Помогите Составить Структурную Схему Для Usb-Осциллографа
Помогите составвить структурную схему для данной схемы.
Я попытался воспользоваться теми знаниями, что имею и вот что получилось:
Мне кажется что моя стуктурная схема неполная, ато и вообще неправильная. Прошу помощи у более опытных и грамотных форумчан.
Если что вот ссылка на оригинал статьи http://shemotehnik.r...ontrollere.html
Источник сигнала и компьютер лишние. Их на схеме нет. Есть вход аналогового сигнала и выход ЮСБ. Еще есть схема сдвига уровня на IC2.A.
Изменено пользователем chip-chip
Спасибо большое за советы! только есть пара вопросов.
Что такое микросхема входного аналогового интерфейса и чем она является в моей схеме?
В каком месте структурной схемы мне надо поставить схему сдвига уровня?
Она из аналогового сигнала делает цифровой, для того что бы микроконтроллер смог обработать аналоговый сигнал, так как микроконтроллеры в основном работают с цифровым сигналом, то нужно в начале аналоговый сигнал преобразовать в цифровой( а осциллограф в основном предназначен для определения формы, периода аналогового сигнала поэтому на входе схемы твоего осциллографа будет аналоговый сигнал)
с боку микроконтролера полоску на сдвиг уровня а со сдвига уровня на связь между усилителем сигнала и АЦП( микруха входного аналогового интерфейса)
