПИ2. Не собирал такого - не сбивай человека с толку.
Она же отстройка от фонящего грунта. При нажатии на неё( катушка на землёй ) схема постраивается под замусореность грунта, правда в ущерб чуйки.
С ув. Николай
А если на пример положить катуху на кусок железа и рэсетнуть , это так же будет "отстройка от фонящего грунта " или что то другое ???
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Можно и так назвать, но скорее отстройка от мусора. Чуйка оч сильно упадёт.
Импульсники к грунту не капризны, ещё ниразу не находил фонящий грунт с ними.И под водой отлично работают. А вот с Тесоро Сибола попадаются звенящие камни, но прибор отличный. Тесоро под водой не пробовал, прибор на стадии завершения.
Вы случаем не брат КТ315 ? Мы говорим не за тесоро , воду , камни и как и где они работают . Как это все работает обсудилось черт знает когда . А вам желательно прочитать авторские статьи и понять что ни какой отстройки в тракере нет и не было. Назначения кнопки ресет совсем иное и не касается грунта вообще .
Так а о какой вы тогда отсройке здесь рассказываете ?
От ЗАМУСОРЕНОГО грунта -мелкие осколки, гвозди, куски проволки.
мне нужно найти схему "недорозумения" на биениях
Кнопка Reset в Traker несет отстройку от мелкого мусора
Да ё-ж-маё! Читаем АВТОРСКУЮ инструкцию к Трекеру ПИ-2, чёрным по белому:
Работа с прибором
В начале работы необходимо включить питание прибора, поднять датчик на уровень 60-80 см от грунта и нажать на кнопку “Сброс”. В течении 2-х секунд прибор произведет автонастройку. По окончании автонастройки прибор издаст характерный короткий звук. После этого датчик необходимо приблизить к грунту (в месте, где отсутствуют металлические предметы) на расстояние 3-7 см и отрегулировать чувствительность с помощью резистора R29. Ручку необходимо вращать до исчезновения ложных откликов. После этого можно приступать к поискам.
Где отстройка, какая отстройка от грунта или металломусора кнопкой "Сброс"?
По поводу набиенщика - тебе сказали - какая применяется микросхема? Как можно опознать самодельный прибор, не зная даже типа основной комплектующей.
резет нужен для перезагрузки процессора, а отсекание мусора это побочный эфект
Каждый язык программирования имеет свои плюсы, даже C++
Работа с прибором
Согласен, но тем не менее эту функцию можно ипользовать и для отстройки на замусореном грунте. Импульсников штук 25 точно собрал и сам сними работал.
с ув. Николай
    • чисто русская традиция:
    • Мы про один и тот же боинг речь ведём ?   Есть. Забить. Что то я сегодня на картинки щедр. Под катом лёгкий мат, предупреждаю.   Будет, неспеша, работать ляццкий цирк. Клоуны - дебилы будут отрабатывать тупые репризы. Воссторженный пипл - русофоб, соответственно, отбивать ладоши. Но, сдаётся мне, что мы на пороге глобального звиздеЦЦа, когда вся эта шалупонь не будет стоить абсолютно ничего.  И, ещё одно предположение. Туз, таки, в рукаве имеется. И он не у хунты. P.S. Вот , как на духу. Я своё непонимание маневра "донбасского" боинга озвучил. А вы ? Т.е. не банальная перепечатка штампов, а своё вИдение такой "нескладухи".
    • по виду индуктивности, но сами по себе они не разрушаются а вот какого номинала они были, хз?
    • Таблица для подбора требуемого резистора из двух параллельно включённых.
    • Там усилители накрылись, поэтому замена выгоревших деталей ничего не даст.
    • Уважаемы участники данного форума. Столкнулся с проблемой. Будьте добры, подскажите, может кто знает. Усилитель звука, для аудиосистемы в машине БМВ. Как называются данные радиодетали? Прикреплю ниже фото. 3 бачоночка. Есть фото в сборе (целая плата), есть фото платы с повреждением. Размер примерно 5•2 мм. Благодарю!
