Куплю Два Конденсатора 10000 Мф, 100 В.
MAX888
Наша чайна всех сильней! Неделю поработает и бабах. Других вариантов походу нет. Спасибо!
Другие (супернадёжные) тебе туда не влезут! А не думал что взрыв не только из-за превышения Напруги, а ещё и из-за превышения Тока, на который рассчитан Китайский Электролит. Зашунтируй их Советскими плёночниками К73-17 мкф так на 1,5-2,2 на 100 Вольт.
А так лучшие по надёжности наши К50-18, даже если будет написано 90 Вольт Будут работать на 100 Вольтах, то же самое и с Ёмкостью, возьмёшь на 8200 мкф, ёмкость в нём будет даже больше 10000 мкф, но они тебе не влезут.
А по Китайским, моё мнение лучшее соотношение цена качество:
1. Панасоник
2, YAGEO (вроде бывший Daewoo)
3, Рубикон
И по напряжению и по ёмкости бери с запасом на треть минимум, на столько сейчас официально обманывают Современные Китайские производители! Не зря они волщебно уменьшились в 2 раза за последние 15 лет!
А для Красной Армии все наоборот в плюсе на 30-50 %!! Поэтому и габариты огромные.
Спасибо за совет с шунтированием, не думал об этом. обязательно так сделаю. Китайцев буду искать с большим номиналом.
вдруг понадобятся, есть такие
К50-18
80В 10000мкФ (01,85 эксп) / 4шт
80В 10000мкФ (12,84) / 9шт
новые, т.е. не паяные...
в личку или почту
Спасибо, буду иметь ввиду.
Есть 10000х 200В Низкоиндуктивные, с крайне малым ESR б\у.
Производство 100% Германия, недорого.
В личку.
ЗЫ посмотрел, есть не Б/У, со складского хранения. Габариты: ф75мм h140мм
Изменено пользователем o_l_e_g
В личку.
Спасибо! Я с алли. уже заказал. Ваши хорошие, но по габаритам мне не подойдут... Если китайские загнутся, напишу вам если что!
https://www.avito.ru/engels/audio_i_video/elektroliticheskie_kondensatory_roe_458780711
Ну что с Али ещё не пришли? Интересно бы ёмкость реальную узнать, есть чем померить?..
Скрытый текст
А по ссылке по габаритам не полезут? Западная Германия до Объёбдинения своего и покорения Восточной Европы делала конденсаторы получше наших, т. к. габаритами они поменьше, и возможно без минуса на корпусе, видно изолирующей плёнкой затянутые. Я в этом городе живу, но 15000 мкф проверить нечем у меня, но может чем бы помог, или ты успокоился и ждёшь с Алли?
Изменено пользователем СЕРСАР
Скрытый текст
    • Насколько могу судить разъем не предназначен для многократного перевтыкания случайными товарищами . А при монтаже или ремонте с ними имеют дело специально обученные мастера . Вывод . Достаточно простой, но качественной пайки, где-то посередине вывода . КМК
    • Привет всем! Принесли плату управления для насоса лодки. Говорят, перепутали плюс-минус Вот, восстановил. Был пробит мосфет от диода дорожка шла на среднюю ногу. Эта D стоял мосфет Nce3080k, а вот Q4 какой стоял Транзистор SMD P канальный или N или PNP какой мог стоять Да и реле, наверное, тоже. Кирдык пришёл.
    • Ага, особенно, если учесть, что в большинстве случаев питание юсб напрямую висит на пятивольтовой линии блока питания. Той самой, на которой порядка двадцати!!! Ампер.
    • Тот неловкий момент, когда чуствуешь себя слепым...  @Noctiss Подключайте минус батарейки к Gnd на разъеме питания защиты.
    • Мне еще страннее, вчера реле подтянулось на 0,97вольта, защита не работала, аж сопруха дымилась. Плюнул ушел спать. Сегодня пришел после работы , собираю как было, выставил нужное U но уже на 1,1вольта. убрал нагрузку, сработка защиты от кроны на ура, подкинул нагрузку 4,3 ома, дал с АКБ от шурика, так же мгновенно отрабатывают. От что было, не понятно.... ничего не менял....  В целом Вам еще раз мое почтение и благодарность за помощь и за схему... тех решение отличное....  З.Ы. первичный запуск на проверку КЗ в целом работает и при выкороченном и не при выкороченном вводе. З.Ы.2 При сработке защиты от напряжения на входе, так же вспыхивает светодиод наличие сигнала, при снятии медленно гаснет. Если есть нагрузка но вспыхивает кратковременно и еле видно... Просто наблюдение. Видать особенность схемы ни на, что не влияющая и ничего не мешающая.
    • Я вот эту использую двухкомпонентную.
    • Короче это и правда был виноват тот транзистор,поставил двух затворный полевик от блока приемного от телевизора,V64 код на нем,с ним все зароботало более мение но возбуды преследуют если без заземления и антенны пользоваться,принемает одну англоязычную станцию какую-то,но изберательность низковата как для полевика,и при очень мощном входном сигнале незнаю что с ним происходит (что-ли первый или второй каскад УВЧ не роботает при большом входном сигнале) он просто нечего не делает и слышно гул 50 герц и все,но возбуд из за того что наверное провода по 2 см в УВЧ части,но возбуждается именно 2 каскад на s9018 потомучто если там брать больше 100 hfe транзистор то вообще мракобесие начинается
