Sign in to follow this
dinamit33
Помогите опознать прибор
Импад скорее всего, он же PIRAT с радиоскота.
прошу помощи в сборе денег на lukey 702 .
Яндекс кошелек для пожертвований 410011473962065
Принесли тут самодельный металлоискатель, чтобы я отремонтировал, гудит одним тоном, на переменный резистор частота гула реагирует слабо, на отсоединение катушки не реагирует. Состав такой:
NE555N, LM358P, КМ551УД1А, 84FJD1K (SN74HC14N), 71CR64M (CD4040BE), 155TM2,
кварц по размерам похож на 32 кГц (маленький бочёнок),
транзистор в корпусе TO92,
транзистор p-n-p, корпус как у КТ814, только красный,
переменный резистор 4,7 кОм, ручка выведена за пределы корпуса,
динамик от карманного радиоприемника,
NiMH аккумуляторы, 4 шт.
катушка диаметром около 30 см, два вывода - индуктивность 300 мкГн, измерено на 10 кГц прибором RLC-2.
Размер платы 114 х 32 мм.
Сам я металлоискателями не занимался.
В общем, мне нужна схема.
s_1397372592_7093297_e9c138decd.jpg s_1397372632_7192120_6b75c3d21d.jpg s_1397372659_9023964_c8bf4aed28.jpg
Какой-то импульсник без применения микроконтроллера. Навскидку - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=57048&st=0 , только не одну схему с первого поста, а тему просмотри, были модификации...
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
Я только начинаю вникать в схемотехнику металлоискателей. Импульсник, это значит что в катушку подаются импульсы частотой порядка 50...100 Гц, так? А в выше приведенном металлоискателе есть кварц 32 кГц, значит и в катушку должна подаваться такая же частота, значит можно предположить, что металлоискатель на биениях. Так?
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Кварц используется для работы генератора и если он - на 32 кГц, это не значит, что такая частота идёт в катушку. Частотомер или осциллограф в помощь. Что из себя представляет катушка к этому прибору? Диаметр провода и число витков (примерно), екран поверх катушки есть, каким кабелем подключена к системному блоку прибора?
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
Индуктивность катушки 300 мкГн, последовательное сопротивление Rs=1,9 Ом (измерено RLC-2 ), сопротивление постоянному току тоже приблизительно 1,9 Ом. Катушка не экранирована по всем признакам, к плате была подключена двумя проводами без экрана.
спаяй ИМПАД ,засунь в тот же корпус и отдай хозяину...головняка с ремонтом больше будет.
Кому интересно, на другом форуме прорезалась схема http://pro-radio.ru/...04/20/14-53-52/
Пока с ошибками, но со временем исправим. Еще читайте там же, я пытался запустить металлоискатель, нашел неисправность, со схемой это делать приятно. Да, еще, у меня есть черновой вариант схемы на бумаге, она лучше читается и воспринимается, чем схема участника Nintashi, нарисованная на компьютере.
Тут моя схема, от руки:
http://pro-radio.ru/urbanism/5213-19/2014/04/21/12-26-21/
видимые ошибки исправил, пока можете верить. После окончательного запуска возможны изменения.
Edited by alder
Здравствуйте.На работе валялся прбор.решил восстановить.какю либо информацию хотел бы получить от опытных людей и еще можно ли использовать 6 вольтовое питание.post-187204-0-15128500-1421077784_thumb.jpgpost-187204-0-15128500-1421077784_thumb.jpg
невнятная куча " кишок"
вы бы хоть переднюю панель чётче...там вроде надписи есть...а так- " узнай птичку по яичку"
Самоделка какая то 80-х годов из кружка ЮТ
Edited by viper2
Хорошая мысля приходит опосля!
похоже на генератор, или металлоискатель, а в 80-х таких батареек не было.
Edited by TIMIK74
Возможно - трассоискатель телефонного кабеля или чего-то подобного. В любом случае - смысла восстанавливать - никакого; в наше время любое устройство подобного типа будет представлять из себя "спичечную коробку" с литиевым аккумулятором, на МК с ЖКИ-дисплеем - и приятно в руки взять, и функционально, в отличии от данного "недоразумения".
P.S. Если, всё же, окажется металлодетектором - волью эту тему в состав уже имеющейся темы "по опознанию" http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=122089&st=0
На транзисторах, похоже, собрано что-то типа фильтров. Гнездо под наушники есть? Что представляет из себя датчик (кабель к нему, по видимому - три проводка в экране?). Что на "боковой" платке? Хотя, по-любому - помойка плачет...
на одной плате четыре тразистора мп39б и на нейже выход на наушники.с датчика два провода с экраном.на другой плате два кп103и к ней подключаеться датчик
Это приёмник кабелеискателя. Поищи на работе- может найдёшь и генератор, к которому подключался кабель.\
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
Владимир да вы просто гений! по нескольким фоткам дерьмового качества, сфотанных видимо автором на калькулятор, запросто опрделеить что за хрень? реально снимаю перед вами шляпу. а автору пинка хорошего бы под зад дать за дерьмовые фотки. в наш век когда даже бюджетная сотка имеет 2-3мп фотик фотать с таким качество - это вверх раздолбайства :diablo:
Вот и выяснили ))) Пусть пару дней поторчит тема, потом вкину в базу... а-то найдётся ещё какой "поисковик" - будет готовый ответ.
Я думаю трассоискательство девайса легче было определить не по виду МП39 на плате, а по ..форме датчика. Я никогда не видел металлодетекторов с таким датчиком. Внутри видимо ферритовый стерженёк таится.. ;)
    • Вы , что, бестолковый ???? я же вам выше сказал - не делайте зануления в розетках... ваш желто-зелены провод и есть вам же  смертельный приговор в случае пробоя...   а сделав правильное заземление  -  любая утечка приведет к выключению УЗО.
    • ну так исходя из схемы   у нас получается что на нуле и PE фаза которая замыкается к примеру на корпус колодезного насоса, или на землю через  человека принимающего душ где в баке стоит ТЭН.
    • Какими критериями оценивалось сбалансирование транз части? какое соотношение усилений ОУ и транз части применено при испытании? 574уд1 это подделка под LM318!  Но звучит нормально, многим даже нравится больше чем АД или ОРА
    • Протестировал свою плату при измерении тока получил следующие корректировки: 1. Питание ОУ нужно 6,2В для полной отдачи. 2. У китайских ОУ LM224  Input Offset Voltage = 3mV поэтому при 50мОм шунте измерять начинает при токе 60мА. Отсюда следует что: 1 - настраиваем ОУ при большом токе (3 - 5 - 9А). При этом на токах меньше 1А будем отчетливо видеть нехватку 60-100мА (в зависимости от шунта) 2 - подаем нагрузку  чтобы индикация ЗУ показала 10мА (0,01А) 3 - замеряем реальный ток миллиамперметром. Сейчас буду править прошивку - добавлю в опции настройку ток смещения. В результате измеряется 10А ток, в обе стороны с разрешением 10мА, но только начиная с тока смещения. Все что меньше - нет.
    • Guest )-:
      Тюююю! Достаточно плохо термоскомпенсированный колебательный контур бросить в печь и с помощью ГИР, т.е. дистанционно , измерять частоту его настройки!  Конденсатор контура, конечно, нужно изготовить из двух тугоплавких гвоздей, предварительно расплескав их, а катушка при такой температуре пойдёт любая!
    • Под виндой все заработало, но хотелось бы разобраться где собака зарыта с MacOS
    • используй стандартный  симметричный УЗО... ему земля не нужна...  задача УЗО сравнивать ток текущий по двум проводам - при отличии УЗО отключает два провода сразу... И всё....   ЕЩЕ раз говорю - в России нет стандарта расположения фазы и нуля в розетках. Потому никаких нарушений  вы предъявить электрикам не можете.
  • Двухканальный усилитель звука, 3 Вт
