Нужна Схема Стабилизатора Точного
Нужна схема стабилизатора точного желательно. На выходе нужно от 6 до 10 вольт.
На входе 12-16 В.
Какое конкретно значение на выходе не важно, но надо, чтобы было точно. То есть пусть на выходе 7В, но при смене входного напряжения надо, чтобы менялось в пределах +\-0.05В.
Детали совковые (кт315, кт817,кт816, кт815,Д814), есть LM358.
Блин вообще я хотел на совке сделать стаб.
Вот схема, и она в мультисиме не работает как надо.
Вот есть схема проще пареной репы, чем она то тебя не устраивает? Что питать собрался, для чего тебе схема со столь чрезмерным коэффициентом стабилизации, друг?
Изменено пользователем koresh
Это не "точно", это - "стабильно". И называется такой параметр коэффициентом стабилизации по напряжению. А есть еще и коэффициент стабилизации по току.
Поставь LM317 или что-то наподобие, и все будет ОК.
Начнешь паять га рассыпухе - замучишь нас вопросами "почему оно не работает?"
"...Нужна схема стабилизатора точного желательно. На выходе нужно от 6 до 10 вольт.
На входе 12-16 В...." - именно 317 или 1084 "аджаст" и не морочить ОПЯТЬ мозги Участникам ... что ни тема - ПЕРЛ ...
Прецизионный стабилитрон(ы) и обычный ЭП для усиления по току. Можно все это термостатировать для пущей верности (за исключением выходного транзюка). Если будет регулировка по напряжению, то обратите особое внимание на переменный резистор.
TL431 и составной транзистор. Например КТ829.
И ещё один можно добавить, маленький, если нужна защита от КЗ.
И ток ограничения можно сделать почти любой. И деталей почти нет.
Ребята, вы все забыли про температурную нестабильность. Она может перекрыть все остальные нестабильности. А если применить в качестве источника опорного напряжения стабилитрон - то точно так и будет.
Зачем это нужно - надо запитать схему из темы "термореле без ОУ",
чтобы при колебаниях питания тиристор срабатывал на нужную температуру.
Классный подход :) Сначала ваяем схему, которая гуляет как хочет от окружающей температуры и от питания, а затем к ней прецизионный стабилизатор...
Так проблема проявится в другом: питание будет стабильным (решается легко LM1084, да хоть 7806 или 7809), а температура окружающей среды как? Если только саму схему в управляемый ей же термостать засунуть...
Ну не хотите сделать нормально на ОУ или компараторе - полистайте журнал Мурзилку Радио за 70-80-90-е годы, там схем полно на транзисторах (а копнёте раньше - то и на лампах или ещё круче, поляризованных реле) с точностью 0,1 градус, что на практике нафиг не надо. В инкубаторе, например 0,5 градуса хватает, курица с такой точностью не греет.
PS Стабилизатор по вашей схеме ампер на 20, выкинуть VT3 и VT4 с R5 R6, R4 перемкнуть. Цепь VD5 С2 смело выкинуть, R1 R2 заменить одним - получим классический стабилизатор, использовавшийся в куче промышленных приёмников/магнитофонов/усилителей. Если лень считать резисторы под ваше входное/выходное напряжение - смотрим схемы транзисторных приёмников с сетевым питанием, там практически везде такой стабилизатор на 9 вольт выходного при входном 12-15 вольт.
Изменено пользователем oldmao
При заданной стабильности +-0,05 вольт это абсолютно не прецизионный стабилизатор. Обычные КРЕНки 7806, 7808, 7809 имеют по даташиту аналогичную стабильность. Они включаются вообще без обвязки, ставьте их и не изобретайте велосипед.
"термореле без ОУ"
1. Какая из них?
Последняя. Не до 1 градус.
Просто исходное напряжение гуляет 12.6 - 15.68В.
Надо стаб на какое-то напряжение, не так важно какое, там ток потребления 15 мА схемы, которая управляет тиристором. Просто надо чтобы отклонялось +\-0.05В.
Кренки говорите.
Есть схема стабилизатора http://www.meanders....ilizator2.shtml
Которая не работает в модели. Вообще никак. То есть ставишь напряжение на входе 12В на выходе 9.6.
На входе 18В - на выходе 14В.
То есть стабилизирует оно с жутким к-том стабилизации по напряжению. Примерно как последовательно включенный резистор с источником питания.
При этом в той статье написан принцип работы, и утверждается, что точность стабилизации по напряжению должна быть достойной.
А как ей работать?
Поставил D2, D3 неправильно. Выкинь их вообще, а то это и не параметрический, и не компенсационный стабилизатор.
Транзистор Q8 должен быть NPN.
Мощность лампы 10Вт. Или снизь мощность лампы до 1Вт, или поставь составной транзистор вместо Q8.
Выходное напряжение (6,8 + 0,65) / 10 * 14,7 = 10,9515в.
Сопротивление R15 = (10,9515 – 6,8) / 0,01 = 415ом. Поставь 430 ом
Вы про типы проводимостей транзисторов слыхали, или считаете, что их все равно как включать? Если вы уж решили сменить полярность питания по сравнению с исходной схемой, то полярность стабилитронов тоже наверное надо менять, или как? Д2 и Д3 для какого ... поставили?
Да, стабилизирует.
А уменьшить напряжение на входе можно? Для этого лучше другой стабилитрон, или это настраивается резистором?
Изменено пользователем Отстройщик
Трудишься, трудишься..., стараешься, а тебе минусы ставят. Пять минусиков уже наставили. Сейчас пробежался по твоим постам и плюсики поставил, поправил так сказать твоё хилое положение. :yes:
Изменено пользователем Shida
