Термореле Без Оу
Я собираю схему поста 37.
Я убрал оттуда светодиоды, как думаете, можно ли без них вот таким образом оставить?
Гистерезис оставить, но светодиоды убрать?
П.С. По поводу тиристора я потом попробую, или создам новую тему как добавить тиристор на выход.
Кто тебе сказал, что я ее забросил. Я купил детали, печатка (если ты ее качивал) там под smd элементы. Нужна под обычные. Ее надо переделать.
А насчет защит - не ставьте, это ничего не меняет.
Это ты на УНЧ опять городишь? :) Так при 100 градусах на терморезисторе - транзисторы в кулёчек и в помойку уже нужно определять ...
Умные и экономные фирмачи ставят обычное термореле на 70 градусов биметаллическое за копейки и с него берут сигнал перегрева и включения вентилятора.
Цена его 34 гривны. Цена терморезистора 2.5 гривны "капля".
1) Я настроил срабатывание на 80 градусов (вернее температура воды в термосе 84градуса, но там есть 20мВ запас)
Собирал схему поста 51. Номиналы R6+R7 поставил 1.3 кОм подстроечником. R4 - 200 Ом.
Время срабатывания от 22 градусов до 82 - 7 секунд. Если окунуть его в воду полностью.
Вот на фото терморезистор.
Я еще думаю, собирать ли схему с теми 2 светодиодами. Кто скажет, в схеме 51 R6+R7 это и есть "гистерезис"?
"...Цена его 34 гривны..." - то для лохов цена ... для нормальных пацанов - дешевле намного :) и надежность и простота - намного выше.
А еще умные пацаны делают плавную регулировку потока воздуха для обдува, а точнее не делают, а тупо выдирают из ИБП АТХ платку с вентилятором и все ... терморезистор на радиатор и на "карлсона" смотри.
Вообщем я собрал схему с 2 белыми светодиодами. Во-первых через те 2 светодиода идет все 13В. Им много.
Сначала я последовательно поставил резистор 5.1 кОм. Но не помогло. Тогда поствил резистивный делитель, а к нему подключил светодиоды. Гореть стали нормально, но я подумал, что резистивный делитель - схема без него.
Поставил 3 светодиода последовательно.
На выходе регулируется плохо. Во-первых практически не заметно, чтобы смена сопротивления терморезистора влияла на величину постоянного напряжения на выходе.
Цепочкой гстерезиса и R5 можно отрегулировать величину напряжения чтобы сработало реле.
Но регулируется слишком резко. Идет 0.15-1.1В, а потом скачек од 13.6В.
Но это ладно, но оно не реагирует на смену сопротивления терморезистора.
Схема 51 поста работает.
Изменено пользователем Отстройщик
Товарищ "Хохол", если Вы зайдете, ответьте, что не так с схемой с 2 светодиодами?
Вообще светодиоды не обзательно. Лучше их убрать оттуда. Я убрал, сделал из нее схему как в 51 посте. 51 пост работает.
А та с 2 белых светодиода не работает. Написал что делает она.
В ней Q3 и R10 включены неправильно. Нужно, хотя бы нижний конец R10 переключить на +12 В, тогда ещё как-то заработает. :yes:
А Q3 коллектор с эмиттером поменять местами?
Зачем там Q3, какая роль у него?
И зачем там стояли в исходной схеме 2 светодиода, выполняя роль "стабилитрона"?
Я не вкуриваю зачем там Q3, и зачем стабилитрон.
Что стабилизировать, напряжение на реле - оно ему не надо, вернее, тогда надо питание стабилизировать и все.
Щас я попробую это.
Вот те светодиода выполняют роль индикации и порогового напряжения.
Но блин, как короче это работает.
Нет, тут никакого гистерезиса, а есть отрицательная обратная связь. Он будет, если верхний конец R6 подключить к базе VT2. :yes:
Так? Только на выход я поставил тиристор. К нему уже реле.
Вся эта схема должна формировать управляющий сигнал тиристору.
Я придумал схему.
Значит идея в том, что транзисторы и терморезистор с подстроечником формируют управляющее напряжение на тиристоре.
Тиристор открывается и питает реле.
Подстроечник R7 регулирует напряжение на измерительном мосту. Амплитуду.
Последовательно с ним можно поставить (или вместо него) стабилитрон Д814. Чтобы температура срабатывания не гуляла.
А напряжение на реле пусть гуляет, оно все равно будет выше 8В. Если питание 12В.
Прежде чем рисовать всякую билеберду надо познать, как работают элементы по отдельности и совместно, чтобы не совать в кучу триггеры, тиристоры и белые светодиоды. Качество любой схемы определяется не количеством её элементов а её функциональными возможностями. Вот вам простенькая схема с защелкой и кнопкой сброса.
Не выключается - пост 65, отключать кнопкой, а в посте 66 - схема термореле, она не для Вас, а тем, кто зайдёт по поисковым запросам :)
Я сделал модель на 66 пост. На реле 400 Ом постоянно 11.992В. И не регулируется термореле и тем подстроечником 1.5к
Гистерезис поставил 80% построечник.
termo v1.rar
Господин Хохол поведай тайну? Из каких расчетов в схеме поста 66 R10 имеет номинал 470 ом мощностью 0,5 ватт., а почему к примеру не 4,7к 0,125 ватт. Обмотка реле 2А потребляет?
PEF
"Обмотка реле 2А потребляет?"
А вдруг на 1,5 А подсоединят :) - под максимум транзистора.
Этот вариант (повышена термостабильность и чувствительность) можно питать нестабильным напряжением - порог (включения) стабилен, нестабильность напряжения питания повлияет только на гистерезис (порог выключения).
Хохол, она в модели просто выдает 11.978В на картинке видно, как не крути подстроечники.
И не зависимо от сопротивления терморезистора.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
