Термореле Без Оу
Смена напряжения на выходе без подключения тиристора в зависимости от сопротивления R1.
Изменено пользователем Отстройщик
Не знаю, что у Вас там открывается и переключается. Перепад 700мВ слишком мал.
1. Судя по схеме, базы Q1 и Q2 никуда не подключены кроме конденсаторов. Это неправильно. По крайней мере, точки не видны ни при каком увеличении рисунка.
2. В цепи управляющего электрода тиристора отсутствует резистор. Ток ничем не ограничен. Это неправильно. Попробуйте померить ток управляющего электрода. Будут десятки ампер.
3. Из последнего рисунка видна работа положительной обратной связи, но коэффициент усиления маловат. Падающий участок умеренно вертикальный.
1. Подключены к резисторам (см. модель)
2. Было 1.02 А. Поставил резистор.
3. Есть еще одна схема, без тиристора но с более ниспадающей вертикалью. Кстати я специально и выложил, там от 77% до 83% меняется все. А порог 80.
Перепад 700мВ
Так в этом то и дело. Я привел 2 графика, первый без тиристора и там видно падени с 7.3В до 700 пиковольт, а второй с тиристором.
И он сразу становится 800 мВ.
Тиристоры отпираются током, а не напряжением. Напряжение само устанавливается в зависимости от типа тиристора и температуры.
Ваши же слова.
termo 1.2.rar
При этом терморезистор при нагреве от 20 до 100 градусов меняет сопротивление от 1170Ом до 700 Ом.
Данные эксперимента соответствуют терморезистору с постоянными
A = 106.5664757ом. (Сопротивление при бесконечно большой температуре).
B = 702.3844839°К. (Температурная чувствительность).
Из чего я делаю вывод, что где-то есть ошибка. Нет терморезисторов с такой низкой температурной чувствительностью. По крайней мере, B = 1350°К у терморезистора СТ7-1. Хуже в моем справочнике нет. Обычно B = 2000…7200°К.
Взял приложил к паяльнику его - стало 10 Ом.
При комнатной температуре 20 градусов - 1098Ом (не 1170, я был не прав).
Значит измерил термистором от тестера температуру паяльника - 251 градус в той точке где прикладывал. (на конце жала больше будет)
Считайте. Данные точные, как есть так есть. При 100 градусах измерю позже.
Хотя это все не имеет значения, мне надо чтобы срабатывало по границе 80 градусов. Настроить можно по факту подстроечником эту границу. Сколько там Ом не так важно.
Но ради интереса - подсчитайте какая чувствительность у него.
Guest_Хохол
Я сделал модель второй схемы.
Вот график. Спад идет резче, там было от 77% до 83%, тут примерно 0.2%.
Но что это за колья?
Термореле без ОУ.. Надо же, какое категорическое требование в нашем современном мире..
И целых 6 страниц академических изысканий.
PS:
Судя пор всему, автору никак не удаётся обосновать потребность и отпроситься, чтобы сбегать за ОУ, из дурдома в магазин. Понятное дело.. Откуда медикам знать что такое ОУ, кроме нашего уважаемого Фалкониста, конечно, написавшего на эту тему целую монографию для форума. Потому и не отпускают, что главврач видимо подозревает, что всё это происходит от слов "Обязательно Убегу".
Пусть напишет хоть 106 страниц, вам что бумаги жалко?! Мне лично безразлично. Здесь ведь кому что нравится. Одни обсуждают ламповые усилители, другие Ланзары, третьи усилитель Сонцева перебирают по косточкам, исписывая при этом несколько сотен, а то и тысяча страниц. Что вы им предъявы не кидаете? На вкус и цвет товарищей нет.
Изменено пользователем Shida
То был фрагмент варианта под минимум тока потребления, для запитки от 220 через резистор (другой стабилитрон (с меньшим током минимальным) и резистор).
