Простой Расчёт Двухтактных Топологий .
Приведу простую и распространённую в инете программу простого расчёта двухтактных топологий.
Облегчает рутину выбора режимов согласования и тд.
Рекомендую подготовленным аматерам .
По поводу вых сопротивления , всё гораздо проще .
Есть параметры поважнее клирфактора , интермодуляции , вых сопротивления , называются аккуратность и деликатность во всём , мелочей неТ.
прикреплены файлы в RAR собственно расчёт в программе.
В pdf распечатка расширенных результатов .
Подбор ламп в двойки и квартеты по приборам трассерам ВАХ , учитывается в выборке указанный пользователем динамический участок .
GK Trans 2 Pair of EL84 6kohms 290V 7W.rar
Расчёт статики динамики 4шт EL84.pdf
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Хотел добавить , лампы 6П14П и EL84 являются близкими аналогами , но не 100% заменой.
Программа местами не точна не аналитична но облегчает рутину расчётов.
Альтернативы по функционалу пока не замечено в свободном доступе.
Естественно и то что расчёт на этом не заканчивается , это всего лишь небольшой фрагмент прикидки режимов статики и динамики .
Окончательный результат зависит от регулировки - настройки .
Источник питания стабилизированный паралельной топологии с вых сопротивлением ~ 1,8 - 2 ома .
Стаб имеет рабочую полосу более 30 кгц время отклика ОС не более 2 mks. Характер реакции ОС апериодичный .
для скачивания программ http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=147372entry2071430
Продолжим обзор прикидок режимов .
В этот раз будем рассматривать знаменитую лампу 6с19п почитаемую аудиофилами , но рождённую для работы в стабилизаторах напряжения.
Уж сколько лестных и восторженных ОД про неё насочиняли (собаководы) аудиопортала.
ссылки http://audioportal.s...ov-6n26p-6s19p/
http://audioportal.s...pt-6s19p-ecc88/
Предварительно посмотрев на ВАХ этой лампы в различных источниках и публикациЯХ в инете можно убедиться что ВАХ этой лампы весьма ассиметрична и S образна , другими словами совершенно непригодна для работы в однотактных каскадах УНЧ топологии SE .
Возникает вопрос , где правда .... брат - коллега :clapping: . Остаёться надеятся только на расчёт произведённый каждым аматером самостоятельно и независимо.
Программа ( дура ) но в ней намёк ... :umnik2: ...
Посмотрев на Вах 6с19п , мысль приходит одна, вырезать из динамического начального участка 10 - 15 вольт начальной Вах.
Прикинуть режим , что выиграем , что проиграем ...
Поехали ... при максим раскачке 3я гармоника около 2 % :vava: , 5 можно не учитывать , мала :dance2: .
Клирфактор в районе 3 ватт становится более менее приемлим для работы :yes:
Все режимы без всяких ООО-С .
расчёт квартет 6С19 2400 ом с отсечкой 10вольт.pdf
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
А для не подготовленных что нибудь есть? :)
А зачем? :)В открытую на разных картинках, разными цветами одинаковые проблемы отображены.
Как Вы думаете много ли человек ясно понимают что именно на них изображено? :unknw:
Под шапку "простой расчёт" хорошо бы выложить что то действительно простое. :yes:
