Светодиодная Подсветка Днища А/м
Veronma
Вообще если верить написанному, то потребление твоей ленты порядка 1,25 ампера на один метр ленты.
Какой длины отрезки?
проще мне самому посчитать,чем объяснять как это сделать,поздно уже.
Во первых, на каждый отрезок будет свой отдельный резистор,который будет устанавливаться в плюсовой провод питания.
Из той ссылки видно, не указан ток потребления,но указана почему то мощность 14,4 ватта, я так понял это рассчитано под напряжение бортовой сети при токе 1 ампер на 1 метр ленты.
Допустим будем "уменьшать" напряжение на 2,5 вольта, при условии что оставшихся 10 вольт при заглушенном движке хватит для удовлетворительного уровня яркости.
тогда в цепь ленты длиной 2,5 метра добавляем резистор сопротивлением 1 Ом мощностью 10 Ватт,
ленты длиной 1,4 метра резистор сопротивлением 1,8 Ом мощностью 5 ватт,
ленты длиной 0,3 метра резистор сопротивлением 9,1 Ом мощностью 2 ватта.
Соответственно покупать лучше что написано,но если не будет такого,то можно и на 10% в сторону.
стоит это дёшево,экспериментируй,если на яркость сильно не повлияет,-то оформляй на стеклотекстолитовую плату и в коробку,что бы машину случай чего не спалить,только не надо всё обматывать изолентой и подсовывать под жопу,резисторы будут греться.
если падение на 2,5 вольта сильно не влияют на яркость,то можно применить какой нибудь один импульсный стабилизатор на все ленты сразу, как советовали раньше.
Изменено пользователем alend
У фокуса 3 интеллектуальная система зарядки. Напряжение на АКБ скачет.
от 14,1 В до 15,1 В
http://gurtam.com/fi...
Там на колодке предохранителей надо найти выход со стабилизированным ШИМ и оттуда запитаться, но не от АКБ, иначе яркость будет меняться (при применении гасящих резисторов).
Изменено пользователем receiver
Меня просили вставить диоды во всё(ручки дверей,задние/передние стойки салона),педали,но-ПОТОЛОК!!! выше крыши!
Странный вы человек, судя по всему вы не рядовой автоюзер,а человек который устанавливает всякие приблуды в авто!
А такой человек,не должен удивляться ничему! а сам должен предлагать невероятные фантазии автоюзерам,обеспечивая себя работой!
(а насчёт потолков задумайтесь, в лада самара ставится легко и удобно)
была хистори:приехала Хонда с купленными двумя лампами подсветки (салон,ноги).одна при включении не работает.
"И тут Остапа понесло..."
моя речь:"нафик те этот общий подсвет?У тя же алюмонакладки на педалях!давай забацаю на каждую по точке!"
итог-3 белых точечных VD + работа.
деФФочкам такое нуно,они ведь иногда на педали смотрят.
Так что Я также "дизайнер подсветок".
