Клон Набора Мастеркит Nf406
16.02.2020 в 06:15, Black-мур сказал:
И не думай. Сойдёт.
Это хорошо, этих везде много.  Интересно, а почему в оригинальном наборе 1% резисторы 0,5 Вт ?
Просмотрел ряд плат в lay формате, везде стараются ужать в минимум, это ножки деталей почти под прямым углом у самого корпуса изгибать. Смысл таких действий непонятен совершенно:unknw: Придется подправлять.
Пока вопрос с намоткой вторичек открыт, займусь платами. Питание если что, возьмется с одного ТПП, для тестов хватит точно. Хотя еще радиаторы... Временно можно будет куда-нибудь прикрутить, и охлаждать серверным кулером. А когда появятся радиаторы с нужными габаритами, можно будет собирать в законченное устройство.
17.02.2020 в 16:57, RRR20 сказал:
Я бы не стал этот конструктор собирать.
Я бы тоже не стал собирать. Срочно нужен был один канал какого нибудь усилителя для комбика. Я даже плату не травил - друг отдал.
Лучший вариант холтоноида "для звука"(с) выглядит по-другому. Из того, что слышал сам -это клон ONKYO M-5099. Но он позаморочистее. Особенно в коррекции при замене родных транзисторов на доставаемые аналоги.
Изменено пользователем Ulis
Коррекция тоже сделана безумным японским шением. Но играет хорошо и не так как классические холтоны.
Припозднился, но сообщу кое-что) Не могу к сожалению вспомнить, где нашел изначальную версию этой платы, но мне пришлось внести корректировки по тем же расстояниям. В железе воплощение на паузе пока что, ввиду проблем с доступностью некоторых деталей.
P.S. Надо полагать, емкость банок фильтра 10000мкф минимальная, лучше бы побольше. C12/14 тоже, со 100мкф поднять так до 4700. Ужс:shok:, подорожали конденсаторы(
MOD_406.lay6
Доводил до конца парочку других проектов, да и самоизоляционная:wall: депрессия "помогла". Но осталось расширить несколько отверстий сверлом 1,8 (2мм много), и можно собирать.
1 час назад, O5-14 сказал:
1,8 (2мм много)
Сам не смеялся когда писал? Я иногда сверлю 0.95 для резисторов где достаточно 0.7:)А тут... насмешил :D
А не все подряд. В отверстия от сверла 1,6 МГТФ-1,5 практически не влазит. Хотя это наименьшая из всех проблем на пути к сборе всего в единую конструкцию, я описывал ранее это^_^  Хотя сейчас разве что финансово будет тяжко:D, радиаторы, силовик и банки:shok:.
Так для общего развития залудил платки NF406 из данной темы, слегка их уменьшил . Выходники поставил TIP 35-36. Питание + - 32в , Запустился сразу, выставил ток покоя. По звуку как то маловато высоких (в сравнении с Sym5).
