Конвертер Pl2303 Hxa. Нужна Помощь!
Всем доброго времени суток!
Возникла необходимость собрать USB-TTL конвертер на PL2303.
Приобрел на ebay чип PL2303-HXA (прикрепляю фото для подтверждения ревизии "А")g35fsv80w5mu.jpg
Нашел схему, по которой реализован "заводской" конвертер. Также прикрепляю её f2fxv0m1bkba.png
Собрал схему на макетной плате, подключил. Появились звуки попытки определения компом устройства - неудачно. Но все же после большого количества попыток чип определился как "Prolific usb-to-serial comm port", что и нужно. Радость была непродолжительной, т.к. больше микросхема правильно не определялась, только как "Неизвестное USB-устройство".
Посоветовали заменить обычные джамперы, использующиеся при макетировании схемы на витую пару, укоротить все проводники. Сделал - подпаялся USB-проводом напрямую, укоротил длину проводников. Подключаю - "Неизвестное USB-устройство".
Вкратце описал проблему. В чем может быть причина неправильного определения устройства?
Ах да, еще забыл добавить. При подключении к ПК поиск/попытка обнаружения чипа происходит постоянно. Постоянно появляются звуки подключения/отключения.
Помогите, пожалуйста!
А смысл то какой возиться? Готовые адаптеры на том-же ebay 60 - 80 рублей. Брал двух видов, на разных чипах - оба работают.
Установка драйверов, да, обязательна.
  • 2 года спустя...
В 14.04.2015 в 19:43, Dr. West сказал:
Здравствуйте, уважаемый! У меня похожая проблемка. Но есть готовый шнурок-дата кабель телефона с микросхемой pl2303hxa. Причём переходник проверенный, я в своё время им заливал в телефоны различных производителей музыку и мелодии. Распиновка  выводов шнурка, даташит на микросхему у меня имеются. Прикупил к этому шнурку я микросхему Max3232EPE, колодку разъёма интересующего устройства.  Имеются почти аналоги необходимой мне схемы. Пояснение: я работаю на станке ИР800ПМФ4 со стойкой fanuc 6m. Стойка имеет вывод на перфорирующее устройство разъём 25 pin. К нему подключается перфорирующее устройство и рабочие программы  сбрасываются  из станка на перфоратор  по протоколу RS232C. Перфоратор на бумажной ленте шириной 29 мм делает отверстия в соответствии со стандартом ИСО7 бит. Задача такая: отказаться от бумаги и сбрасывать на USB флешку (ёмкостью 125-250 МБ). Так как станок будет сбрасывать данные  по UART (25 пин. разъём) и уже однозначно на шнурке по распайке нужные сигналы(2 со стороны станка) попадут через преобразователь уровней на Max3232EPE  на нужные входы pl2303hxa, то понятно, что драйвер со стороны станка не нужен. А вот со стороны usb можно конечно притащить старенький ноут, установить драйвер, запустить терминальную программу и тогда всё будет работать хорошо. Неясный мне момент состоит в следующем: Можно ли к шнурку с pl2303hxa на выход usb посадить флешку напрямую (прикупив разъём usb мама) и запитав флешку от отдельного источника питания +5 в через диод. Будет ли такая схема работать или придётся дополнительно прикручивать микроконтроллер? Так как ноут  хоть и старенький на работу тащить неохота, а хочется получить компактное рабочее устройство. Конечно можно купить готовое, но цены кусаются, да и с паяльником я "дружу". Хочется дёшево и сердито. Распиновка 25 pin разъёма станка у меня есть.
Изменено пользователем Рафис
Не будет это работать. Шнурок не умеет хостить ЮСБ и ничего не знает про флешки.
В 30.10.2017 в 00:34, Dr. West сказал:
Спасибо, что ответили по существу. Надо посмотреть документацию по принципам передачи сигналов по usb протоколу. А надо ли обязательно хостить? У usb внутри контроллер, неужели ему обязательно нужно пообщаться с чем-то, чтобы записать сигналы поступающие на вход в правильном формате в микросхему памяти? Придётся, видимо, прикупить планшет и мудрить терминал на андроиде.  А usb -разветвитель с контроллером умеет хостить usb устройство?
Контроллёр флешки сам ничего делать не будет, пока не договорится с хостом и не получит от него команду.
По поводу разветвителя (хаба) ничего сказать не могу.
спасибо за ответ. Я теперь рассматриваю "переходник" на блютуз удлиннителе UART - блютуз телефона на андроиде-терминал на нём же.
уточнение.
