Требуется Переделать Эбу Ваз
В общем проблема в следующем: у меня мотор 21126 (приора), на нем установлены индивидуальные катушки зажигания, которые очень часто выходят из строя, а стоят они недешево.
Идея не нова, но решения сложноваты, в частности вмешательство в прошивку. хотелось бы сделать на аппаратном уровне и установить катушку от калины (с 4мя выводами на свечи).
то есть система работает сейчас по такому принципу:
примерная схема:
надо сделать, чтобы работало так:
то есть, в блоке надо сделать так, чтобы 2 канала управляло одним транзистором. вот как это правильней сделать? так?
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
ИМХО тут подойдет диодная развязка по схеме "ИЛИ". На примере последнней схемы: вход1 и вход4 подаем на аноды диодов, катоды-вместе, затем на резистор и на базу. Базу подтянуть к эмиттеру резистором неск. КОм, ну и прикинуть базовый ток, чтобы хватало на полное открывание транзистора
Изменено пользователем receiver
у меня мозг Bosch 7.9.7+ (аналог января 7,2), управление катушками в самом блоке. и то, что вы описываете - это модуль зажигания (то есть старого образца), а нового образца - это уже катушка зажигания. в ней нет управления, потому что оно в мозгах. прошу не путать
ну сигнал на базы идет с логики 74AC00 (или подобной, платы нет под рукой ), есть ли смысл в диодах.... ДА! и транзисторы установлены, по-моему, IGBT
Без диодов получится делитель, когда на входе 1 лог1, а на входе4 лог0.
Как вариант - вместо диодов два элемента "2ИЛИ" (будут служить также буферным каскадом).
Не многовато ли будет 1К для перезаряда емкости затвора IGBT?
да диоды впаять не проблема, все таки хочется пойти "по пути наименьшего сопротивления" ))))
сопротивления запаяны на плате другого номинала, схема примерная, на номиналы не смотрим!!!!
это схема от январь 7.2, есть ещё модификации может поможет?
а вообще не надо лезть в авто,инженеры всё равно лучше вас разбираются в проектировании схем ЭБУ,-
ИЩИТЕ причину выхода из строя катушек и не майтесь дурью,у некоторых знакомых приоры по нескольку лет бегают без поломок.
J72_SE_R11_ICT.pdf
без поломок ваз по определению не может ездить, а новые запчасти можно менять на новые каждую неделю...
обычно в катушке объеденены 1 и 4, 2 и 3 цилиндры в пары, те катушки что горят 2х или 3х проводные (со встроенным ключем или нет?)
такая замена катушек часто практикуется особенно на китай авто, т.к. оригинал найти нереально....не поставляются....
если с ключем, то можно от хюндая (правда тоже говно поподается которое сгорает на второй день)
Изменено пользователем Mishany
может у вас есть схема на bosch 7.9.7+ 21124-1411020-30?
думаю, должно работать...
понял. какой номинал? 1-2 кОм ?
Сразу транзисторы на катушки не пойдут, транзисторы по-палишь. Если только попробовать после транзисторов поставить двух-канальный коммутатор. Или BIP373 драйвер зажигания один стоит 8 $ но это ключ не-убиваемый того стоит.
Кто его знает, неясно, какие ключи... Навскидку между З и Э 1К, с диодов на затвор около 100 Ом, эмиттеры бы подключить к токовому шунту (на плате ЭБУ), как в схеме Аленда.
Чем реще открывать и закрывать транзисторы, тем лучше, но частоты - то небольшие, при 6000 ом/мин 50Гц на каждый цилиндр, для сдвоенной катушки 100Гц (поправьте, если ошибаюсь)... Даже после удачной доработки нужно будет "погонять" схему, следя за нагревом ключей и надежным искрообразованием на разных оборотах двигателя...
ну на счет затворных резисторов - впаяны с завода 1кОм.
про нагрев и работу транзисторов - эти транзисторы впаяны в сам блок эбу, есть ЭБУ, в которых вместо 4х транзисторов (на индивидуальные катушки, те на каждую свечу свой транзистор) впаяны всего 2 и управляют они одной сдвоенной катушкой (как на калине с мотором 1,6 8клапанов, от которого я и хочу поставить катушку), соответственно транзисторы открываются по очереди, тк один транзистор коммутирует катушку на 1 и 4 свечу, второй - на 2 и 3 свечу.
Не надо ля-ля!
за 8 лет эксплуатации "пятнахи",заменено две пары ламп головного света,один выпрямительный мост в генераторе и заменен стартер,-стартер просто поставлен другой "редукторный" для удобства.
В общем,что есть выкладываю.
J72_SE_R11.pdf
J72_SE_R11_22.pdf
J72_SE_R11_67-12.pdf
J72_SE_R11_82.pdf
J72_SE_R11_114.pdf
J72_SE_R11_124.pdf
J72_SE_R11_ICT.pdf
И ещё раз повторяю,-ищите причины выхода из строя катушек.
хотя просто возможно попалась бракованная партия с завода.
Для интереса залезь на автомобильный форум "по приоре",почитай что пишут люди,-там встречаются иногда грамотные автоэлектрики с опытом,могут подсказать статистику.
ну вот кусок схемы ЭБУ с индивидуальными катушками
а это со сдвоенной катушкой. у меня была 10ка, так на ней зажигание было именно так реализовано
то есть задача просто объединить выходы логики на 2 транзистора.
Просто сделай "монтажное ИЛИ" для выходов 1,4 и 2,3 каналов ЭБУ, более ничего мудрить там не требуется
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Что вы подразумеваете под "монтажным ИЛИ"?
Могу предложить еще такой вариант (из 5-го поста)
всем спасибо, буду пробовать. о результатах отпишусь здесь
Итак, сделал я так: суммировал сигналы через диоды на мозгах. машина завелась и устойчиво работает на холостых. без нагрузки обороты держаться. но во время движения (особенно выше 2500 об) начинается троение и пропуски зажигания, в итоге мотор глохнет при сбросе газа. думаю, проблема в прошивке. из-за времени накопления заряда и угла зажигания. скорее всего эти параметры различны для ИКЗ и спаренной катушки.
убрал суммирующие диоды, которые впаял. на пробу залил в блок прошивку от 8кл. и мотор работает нормально на всех оборотах. не так, конечно, как на родных модулях и прошивке, но работает!
