Термореле Без Оу
R14 не висел в воздухе. Вы по картинке это определяли? В модели он контактирует как по схеме.
Щас смотрим модель 75 поста.
Взял вашу модель подставил мультиметр - как и в моей 11.972В и хоть крути подстроечники, хоть не крути...
001.rar
Изменено пользователем Отстройщик
Господин Хохол ответ в посте 73 просто замечательный.
Не успел предложить генератор тока в эмиттеры T3 и T4 поставить. Мне кажется для ровного счета еще пару транзюков надо куда нибудь влепить и тогда будет их десяток, а еще лучше тригер или ПЗУу и можно отправлять на конкурс- зачем просто когда можно сложно.
PEF
Ну, куда пару транзисторов влепить, я - знаю (мог и в самом начале - не хотел шокировать, а так постепенно ... :)) – например в первом каскаде для уменьшения гуляния напряжения на коллекторах VT1 и VT2 – получиться каскад на 4 транзисторах. :)
Знаю и куда прилепить ещё несколько десятков транзисторов:
- источник тока - работающий на терморезистор
- преобразователь падающего напряжения на терморезисторе в переменку
- усилитель переменного напряжения (УПН) со стабильным Кус
- преобразователь напряжения для питания УПН и операционных усилителей (ОУ) на дискрете (средняя часть схемы – это, по сути, он и есть)
- источник стабильного напряжения с собственным термостатом (ещё один экземпляр термореле) (в него запихнуть и все схемы, включая и оба термореле)
- синхронный выпрямитель
- устройство сравнения (ОУ)
- выходной каскад (ключ).
Я просто делаю очевидным (и занимаюсь “гимнастикой, разминкой”) нелепость сбора на чемодане дискрета, то, что можно собрать с лучшими параметрами на одной LM431 или с ещё лучшими на двух операционниках и одном стабилизаторе.
Хотя конечно, при некоторых обстоятельствах (нет деталей, условия, не жёсткие ТУ …) могу собрать и на дискрете – это решать каждому по ситуации. :)
Guest_Хохол
я вижу какие детали добавились в последней схеме.
Но просто Вы (ты) объясните что это дает как функционально.
Возможность питать не стабилизированным или плохо стабилизированным напряжением (уменьшено влияние ухода установленного порога температуры, от изменения напряжения питания).
Господин Хоохол понимание схемотехники на дискрете это привилегия избранных, дабы с дискрета уйти на LM431 легко, а вот обратно сложнее. Тяжко видеть как собирают параметрический стабилизатор на контроллере.
Ребят, я немного отвлеку, если позволите.
Вот схема короче, нужно добиться того, чтобы на управляющем электроде тиристора напряжение менялось так же скачком как на 400 Ом резисоре.
Как подключается тиристор, физические основы его устройства я прочитал. И в модели и на практике проверил.
Но, короче на резисторе 400 Ом напряжение меняется то 9.97В то -30 мВ.
А подключив тиристор (цепь управления параллельно R18) на нем то -888 мВ то 1.07 В.
Неуверенно.
Как он включается просто сам по себе я знаю. Но вот как его впилять параллельно 400 Ом.
Сопротивление в цепи управляюего электрода 3.5 МоМ. Но если включаешь параллельно R18 управляющую цепь все меняется.
Может через транзистор его включить. Хотя ток в цепи управления должен быть 8 мА.
На вопрос "мы же термореле обсуждает при чем ут тиристор" - А я дело в том, сразу хотел на выход тиристор а с него на реле.
Причем тиристор обычный не транзисторный аналог.
Эта вся схема - термореле можно назвать. Вместе с тиристором. Он же работает на реле в конце.
R18=400Om предлагаю так и оставить. Потому, что короче туда можно поставить реле 400 Ом.
2 варианта использования.
Просто надо с R18 сигнал управления на тиристор.
termocontrol.rar
Это снова усовершенствование для тех, кто зайдет в тему.
Помогите с тиристором и реле разобраться.
Вот схема, что тут исправлять?
Guest_Хохол
а как построить график зависимости одной величины от другой в мультисим?
при изменении R10 на 3% напряжение на управляющем электроде падает с 885 мВ до 2.4 uV. Хочу график построить.
Вот модель последней схемы. Работает все.
И от чего зависит максимальное напряжение на управлении тиристора, эти 885 мВ?
Если попадется тиристор 1.5 В управление, чем менять?
termo 1.1.rar
Вроде бы писал уже. Но не жалко. Повторю снова.
Тиристоры отпираются током, а не напряжением. Напряжение само устанавливается в зависимости от типа тиристора и температуры. Этот параметр так и называется – ток отпирания.
Вот типичная схема отпирания тиристора.
Вот лежит ку202
Подаю ему через резистор от батарейки 0.2 В, ток там 0.1 А где-то.
Лампочка не горит.
Подаю 1.5 В - загорается и дальше горит даже если убрать батарейку.
В схеме электронного предохранителя был резистор, которым подбиралось напряжение срабатывания КУ202.
К меня оказалось где-то 1.3В. Бывает до 2.5
http://www.chipinfo.ru/dsheets/thyristors/ku201.html
avv_rem
ку202 отпереть 800мВ не выйдет.
лучше не так сказать: есть и напряжение и ток отпирания тиристора.
После отпирания напряжение устанавливается на каком-то уровне в зависимости от температуры, тиристора и др.
Просто если пробовать отпереть тиристор током 1А и напряжением 0.01В тоже ничего не выйдет. Я проверял.
Вообще да. Я отсоединил тиристор, и тогда в точке, где подсоединен управляющий электрод стало меняться от 774 пВ до 7.78 В.
А когда с тиристором - тоже от 777 пВ и до 820 мВ. В зависимости от тиристора.
У КУ202Е может быть до 6 В (написано <6B)
Кстати вот схема еще раз,
avv_rem
схема поста 79 может зря Вы резистор на .2.2 кОм убрали.
Просто при запуске тиристор срабатывал. Я обратно поставил. Короче вот этот вариант точно работает.
termo 1.2.rar
    • Купил, вроде нормальный, но нужно мнение других
    • Потому что так положено. Указывать напряжение и ток. "Какие ваши доказательства" (C) ? Вы уверены, что от USB ток подаётся напрямую в аккумулятор? Если Вы не видите контроллер заряда, это не значит, что его нет. Он может быть в часах или  в одном из разъёмов провода.
    • Правильнее : "Никто не признался, что с ним сделали" Пока за шкварник не поймаешь, у всех всегда "никто не в курсе"   Придется. Подобная деградация экранов необратима.
    • То-то я думаю,что надписи оригинальные, но ноги не блестять.
    • я вернулся 22 апреля. существенное влияние времени ожидания появляется только в полной версии программы, когда нужно при чтении памяти получить пакет данных (у меня 128 байт). если прием не идет, то на 128 байт получается большое время ожидания. а на весь объем чтения получится вообще до хрена секунд. а при записи программа передает пакеты без задержки. но там все равно появляется время ожидания, так как после выполнения операции МК дает ответ. у меня команда состоит из 4 байт, и МК в ответ отправляет эти же 4 байта команды. мне было просто лень делать на каждую команду сравнение ответа с отправленной командой. теперь я собираюсь сделать такую проверку для каждой команды. у меня, вот, стал плохой контакт конвертера в гнезде ноута, и я уже несколько раз наблюдал у себя разрыв соединения. но без контроля ответа приходилось долго ждать окончания операции. а с контролем ответа выполнение операции прервется сразу, если ответ не поступит. по поводу сигнатуры - такая возможность есть не у всех МК. поэтому чтение сигнатуры для определения типа МК я сделать не могу. у всех старых нет и у АТмега48/88/168 тоже нет. а у АТмега48Р/88Р/168Р и у АТмега48РА/88РА/168РА такая возможность уже есть. и у АТмега328/328Р тоже есть.
    • Ты  считай  под  нагрузкой  сколько  будет напряжение анодное а не  на ХХ  при 200 вольт обмотке  анодной  будет 240 - 245 вольт анодное а не 275 вольт.   Ток  обмотки  ТС  будет  не  180 ма и не 200ма а гораздо  больше!  Смотри  лабораторную работу  практическую,какой  ток и напряжение в выпрямителях в разных точках! Сколько мощности  потребляет от сети! Всё не так проста как ты  поумножал! У  тебя  будет  мостовой  выпрямитель  первый  рисунок!
    • @КЭС Мне такая  тема  тоже будет интрестна
