Усилитель Для Колонок От Муз. Центра
Mals
Имеется старый муз центр Panasonic SA-AK15, рабочий, но хочется взять от него только колонки. Какой мощности нужен усилитель, 2x50 Вт? На самом центре написана мощность 110W. Если есть схемка киньте, пожалуйста. Фотка задней стороны одной из колонок.
Изменено пользователем Mals
любой усилитель не превышающий 35 ватт
и нагрузка не забудьте что у вас .......6 ом
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Andrey 69, там тоже не нашел. Да хотел на ней усилитель сделать. Может подскажите, какую микросхему лучше использовать?
Да по моему на LM3886 будет нормально. Питание без фанатизма только. Платы-схемы тут. У меня тоже эта RSN валяется где то по моему на вариант ремонта
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=377
http://forum.cxem.net/index.php?showforum=124
Это уже напоминает.... Текст помню.а вот слова -забыл!!! :crazy: Вот схема УНЧ .остальное со схемы своего центра.
Изменено пользователем steeler1889
Ну так я ж чайник :umnik2: А что там на двухполярном питании за циферки в скобках и почему оно разное -33.6 В и +32.8 В?
Обозначены рабочие и допустимые пределы. При использовании штатного БП можно вообще на эту тему не замарачиваться.
+/- 20 - 25V на нагрузку 6 Ом достаточно. Динамики я думаю не порвёте.
Если вторички намотать проводом ПЭВ-2 1,2мм нормально будет? Электролитов 10000мкФ на плечо хватит?
Можно воспользоваться программами расчета трансформаторов. А родной трансформатор не сохранился,что ли?
Mals,та почитал бы ссылки спокойненько вечерком,которые я дал..Не стоит торопиться,все же есть. И даташит,и печального опыта люди набрались по самое не балуй. Ну вот искренне советую! В процессе много можно узнать :yes: Транса для двух хватит вполне
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
