Serov1984 Опубликовано 10 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 (изменено) У меня к вам огромная просьба подскажите кое какую вещь, я чувствую меня до понимания электроники она отделяет сильно. Дело в том, что я был всегда озадачен направленностью тока в схемах. Я не могу понять. С одной стороны мы подаем с микрофона например сигнал переменного тока по двум проводам, то есть ток то бежит в одну сторону, то в другую. Потом этот но уже усилленный сигнал снимается через конденсатор после транзистора или лампы. Но суть такая что не пойму как он снимается. То есть не понятно, ведь на выходе с транзистора тоже должен быть переменный сигнал, который отправляется потом на два провода динамика, чтобы в его катушке вызвать электромагнитное поле и колебание диффузора? Но конденсатор (который еще называют разделительным между каскадами) пропускает как пишут переменный ток, ну это и понятно, ведь он не может пропускать постоянный ток. Так, как же тогда он пропускает переменный ток, если с транзистора идет на одном выводе один конденсатор, грубо говоря на дорожке с плюсом? А на дорожке с минусом, который является землей ведь нет никакого конденсатора, значит сигнал мы снимаем полезный с плюса, а на минусе непонятно что и это непонятно что мы пускаем на минус динамика? Запутался вобщем. Я нарисовал небольшой рисунок и прикрепил сюда. Прошу гляньте на него. Заранее благодарю если поможете разобраться. Изменено 10 апреля, 2015 пользователем Serov1984 0 "Если вы что-то не можете объяснить шестилетнему ребёнку, вы сами этого не понимаете." Альберт Энштейн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oberon64 Опубликовано 10 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 Эти вопросы подробнейшим образом расписаны в школьных учебниках физики. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
r9o-11 Опубликовано 10 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 Serov1984, попробуйте разобраться глядя не на ток, а на потенциалы напряжений. Есть переменное напряжение, т.е. то положительная полуволна, то отрицательная относительно общего провода, например на плюсовой обкладке конденсатора С1, а есть изменяющееся по уровню постоянное напряжение - это уже на минусовой обкладке конденсатора и далее правее по схеме. Изменение этого постоянного напряжения пропорционально изменению входного переменного. Хотя, может быть противоположно по фазе (инвертирование формы сигнала). И схему Вы выбрали неправильную для "разбора полётов". Транзисторы - поменять на н-п-н, конденсаторы "перевернуть", питание переполюсовать! Тогда голову не придётся ломать, представляя "а как же это работает"... 0 Андрей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
granick Опубликовано 10 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 Serov1984, отставляем указательный палец и прикладываем его к схеме. - Во первых, через конденсатор не течёт постоянный ток, а передаётся изменение напряжения на обкладках. - Во вторых, ток эмиттера транзистора равен сумме токов коллектора и базы, т.е из эмиттера растекается на два направления - В третьих будем пользоваться упрощением,что переход коллектор - эмиттер это переменный резистор назовём его RV1 и RV2 Теперь палец на Вход и поехали, с микрофона сигнал подаётся на + конденсатора С1 и корпус, а т.к. он меняющийся, то проходя через конденсатор воздействует на ток базы, то в одну сторону, то в другую (вычитая или добавляя к постоянному), резистор R1 определяет постоянный начальный ток базы, переменный воздействуя на него изменяет и коллекторный ток т.к. они связаны. Если ток коллектора увеличивается это получается, что внутреннее сопротивление транзистора меняется (RV1), берём "В третьих" получается последовательное соединение R2 и RV1 как делитель напряжения, где R1 - постоянный, а RV1 - переменный, и если RV1 меняется, то меняется ток через этот делитель , меняется и напряжение на резисторе R2, с него мы как раз и снимаем напряжение через конденсатор С2, который называется разделительным, т.к. передаёт переменное напряжение и не передаёт постоянное не воздействуя на режим работы транзистора V2. Дальше схема работает аналогично только вместо R1 включен В1. Постоянный ток в схеме течёт от плюса к минусу (так решили раньше) и через транзистор течёт из эмиттера разделяясь на ток базы и ток коллектора, и при работе схемы не меняет направление, а только уменьшается или увеличивается от входного переменного сигнала. Если ток потечёт в обратную сторону это значит транзистору пришёл кирдык. Было скучно. 1 Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СНС2 Опубликовано 10 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 Картинка будет такая 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
