Клон Набора Мастеркит Nf406
16.02.2020 в 06:15, Black-мур сказал:
И не думай. Сойдёт.
Это хорошо, этих везде много.  Интересно, а почему в оригинальном наборе 1% резисторы 0,5 Вт ?
Просмотрел ряд плат в lay формате, везде стараются ужать в минимум, это ножки деталей почти под прямым углом у самого корпуса изгибать. Смысл таких действий непонятен совершенно:unknw: Придется подправлять.
Пока вопрос с намоткой вторичек открыт, займусь платами. Питание если что, возьмется с одного ТПП, для тестов хватит точно. Хотя еще радиаторы... Временно можно будет куда-нибудь прикрутить, и охлаждать серверным кулером. А когда появятся радиаторы с нужными габаритами, можно будет собирать в законченное устройство.
17.02.2020 в 16:57, RRR20 сказал:
Я бы не стал этот конструктор собирать.
Я бы тоже не стал собирать. Срочно нужен был один канал какого нибудь усилителя для комбика. Я даже плату не травил - друг отдал.
Лучший вариант холтоноида "для звука"(с) выглядит по-другому. Из того, что слышал сам -это клон ONKYO M-5099. Но он позаморочистее. Особенно в коррекции при замене родных транзисторов на доставаемые аналоги.
Изменено пользователем Ulis
Коррекция тоже сделана безумным японским шением. Но играет хорошо и не так как классические холтоны.
Припозднился, но сообщу кое-что) Не могу к сожалению вспомнить, где нашел изначальную версию этой платы, но мне пришлось внести корректировки по тем же расстояниям. В железе воплощение на паузе пока что, ввиду проблем с доступностью некоторых деталей.
P.S. Надо полагать, емкость банок фильтра 10000мкф минимальная, лучше бы побольше. C12/14 тоже, со 100мкф поднять так до 4700. Ужс:shok:, подорожали конденсаторы(
MOD_406.lay6
Доводил до конца парочку других проектов, да и самоизоляционная:wall: депрессия "помогла". Но осталось расширить несколько отверстий сверлом 1,8 (2мм много), и можно собирать.
1 час назад, O5-14 сказал:
1,8 (2мм много)
Сам не смеялся когда писал? Я иногда сверлю 0.95 для резисторов где достаточно 0.7:)А тут... насмешил :D
А не все подряд. В отверстия от сверла 1,6 МГТФ-1,5 практически не влазит. Хотя это наименьшая из всех проблем на пути к сборе всего в единую конструкцию, я описывал ранее это^_^  Хотя сейчас разве что финансово будет тяжко:D, радиаторы, силовик и банки:shok:.
Так для общего развития залудил платки NF406 из данной темы, слегка их уменьшил . Выходники поставил TIP 35-36. Питание + - 32в , Запустился сразу, выставил ток покоя. По звуку как то маловато высоких (в сравнении с Sym5).
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
