Уго Триаксиальнй Разъем
cherr
Обозначение "по ГОСТ", вовсе не означает, что нужно взять книжку с названием "ГОСТ" и там посмотреть.
Есть куча примеров, когда в ГОСТе нарисована картинка, а размеры не проставлены.
Вот и рисует каждый как умеет.
Если кто то сталкивался с изображениями на схеме триаксиального кабеля и разъема, пожалуйста напишите.
Изменено пользователем cherr
  • 2 года спустя...
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
