Материнская Плата Стартует Только После Нажатия Reset Cpu
Здравствуйте, материнка ASUS P5PL2, процессор Pentium 3000 ггц, не стартовала, после замены всех конденсаторов в ветках где были вздувшиеся, начала стартовать, Windows хр с флешки грузится, при установке платы в корпус поле нажатия кнопки PWR SW запускаются все вентиляторы старта нет, после нажатия кнопки Reset CPU материнка стартует, с порта IDE Windows грузится, подскажите пожалуйста почему не стартует сразу?
если периферия опознается, то вероятно в шине данных ide интерфейса проблемы, знакомая штука :) . поиск мужики :use_search:
Изменено пользователем Ahneus
Я так понимаю что Windows должен грузится с любого порта sata, и сам винт стоит мастером или слейвом, разницы по моему не должно быть? Из всех портов sata Windows не грузится, стартует, дальше курсор мигает и ничего не происходит, думаю просто слитевший Windows на винте? Напишите пожалуйста.
Отключите всю SATA, IDE, FDD периферию, сбросьте настройки БИОС и по пробуйте стартануть снова.
Переустанови винду, или через консоль восстановления!! Элементарные вопросы задаете, ответов полная сеть!!! Да и самому можно додуматся!. Я лет 8 назад уже знал это!
То что одной из причин может быть слетевший Windows, знаю тоже давно!
В материнке отсутствует корпус первого SATA порта, который в AMI BIOS обозначается Third Master, по этому винт подключить к нему не могу, если не ошибаюсь Windows должен грузится с любого другого SATA порта, Fourth Master, Fourth Slave, Third Slave,правильно?
Они все функционально индентичны...
