Помогите Включить Датчик Движения Sensor Mb 3 01 Нет Схемы
ws55
Помогите включить датчик движения Sensor MB 3 01. Нет инструкции, нет схемы. Торчит 3 провода - красный, чёрный, зелёный post-125054-0-25422000-1428764129.png
Только прошу ответить точно, кто включал и включил, а не в виде догадок -"вероятно, красный - это фаза", потому, как неохота спалить пол-тыщщи методом тыка.
Вот что пишут _http://forum220.ru/viewtopic.php?f=34&t=919
Спасибо. Читал я это. Завтра пойду трясти продавца насчёт инструкции. Отпишусь, если что выйдет.
Инструкции у продавца нет, датчик был последний. Примерно нашёл схему, мож кому сгодится.post-125054-0-66158500-1429363253.jpg
На датчике есть перeключатель ON-OFF-AUTO, потому схема 2 не нужна. Нейтраль на моём датчике - зелёная
Изменено пользователем ws55
Поскольку датчик китайский, а у них всё не так, как у людей, схема включения вышла следующей post-125054-0-86952000-1429428797.jpg Чёрный провод - фаза, красный на светильник. Только нейтраль совпадает по смыслу - зелёная.
Под заднюю крышку лазить нет смысла - повода впаяны в плату, регуляторов сзади нет. А вот с лицевой стороны, под матовым окошком, есть съёмная крышечка - сперва снимается фальшпанель, потом крышечка. Под ней - регулятор таймера - длительность включения светильника. И всё. Чувствительность датчика не регулируется ни чем.
На кошку и собаку не реагирует, только на человека. Захват - почти 180 град. Обеспечивается двумя зеркалками над сенсором, установленными под 45 град.
Установил в прихожке - кто ночью встанет по малой нужде, или с улицы в темноте - работает.
    • так про него и пишу. Все равно медленно.  13 процентов загрузка, большинство ядер отдыхает, а я сижу жду пока нарисует. Странно работает ЦП. Как будто ленится ))
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
