Thomson Altima A280 - Не Читает Диски No Disk
Ремонтирую музыкальный центр thomson altima a280.
Примерно 5 лет в эксплуатации. Код даты производства 4011CA не нашел как расшифровать.
Неисправность не читает диски. Двигает линзой 4 раза, но потом пишет No disk и диск не раскручивает. Это мой первый опыт в ремонте cd-dvd. Напряжения с блока питания уходят нормальные. Почистил линзы, фотоэлемент и лазер + потом увеличил на процентов 30 ток лазера(потенциометр был фиксирован клеем, но был примерно на 80 процентов выкручен). Пару раз диск пытался раскрутиться, но считаться не смог, это было на столе. После сборки все равно не раскручивается. Пришел к выводу, что всетаки лазер подсел.
Плата отмаркирована mkp11k tcm125-0e
Захотел купить замену, лучшее, что пока нашел вот это:
http://www.aliexpress.com/item/MKP11K2-THOMSON-CD-VCD-LASER-HEAD-MKP11K2-MKP11K/2030582806.html
Внешне одно и тоже, но маркировки нет. Китаец молчит. Кто занет сколько шансов, что купленно на aliexpress заработает?
Находил в непонятных магазинах еще mkp11k tcm125-5, что означает 5-ка в конце ? Будет ли работать?
Не получается найти новую, полностью совпадающую запчасть в интернет. Может кто знает где можно приобрести?
а микросхема-драйвер двигателя не греется?
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Честно говоря на плате не проверял на нагрев микросхемы. Даже если одна из них вышла из строя, их можно достать ?
Хотел приобрести плату с лазерным блоком в целом.
Думаете есть смысл возиться с тем что стоит сейчас в муз. центре?
  • 3 месяца спустя...
Купил у китайцев по ссылке в первом посте запчасть. Когда пришла оказалось, что плата к которой припаян лазер не совсем такая же нет части элементов и отсутствует один разъем(на внешний аудиовход). Тогда перепаял лазер (вместе со шлейфом, предварительно закоротив ножки самого лазера для защиты от пробоя). Стал читать диски если стоит это все на столе. При установке в корпус не читал все равно. Оказалось просели резиновые гасители вибрации и диск цеплял ченджер и не мог раскрутиться. Подложил резинку и зафиксировал это все на термоклей. Теперь работает.
Стоимость ремонта обошлась в 500 р
