Помогите Подобрать Схему На Ламповый Приемник.
Пост #20 (1-я страница) от n0byk ...
Не смотря на кажущуюся сложность, 1-й приёмник "родился" за 3 дня. Был "с руками оторван" другом, за 30 рублей и бутылку портвейна №59 .
Был многократно повторён, почти без доработок, для школьных коллективок. Собран на П-образном шасси 300х180х65 мм - в линейку.
Переключатель диапазонов был применён галетный - он проще и удобнее для разводки контурных катушек и распайки конденсаторов.
С катушками диапазона 14 м и стандартном КПЕ 12/495 - легко перекрывается широковещательный диапазон 13-50 метров (23-6 мгц) ...
Начинать сборку, надо с "запуска" усилителя НЧ - далее без проблем ...
Изменено пользователем Old_Man
Вариант 1 делал. Ну а коль вопросы игнорируешь, то и промолчу о результатах.
Пардон!
Я видимо пролистал ваш постинг, да. именно так...
В ПТК 12 положений соответственно будет больше диапазонов
+ некоторые судя по всему будут разбиты на 2 . сомнительное решение... буду еще обдумывать
ЗЫ. Очень интересны ваши достижения! Пожалуйста, поделитесь
Да ладно тебе ))) шутка была)
Делал приёмничек по схеме 1. Основная цель была использовать данное устройство для работы на "пионере" и "тройке", а так же от случая к случая послушать 160 метров, SSB. Выполнял всё 1:1 кроме входных контуров, а так же добавил показометр на 6е1п. Для работы в АМ - абалденно, очень узкая полоска по ПЧ получается, слушать одно удовольствие, напрягает подстраивать каждый раз по частоте, т.к. большинству старых пердунорв по 50 лет, а становиться на одну частоту не могут, ума не хватает. Для SSB и тлг работа не очень. Гетеродины не имеют достаточной стабильности и плывут. Но нужно выполнять контура ПЧ именно так, как в схеме иначе результат будет сильно оличаться. Заморочка с поиском литцендрата и изготовлением каркасов контуров, токарь нужен. Думаю на следующий сезон повторю, всё собрано, правда с небольшими изменениями.
Изменено пользователем Brodyga
Что скажите на счет этой?
Зы. мне кажется эта более продвинутая схема, единственное - проблемы с лампами
Изменено пользователем n0byk
Вот простенький приёмничек на батарейных лампочках. http://ua.nauchebe.net/2011/05/dvolampovij-regenerativnij-prijmach-na-strizhnevix-lampax/
Работает на любых диапазонах с любым видом модуляции. В отличие от сетевых приёмников, батарейные не собирают из сети всю помойку помех и мобильны.
Удачи.
Даже если стреляют в воздух, то на кого - то потом падают пули...
И кого же вы будете слушать на любительских диапазонах АМ приёмником?
Что за вопрос? Радиолюбителей отменили чтоле? Да, меньше стало, но не вымерли.
http://vitsserg.livejournal.com
я не любитель ламп... по мне это что на счетах сейчас автомобили строить ( ходя видимо так и происходит где то))))
но этот чел мне понравился своим подходом к ламповой технике и не только....
общайся...
Да будет вам известно что радиолюбители с 50-х годов амплитудную модуляцию не используют.
Изменено пользователем SWL
Кроме UNLIS радиолюбителей.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=89149&st=0
В советское время (80 годы) была выделена категория EZ с разрешением работать только АМ. А всегда 3 кат. типа RA на 10 ке работала в отведенном для этого участке только АМ.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Да будет вам известно что радиохулиганы с 50 годов по сегодняшний день работают в ам
Слышали- знаем... вопрос был о любительских диапазонах, где АМ уже давно пройденный этап. Да и большая часть хулиганов перешла в эс-эс-би.
Всем доброго времени суток. Хочу собрать хороший ламповый радиоприемник на диапазоны (пионерский) 1600-1710, (двойка) 1900-2900, (тройка) 3000-3400. Ну и 2 гетеродин в схему для прослушки ссб. Вообще приемник ам. С диапазонами мог немного ошибиться. Короче говоря приемник для хулиганских диапазонов. Интересует схема, и наминалы катушек на эти частоты. Это все. :)
Объединил,дабы не плодить одинаковые темы.
А немного меньшая часть законников, переодически неплохо себя чувствуют и на хулиганке. и ничего, все живы-здоровы, чего и всем желаю. Может всё таки о приёмниках?
http://us3iat.qrz.ru/radio/1966/kv_matlin1/kv_matlin.htm
Вот хорошая схема, еще есть вариант собрать SDR приемник http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=68616 - просто и со вкусом.
Спасибо думаю первый вариант подойдет, осталось рассчитать контура.
Уделите особое внимание гетеродинам. Первый, я бы выполнил отдельным блоком. Преселектор гораздее будет работать трёх контурный, с одним из контуров в аноде УВЧ. Но если Вы начинающий то для начала лучше придерживайтесь конструктива схемы. Удачи в сборке, не пожалеете, да ещё если слушать будете в сельской местности - сказка!
  • 4 месяца спустя...
