Датчик Положения Закрылок
Calligraff
Добрый (какое там сейчас время суток..) вечер!
Хотел бы проконсультироваться по следующему вопросу, точнее задаче:
На микроконтроллере выполнить управление шаговым двигателем для перемещения закрылок самолета (беспилотника конечно же).
С управлением шаговиками все понятно, но как реализовать получение информации о текущем положении закрылок?
Так же необходимо учесть, что при подачи питания на схему нужно считать текущее положение (ну чтобы потом опираясь на него двигать закрылки правильно).
Подскажите пожалуйста какие датчики можно для этого использовать и если возможно примеры использования с микроконтроллерами. PIC, ATMega - принципиального значения нет.
Спасибо заранее за отклики!
да, но вот температура может давать погрешность.
может дискретно, используя оптопары: в зависимости от положения будет срабатывать соответствующая оптопара
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Потенциометр конечно как вариант, но погрешность возникнет от (поддерживаю Vovka) от температуры, влажности и даже высоты. можно конечно использовать многооборотистые потенциометры для точности... какие еще есть варианты?
Можно поподробнее про оптопары? не совсем понятен принцип.
Спасибо
энкодер не даст информацию о текущем положении закрылок (датчика) при включении питания
А какая вообще нужна точность? Точность, это уже энкодеры.
С точностью до градуса!
Так называемый абсолютный, даст.
Да и измерительные потенциометры, думаю, дадут такую точность во всем диапазоне условий. на крайний случай, есть мостовая компенсация.
а если заставить закрылок уходить в начальное положение при включении бортового питания, где будет срабатывать конечник. и шаговым мотором управлять углом отклонения закрылка
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
тоже не плохой вариант. надо подумать. спасибо
энкодер, шаговик при включении питания поднимает/опускает закрылки - потом выставляет на нужный угол
з.ы. хотя энкодер, точности в градус не даст...
Изменено пользователем peresolyak
Если включать потенциометр напрямую на источник опорного напряжения без добавочных резисторов, то никакой температурной погрешности не будет в принципе. Относительное изменение сопротивления участков потенциометра между движком и крайними выводами будет одинаковым и сигнал с движка меняться не будет.
Потянуло изобретать велосипед?
А чем Вам не нравится решение, используемое 99% моделистов, - т.н. рулевую машинку?
Она объединяет малогабаритный, простой и надежный двигатель (обычно коллекторник) и схему обратной связи с (обычно) резистором переменного сопротивления.
На схему нужно подавать импульсы определенной длительность, пропорциональной необходимому углу поворота.
Цена - от 1у.е.
