Отстройщик
Нужна Схема Стабилизатора Точного
Для минимального падения нужна специальная схема.
...Сейчас пробежался по твоим постам и плюсики поставил, поправил так сказать твоё хилое положение. :yes:
Пасхальная амнистия?
Отстройщик, 20 на входе я предложил, чтобы Вы увидели стабилизацию и задумались, а почему так?
Видимо, я вновь ошибся. :(
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Схема нужна еще?
Вот: коэфф. стабилизации около 1000. Стабилитрон заменИм резистором:
Кому интересно, вот, нашел первоисточник схемы:
Edited by receiver
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Вопрос интересный, думаю, что за счет токов утечки транзисторов (при подключенной нагрузке). Схема из "Радио" лохматых годов. Изначальные детали были мп37б, мп40а и кт603а, но схема работает и с кремниевыми транзисторами, собирал лично, правда очень давно...
Думаю запуститься при наличии нагрузки, вот только резистор 560 ом очень меня смущает. Какой ток через стабилитрон микроамперы?
А вот еще одна схема на совке. Теперь с повышенной температурной стабильностью и защитой с обратным наклоном выходной нагрузочной характеристики 600мА / 250мА. Защита активируется при токе нагрузки около 600мА, ток короткого замыкания около 250мА. Если защита не нужна, то R4, R5, R6 и VT5 можно просто выбросить.
При моделировании можно использовать термокомпенсированные стабилитроны 1N821 – 1N829. Расчетное значение температурного дрейфа выходного напряжения на конденсаторе C4 – около +0,75мВ/°С. Но он будет достигнут только при использовании транзисторов VT6 и VT7 в металлических корпусах. Причем, торцы корпусов должны быть плотно прижаты друг к другу через теплопроводящую пасту. Еще лучше использовать согласованные транзисторные пары. Что ни будь типа К159НТ1.
К выходу этой схемы нельзя подключать конденсаторы большой емкости (сотни мкФ). Запросто могут начаться автоколебания. Это своего рода расплата за высокий коэффициент стабилизации.
Конденсатор C3 улучшает динамику схемы при резком сбросе (набросе) нагрузки. Для этой же цели переходы база – эмиттер транзисторов VT3 и VT4 зашунтированы диодами VD5 и VD6. Они не дают выйти дифференциальному каскаду из линейного режима при сбросе нагрузки и быстро гасят переходные процессы.
Да ну что вы, я же татарин. :yes:
С КТ361 не пойдет нужно германий ставить или диод к эмиттеру добавлять.
avv_rem а на 30 транзисторах еще и круче можно сделать. Все термозависимые элементы в отдельных термоконстантных камерах будут с индивидуальной системой поддержания температуры.
Ну, так автор темы именно этого в начале и потребовал. Стабилизатор на дискретных элементах времен СССР ему нужен. А мне что? Нарисовать – раз плюнуть. Ностальгия своего рода. Лично я взял бы 7805 … 7812 и все.
Это еще что. Он тут в соседней теме для терморегулятора компаратор на дискретных элементах создает. Жаль, времени маловато, а то бы я и там поностальгировал. Неоднократно выкладывал терморегулятор на КР554СА3 с полным циклом расчетов. Но нет. Нравятся многим дискретные элементы и все тут.
Жалко, что он контроллерами не интересуется. А то можно было бы ему подкинуть идею собрать AVRку на КТ315. :)
"...можно было бы ему подкинуть идею собрать AVRку на КТ315..." - и память на "колечках" "прошить" под 10-ю винду ... :)
Даешь ПЗУ на ионисторах с ламповыми ключами на 6Н9С!
Я понял почему так. Я спросил, как лучше изменить напряжение на входе и выходе.
Сделать на входе от 14В, на выходе хотя бы 5-8.
Я спросил - стабилитрон другой поставить?
Я собрал такую схему.
Проблема: видите резистор R18=400 Om - это реле там должно было стоять.
Так вот, мне нужно вместо него включить тиристор. То есть подавать сигнал управления на тиристор. Схему включения тиристора я знаю.
Но дело в том, что после включения тиристора,напряжение меняется не скачком 9.94В до 500 мВ.
А -887 мВ до 1.07 В.
Сопротивление управляющей цепи тиристора 3.5 мОм. Но.
Вот модель.
termocontrol.rar
Надеюсь, ТС принял какую-то позицидю...
Edited by mvkarp
Ладно. Не нервничайте. Я понял, насчет букварей.
Тиристор вот модель как включается. Но в модели поста 41 он включается и о есть напряжение меняеся потом -888 мВ .. 1.07В
Модель есть в 41 посту.
Edited by Отстройщик
А ничего, что в этой "модели" тиристор откроется и уже никогда не закроется? Это не транзистор, соглашусь с mvkarp, букварь срочно читать и не сношать форумчанам мозг!
Да, не закроется. Триггер.
Откроется если заново включить в розетку. ТАм стоит переключатель.
Может лучшевыяснить почему управляющее напряжение на нем так меняется плохо(
А как оно должно меняться на p-n переходе? Вольт-амперную характеристику диода "Нет, не видел..." (с)
Edited by oldmao
Простой вопрос: поставить транзистор ключ п-н-п, а с него подать на управляющую цепь тиристора - так решится это?
Диод пропускает ток в одном полупериоде, и не пропускает в другом.
Вот поставил транзистор перед тиристором.
Теперь другая проблема:
Если не подключать цепь управления тиристора, то на эмиттере Q11 напряжение меняется с 50 мВ скачком до 9.67 В
Если подключить управляющий электрод - от 1.07 В до 7.04 В
1.07 В - много. Надо чтобы падало до 200 мВ. Потому, что тиристор и при 1.07 В может открытся.
И хорошо бы поставить подстроечник, который регулировать будет напряжение на управляюзем электроде тиристора.
Причем если схема выдает 50 мВ - скачек - 9.6 В
То и на управлении будет не 1.07 \ 7.11, а 0.1 \ 7.11
Ниже 1.07 не опускается после подключения тиристора.
Я не пойму как оно может выдавать 50 мВ, подключаешь 50 мВ на управляющий электрод тиристора - 1.07.
Решается это если изменить напряжение питания всей схемы. Подстроечником. Но схеме лучше давать 9.6 В, потому, что точность срабатывания зависит от этого. Стабилизировать 9.6 В и потом подстроечником сделать 2В из-за тиристора на выходе - это плохо.
Надо поставить как-то, чтобы при 50 мВ на управляющем электроде тиристора было тоже 50 мВ или около того. А при скачке до 9.6 В - на управлении тиристора было регулируемо от 1.5 В до какого-то максимального значения например эти 7.11 В.
Вот ВАХ диода. Надо понять как подключить управляющий электрод регулируемо. Подстроечником.
Напряжение управляющее регулировать.
Так. Поехали с начала.
1. Блок питания мягко скажем, с низким коэффициентом стабилизации. Лучше уж этот примени.
У него, по крайней мере, хоть уровень пульсаций выходного напряжения низкий. Минимальная потеря напряжения между входом и выходом 1,5В. Тем не менее, на вход нужно подавать минимум 12В – не забывайте о пульсациях входного напряжения. Вместо стабилитрона Д814А в модель можно поставить 1N5237.
2. Тиристор отпирается не напряжением, а током. Поэтому в схеме нужно поставить еще два резистора. Напряжение на управляющем электроде устанавливается само, в зависимости от типа тиристора и температуры. Оно даже не нормируется обычно. В схеме из поста #48 тиристор замыкает накоротко источник питания. Удивительно, что модель хоть что-то считает.
    • @Olegeng Добрый вечер. Регуляторов Alps закончились?
    • На днях планирую показать схему VX80_V2, еще проще, папаметры на 1кГц такие же - 0,002%, на 20 около 0,01% интересно кому?
    • матрас это ... и-или из-за перегрева матраса искрящей лампой ... оставь их в покое ...
    • Проверено на двух других мониторах с этим PC, все отлично. Так же на другом компе пробовал с другой видюхой. Тут очень странный глюк.  Я уже грешу на матрицу. Видать в какой то момент IC не может ее норамльно стартануть, или у нее поврежден какой то сектор, который иногда проявляет себя, а иногда нет. Ну иначе откуда этому артефакту взяться? Заменил конденсатор, тот что 25v 220uF емкостью 470uF, видимо он сглаживает для основного IC. Может на входе, не уверен. Перестал сильно греться этот угол. Стал тише работать индуктор на регуляторе основной платы. Глюки ушли, и на очень долго. Теперь можно включать отключать спокойно, в сон уводить комп и делать ресет. Все будет работать как надо. Но если выключить монитор на долго, но при этом комп будет работать, то опять возвращается эта хрень. Уже не так сильно, слабее. Еле еле но видны очертания и чуть чуть мерцание. Не всегда, редко теперь.
    • @Шиклай Добрый вечер. Я с Украины, и в том регионе где я живу нет банков, которые могут делать за границу переводы. В этом и заключается проблема. Сегодня сделал тестовые перевод на Сбербанк через контору, вроде получилось, но надо подождать пару дней, чтобы пришло подтверждение получения. Если все будет удачно, Вторник или Среду сделаю перевод.
    • На фотографии Татьяна Арнгольц. Ей 37 лет.Ваша программа выдаёт,что 29 лет. Вывод: программа врет или Таня выглядит молодо.
    • Попомните- братья , мы еще потанцуем !
