cepera
Кпе Керамика... Чердачные Залежи
Лежит без дела, мне без надобности.
Продам, перешлю(только Россия)
Катушки керамика - 5?шт
КПЕ воздушные мелкие
КПЕ керамика, подшипники
КПЕ керамика, подшипники, редуктор
Привод КПЕ - планетарный редуктор с ДИД
ИН-17 -8шт - упаковка не вскрывалась.
Трубка 6ЛО1И
К-351
ГУ -50
ГУ -19-1
Верньеры
Радиаторы транзисторные Al
Радиаторы для р. ламп(предположительно латунь)
Edited by cepera
Добавлю -
кварцы
РЭС22
РЭС9
Потроха матричного (ссср) принтера А4 - направляющие, 2 шаговых двигателя...
Еще кпе, в герметичном корпусе
Ферриты?
Радиаторы Al
Edited by cepera
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
лампы
5ц3с - 11шт
6н13с - 5
5ц4с
2ц2с
6х6с
6н9с
6н8с
6п3с
6н7с
6п6с
12ж1л
Разрядник
трубка осциллографическая 8ло.., 10ло..
Edited by cepera
КПЕ ( первый пост ) проданы.
Остальное в наличии.
Edited by cepera
    • Была тут только вчера тема про импульс. Можно как то изголиться. Что за сигналка такая!?
    • Увлечённый человек "заражает" или "может заразить" окружающих, в том числе и своих детей. А сидячий на диване папа не сможет "зажечь" естествоиспытателя ни в ком. Скорее даже сможет потушить. Чем больше мы на глазах детей своих "увлекаемся", что-то с горящими глазами делаем, с азартом делимся, рассказываем, спорт, танцы, ремонт всего и вся, песни под гитару и пр. тем больше вероятность, что к пубертату он будет иметь так много увлечений, что не нужно будет переживать про "влияние улицы", "плохую компанию" и так далее. Вопрос не в том, удастся зажечь или нет. Хочется ПОРАНЬШЕ, чтобы он успел побольше. Как ни крути, объём информации каждым годом как ком снежный... И всё, ведь, интересно...
    • Преобразователь 12/230в. ЗЫ: Схема не простая, не особенно подходит для этой темы, паять её никто не будет, однако она может представлять интерес в чисто ознакомительном смысле.
    • Нашел в выброшенной кофемашине мотор. Марка - Delonghi, MA-502300-61R07, характеристики неизвестны. На хх ест 45мА , питание AC230V через встроенный выпрямитель. Мотор коллекторный на постоянных магнитах, высокомоментный. Патрон вращается довольно туго, с ощутимыми "шагами". При полной блокировке вала потребление от сети 1,5-2А. На валу стоял зубчатый шкив D=30мм с ремнем (снял). Работает тихо и  медленно, не более 3000 мин-1. Попытка остановить за шкив - успехом не увенчалась . То, что надо. В блоке управления - выпрямитель мотора с ёмкостным фильтром, маломощный ИИП для питания подсветки (подсветка пока не смонтирована). Защита от перегрузки - плавкий предохранитель 1А. Переключатель на 3 положения - назад - выкл - вперед. Думаю, что это не нужно, пока обратный ход не пригодился. Мотор смонтирован через проставку на китайской опоре для дрели. У нее не идеальная геометрия, есть некоторое отклонение от вертикали. Пришлось исправлять по месту.  Мотор питается теперь от DC 320В, на холостых делает 4000-4500 об/мин. Патрон - трехкулачковый, JT0 из алиэкспресс. Конус под патрон - на 5 мм вал. Конус покупал дважды - один оказался кривым. Сверла твердосплавы, 0,6..1,5, пока ни одного не сломал, биения на глаз не заметно. На фото - 0,6, биения нет. Меня устраивает. Максимальный диаметр сверла - 4мм. Таким диаметром свободно сверлит текстолит любой плотности и толщины. Сверлит плотную древесину, дюралюминий. Сверлил также сталь, но надо охлаждать сверло.
    • By Звукач
      Образовались излишки ламп, которые мне  не понадобятся. Что-то с хранения, что-то Б У, исправные.
      Лампы находятся в Уфе. Отправлю по России. Оплата на карту Сбербанка. Писать можно на электронку: salavat.radiotehnik@mail.ru
      Выложено не всё. При заказе ламп можете спросить о других лампах, не вошедших в списки.
      6П6С :  1/53, 12/53, 5/57, 5/57, 7/57,  1/58, 1/58, 1/58. 7/59, 12/59, 3/60, 7/60,
      7/61, 1/63, 10/72, 3/73, 8/73, 7/74, 7/77, 10/78, 6/79, 12/83 по 300р за шт.
      6Н7С :  4/63, 3/64, 4/65, 4/65, 4/65, 7/65, 2/74, 6/76, 6/78, по 100р за шт.
      6Н8С :  11/58, 5/62, 11/64, 7/65, 6/69, 12/71, 6/72, 6/73, 6/73, 11/74 по 100р за шт.
      6Н9С :  1/63, 12/66, 11/67, 3/68, 5/69, 3/70, 7/73, 2/75, 6/78 - все Рефлектор, по 100р за шт.
      6Н5П - 14шт. Сделано в СССР  = 700р за все.
      6Ф12П - 12шт. Сделано в СССР + 5шт. = 700р за все.
      6Н6П - 18шт. 72 - 78г, по 100р за шт, или 1000р за все.
      6С19П - 30шт. по 100р за шт, или 1500р - за все. (5 чёрное дно + 8 чёрный верх +17 обычных)
      6А7 - 8/55, 6Г2 - 11/52, 6Х6С - 5/55, 6А10С - 8/52г - для ретро ремонта.
      Положу бонусом, кому надо: 6Ф4П - 8 шт, 6Ж3 - 1шт, 6Ж4 - 3шт, 6Ж7 - 1шт, 6Ж8 - 5шт, 6П9 - потертые, 6х годов - 7шт.
    • By alik_rost
      Герметичный корпус наружного исполнения с радиатором 815x250x125мм., внутренний размер 785x160x25мм. Цена 2000руб.
