Немогу Наладить. Сигнализация На Atmega8 C Ds1990 И Gsm.
Здравствуйте! Запустил устройствоpost-189596-0-71832600-1428851395_thumb.jpg, на макетке, экран светится постоянно, на экран информация выводится, на кнопки реакция есть, на датчики вроде тоже проверил геркон на размыкание, а вот с ключом таблеткой... в режиме сервис пишет нет ключа, в независимости есть ключ или нет. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. С ibotton раньше не сталкивался, может в них самих косяк, как их можно проверить может мне их подсунули с .....
Номинал R16, R18 верны?
Да и наверное к предыдущему посту присоединюсь, как то номинал большеват
Изменено пользователем hasl
С10 убирал не помогло, проверю ключи которые у меня есть, где нибудь в мастерской где такие ключи копируют.
R16,19 насколько минимум можно уменьшать?
Ну тогда:
1. Рабочая ли прошивка?
2. Тот ли поставили кварц?
3. Правильно ли настроили фузы?
Если все вышеперечисленное не подходит, тогда только "БУБЕН" :crazy:
Спасибо! Всем за участие в моей проблеме, наверное я с этим вопросом застрял, осциллографа нет. Собрал устройство http://cxem.net/mc/mc224.php для считывания ibotton с двух штук коды считались только не в том порядке как написано на них самих, но цифры и буквы те. Буду думать где намутить осцилл,
Ну тогда крась яйца и торгуй семечками ...
попробовал не помогло, а Вам я так понял помогает... :) Изменено пользователем kabachok1994
Сдается мне, что данная сигналка рассчитана на ключи DS1990, а ты возможно используешь "Цифрал" или "Метаком"
Внешне эти ключи абсолютно похожи, а вот по "внутреннему наполнению" - это две большие разницы :)
На ключе случайно mk не отштамповано?
Здравствуйте! Заработала схемка, скачал прошивку с другого источника, прошил, убрал всю обвеску со входа МК и ключ прописался, сигналка заработала, потом вернул обвеску назад, не работает, ключ не считывается, стал по очереди убирать детальки... в общем когда удалил С10 заработала, считывается ключ, одно единственное в описание написано что должен отображаться серийный номер ключа, но почему-то не отображается, пишет "ключ записан", или "нет ключа" если ячейка чистая, как-то вот так, займусь теперь ПП.
Спасибо всем за помощь!
