Ремонт Topdevice Td 620B
Подскажите плиз: есть колонки topdevice td 620b/2.0. после скачка напряжения у многих в доме погорели телики да холодильники, у меня полетели эти колонки. Вышел из строя сам блок питания, на выходе питания нет. Но тут появляется проблема - как определит его данные чтобы заказать новый? Может есть спецы или знающие люди чтобы опознать его...
2. разобранная колонка с вынутым содержимым и самим не исправным блоком питания. на выходе у него фишка на 3 контакта
3. сама плата. может поможет в опозновании ибо я сам от элеткрики очень далек...
Не спеши покупать. Ты предохранитель проверил на 220В и прозвонивается первичка транса или нет?
я далек от электрики... понял только что напряги с трансформатора не идет.
В самом трансе есть термопредохранитель возможно он сгорел, лучше отдай специалюсту посмотреть, лучше знакомому мастеру, может трансформатор поднимет
первичную обмотку транса уже размотал, предохранителя нет.
Как понять? Изоляцию снял или обмотку распустил? Что тестер говорит? Горелое есть?
Трансу хана, лежат минилабы с аналогичной проблемой, тарнс можно поставить от 2 по 12 до 2 по 16 вольт, нашел трансформатор с какого то совкового магнитофона, 60 вт по мощности и 2 по 15 вольт обмотки, работает нормально, дополнительно по питанию добавил 2 электролита 4700мкФ 35 вольт.
Откуда в этой китайчатине термопредохранитель? :)
На счет этого аппарата не знаю, но китайские магнитолы мистери и супра так часто чинил, но правда в одном случаи сплавился корпус от нагрева трансформатора
