Отстройщик Опубликовано 11 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 Снова вопрос по мультисиму 13.0. Вот схема компенсационного стабилизатора. Он не стабилизирует. Меняя напряжение на входе получаем примерно то же самое на выходе. Принцип работы я читал. Но что не так в модели не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aitras Опубликовано 11 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 Q4 вроде как не в ту сторону направлен и не той полярности. И зачем-то R12 стоит. С уважением, Михаил, EEP Lab Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Отстройщик Опубликовано 11 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 Без R12 на выходе 13 мВ. Схема отсюда http://radiokot.ru/start/analog/practice/03/ поменять местами к-э у bc557 не помогло. На входе 12 - на выходе 11.994 На входе 13 - на выходе 12.989 Не должно быть так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aitras Опубликовано 11 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 Q4 закрыт. С уважением, Михаил, EEP Lab Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Отстройщик Опубликовано 11 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 Вот исходная схема. Там можно для модели использовать bc557? вместо кт887 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shida Опубликовано 11 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 (изменено) Q4 вроде как не в ту сторону направлен и не той полярности. И зачем-то R12 стоит. R12 служит для запуска стабилизатора. Нужно подключить нагрузку на выход (лампу накаливания), тогда будет стабилизировать. Попробуй это сделать в мультисиме. Изменено 11 апреля, 2015 пользователем Shida Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сёха Опубликовано 11 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 Он не стабилизирует. Да что вы в самом деле!!! Файл симуляции выложите!!! По всем вопросам в Скайп... sergey.boreysha Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shida Опубликовано 11 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 (изменено) Молодец Отстройщик, темы создаёшь, точно также как я клонов. М-да, не угнаться за тобой. Изменено 11 апреля, 2015 пользователем Shida 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Отстройщик Опубликовано 11 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 Подключил лампу накаливания. Теперь пытается стабилизировать, но очень низкий КПД. Допустим для запуска лампы 12В 10Вт нужно поднять питание на входе до 14В. На выходе при этом 7.5 В Если подать на вход 21В на выходе 9.2В. Просадка в 2 раза. Может bc547 мало, сейчас bd139 попробую Вообще написано, что он точно стабилизирует. Мне нужен был презционный стабилизатор +\-0.1В в диапазоне питающих напряжений 10 - 17В. На выходе чтобы было 8В (какое точно значение не так важно, важней чтобы было отклонение 0.1В) Щас выложу файл симуляции. Модель. Поставил bd140. bd139. Лампочка горит. Стабилизирует плохо. Нужна другая схема. Светит, работает, но стабилизирует плохо. Если кто-то знает, от чего зависит точность, ответьте. лампочка.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alkarn Опубликовано 11 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 (изменено) В этой схеме напряжение стабилитрона должно быть примерно половина напряжения на выходе.И R12 надо поставить 1 кОм. Это для работы на хх. Под другую нагрузку может быть другое значение. Вообще эта схема не годится для случая, когда надо менять в широких пределах выходное напряжение или ток нагрузки. Изменено 11 апреля, 2015 пользователем Alkarn Отыщи всему начало, и ты многое поймешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 11 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 схема - фигня ... куда ты ее теперь "лепишь"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Отстройщик Опубликовано 12 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2015 Я утилизировал ее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marinovsoft Опубликовано 19 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 Ewb, Microcap, Multisim Вопросы И Ответы FAQ по ремонту компьютерного железа FAQ по ремонту жестких дисков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
