Нужна Схема Датчика Положения На Переменном Резисторе
Гость павел
Найти в гугле и в соседнем магазине - это две большие разницы. :)
  • Ответов 169
Изображения в теме
Не замечаете сходства с 555 (намекаю на тройку одинаковых резисторов)? Прогресс Вам не победить - нужно на 555 ваять.
будте любезны оставить свое мнение при себе... вы уже восьмую страницу удачно помогаете ТСу
Возле мотора слева- контакт реле, справа - переключатель (его нижний вывод= минус питания моторов).
Нарисовал от руки- схема упрощается, переключатели или реле с многими контактами не нужны.
Конечно потенциометр не коммутируем, поэтому на каждый канал свой 555, блок питания 6В - один,
переключатель ВВЕРХ- ВЫКЛЮЧЕНО - ВНИЗ - один на каждый канал.
Если нужно инвертировать состояние таймера (остановили штору в средине и хотите назад двигать)- добавим деталей 3.
Детали не расписываю - загружен.
Чтобы мотор одинаково двигался в двух направлениях нужен не ШИМ, а:
-противовес
-либо регулятор ОБОРОТОВ, учитывающий нагрузку на вал.
Гор, а вы прервитесь,
Поль - вершина (даже меня превышает)- не могу прерваться... тем более :
-удлинил шнур к правой колонке... она стала тише и я ДОПЁР удлинить шнур и у левой = стало настоящее стерео!
Простые смертные делают это балансом, гении - подгонкой линии :)...
Просто Паша, а может имеет смысл в БП напругу уменьшить? Что у Вас за источник используется?
Извиняюсь если это уже обсуждалось, но тут такие перлы в постах , что на докторскую хватит :)...У меня терпенья нет столько прочитать :)...
Гость Писатель
Я думаю на две докторских хватит, одну по психологии, вторую по психиатрии...
Для того и форум чтобы на нём писать и рисовать. Тут хоть удалить можно. Да и читатели привычные, примерно такие же как и писатели. А те у кого компа нету? Так они, суки полоумные, в городе на стенах пишут, в подъездах и в лифтах. У них ума и денег хватает только на краску. Всё уже обосрали кругом. Не смывается ничем. Только закрашивать.
С чем (в душе) Вы будете идти по жизни, если эта схема заработает? Как внукам в глаза будете смотреть?
Я больше теоретик, поэтому мои коробочки не ахти красивые.
Купил звук к компу без баланса (крутить в компе - значит на наушники нарушить баланс).
Вот к двум ВЧ колоночкам добавил удлиняющие (попались тонкие на аукционе) шнуры - регулятор тембра + эти шнуры всё балансирует.
Имею я право так сделать?
Пост 155.
Ув. жители форума, схему мою из этого поста (черновую с малым числом контатных пар):
-конкретно покритикуйте (имеющие теорет кусочек мозга)
-просто так не "кусайте".
-выключает ли автоматика моторчик в крайних положениях?
Знающие пусть скажут... какая махонькая "бяка" есть в схеме (но это знающие могут заметить).
.. если эта схема заработает? Как внукам в глаза будете смотреть?
Примерно вот так..
И потом, .. он же не лох какой-нибудь, чтобы рассказывать внуку про эту схему. А внук сам врядли придёт на форум её искать.
За 300 руб привод люка Фолькцвагена? Где это Вы их берёте?
Можно попробовать снизить напряжение на самом блоке питания(чё его 20 раз понижать). Тогда оно получится сглаженным и ничего в старой схеме менять не придётся...
Есть там какие нибудь регуляторы? В принципе если их даже нет , можно всё равно убавить напругу.
Ув. Модератор. Хочу временно показать над чем я трудился (и не рисовал схему). Извиняюсь, слегка не по теме.
Большой фонтан (действует ветер):
Он же ночью:
Малый фонтан:
